Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 29.10.2014, 17:58
p_isso p_isso ist offline
Standard CE + Konformitätserklärung vor 98
Hallo...
Bereits an anderer Stelle wurde ja schon geklärt, dass Boote bzw Motoren die von vor 98 stammen keine Konformitätserklärung benötigen.
Jetzt meine Frage(n):
Wie sieht es mit einem CE-Kennzeichen bei Motoren vor `98 aus? Notwendig?
Bzw. wie soll nachgewiesen werden aus welchem Jahr der Motor stammt? Reicht es wenn dieses aus der Seriennummer des Mortors (in meinem Fall Suzuki DT6 Bj 92) erkenntlich ist? Oder ist eine Rechnung aus diesem Jahr von Nöten?
Habe mir einen gebrauchten Motor - Suzuki DT6 Bj ´92 - über Kleinanzeigen gekauft.
Allerdings ohne CE-Kennzeichen, Konformitätserklärung oder Handbuch.
Komme ich nun auch ohne all diese Dinge ins Wasser?
Danke und Grüße
Alt 29.10.2014, 18:01
billi billi ist gerade online
35.164 Danke in 21.245 Beiträgen
Das CE-Zeichen ist gleichzusetzen mit der Konformitätserklärung.
Allerdings stimmt das jahr 1998 nicht ganz.
wenn das Boot / der motor erst jetzt in die EU eingeführt wird braucht auch der Motor aus 1992 eine Konformitätserklärung
wenn er also von innerhalb der EU ist wird keiner nach einer CE fragen
Alt 29.10.2014, 18:11
Also brauch er das quasi nur bei/für die Einfuhr?
Habe ihn in D gekauft und er wurde auch bisher nur hier gefahren bzw ursprünglich hier gekauft.
Also wenn das Boot (neueres Modell) dazu ein gültiges CE-Kennzeichen hat kann ich einfach ab aufs Wasser? Ohne nachweisen zu können woher/aus welchem Jahr (außer Seriennummer) der Motor stammt?
Klingt leider viel zu einfach für deutsch bürokratische Verhältnisse
Danke
Alt 29.10.2014, 18:15
Es ist sogar noch einfacher.
du brauchst nur für das Boot eine CE. Ins Formular für die Motornummer; Leistung usw. kannst du theoretisch eintragne was du willst.
ist ja eh nur für die NAmledung wichtig. WEnn z.B. der Motor getasucht wird brauchst du nicht viel zu machen.
Mein erstes Boot hatte laut Papieren einen 5,8l V8 mit 57 PS (tatsächlich 260 )
Alt 29.10.2014, 18:26
haha.. na dann
tausend Dank
Alt 29.10.2014, 19:28
Boot: Momentan Bootlos :-(
Und ich hatte damals Hosenflattern, als mein TransAm 4.9 Turbo mit "offiziellen" 140 PS auf die strasse gelassen wurde
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.10.2014, 19:42
tja der Vorbesitzer meinte, das er mit mehr PS irgendwann steuern Zahlen müsste. Daher hat er einfach weniger angegeben. War lustig.
Alt 29.10.2014, 19:46
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.719 Danke in 9.025 Beiträgen
Aha. Und alle die ein Boot ohne Konformitätserklärung nicht angemeldet bekommen,
trotz Typschild mit CE-Kennzeichnung, sind nur zu dumm?
CE wird zukünftig immer genauer beäugt werden und dann garantiert auch bei den
Motoren.... eine Frage der Zeit.
gregor
Alt 29.10.2014, 19:49
Ne nur die Sachbearbeiter. die immer die gedruckte Konformitätserklärung sehen wollen, wobei das Schild auf dem Boot das gleiche aussagt.
Alt 29.10.2014, 19:51
So ein Schild ist schneller und leichter besorgt, als ein Zertifikat.
Dann ist es doch einfach, gerade sucht wieder jemand...
gregor
Alt 30.10.2014, 17:11
Och..... Heutzutage sind Scanner, Drucker und Grafikprogramme Leistungsfähig genug :mrgr een:
Nicht vergessen, das "Zertifikat" ein paar tage, gefaltet in der Hosentasche rumtragen, dann siehts auch noch echter aus *gg*
No Wind - PROBLEM
Alt 30.10.2014, 17:45
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.637 Danke in 614 Beiträgen
Die modernen Geräte können oft viel mehr als die "Fälscher".
Wolfgang
Alt 30.10.2014, 17:54
Och..... Heutzutage sind Scanner, Drucker und Grafikprogramme Leistungsfähig genug ...
... um sich eine Vorstrafe einzuhandeln.
Ein nachträglich angebrachtes CE-Schild im Boot ist kein Dokument, kann
also auch nicht als Dokumentenfälschung behandelt werden. Daher besteht
man bei den WSA, die ich kenne, auch auf dem gedruckten Zertifikat, wenn
auch eine Kopie reicht. Dokumentenfälschung bleibt es bei Manipulation
desselben dennoch, zumal dies heute dann dauerhaft nachweisbar bleibt.
Das ist beileibe kein Tipp, den ich in einem öffentlichen Forum auch nur an-
deuten würde.
gregor
Alt 01.11.2014, 08:21
deuten würde.
Die Smilies hast du aber gesehen, oder
No Wind - PROBLEM
Alt 01.11.2014, 08:43
Bringt manche dennoch auf ... äh, ...Ideen.
gregor
Alt 25.09.2017, 23:31
SkipperXL SkipperXL ist offline
33 Danke in 7 Beiträgen
Ich habe auch mal eine kurze Frage zur CE-Kennzeichnung und möchte dazu nicht gleich einen neuen Thread beginnen:
Ich bin am überlegen mir ein neues Fletcher-Boot zu kaufen, allerdings aus Holland. Das Boot ist Baujahr 1997, es gibt allerdings keine CE-Konfirmitätserklärung. Erstwässerung bzw:"Datum eerste afgifte" ist der 08.08.1999 laut den holländischen Papieren.
Bräuchte ich für dieses Boot nun eine CE-Zertifizierung, da es nach dem 15.06.1998 zugelassen worden ist ? Allerdings in einem EU-Staat zugelassen ?
Alt 26.09.2017, 00:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.322 Danke in 3.506 Beiträgen
Kaufvertrag vor dem oben genannten Datum 15.06. 1998 oder halbwegs amtlichen Nachweiß, das sich das Boot vor diesem Zeitpunkt in der Eu befunden hat,
damit gehört es zur Gruppe der vor Eintritt der CE Pflicht schon vorhandenen Boote und braucht keine CE,
gruss dieter
Geändert von diri (26.09.2017 um 00:36 Uhr)
Alt 26.09.2017, 00:48
Danke erstmal für die Antwort. Diese Nachweise werden wohl sehr schwer bis gar nicht zu bekommen sein. Könnte man ansonsten eine CE-Zertifizierung des gleichen Modells nehmen oder sind die spezifisch auf ein einzelnes Boot ?
Alt 26.09.2017, 01:02
Boot: Gummikreuzer
Kein Kaufvertrag des Erstkäufers zu beschaffen?
Den Rest kann ich Dir nicht sicher beantworten, kommt bestimmt noch was,
ansonsten wird bei der Anmeldung nicht mehr nach CE gefragt,
gruss dieter
Alt 26.09.2017, 08:52
Boot: Gummikreuzer
Da fällt mir ein, Fletcher wurde doch in GB gefertigt und GB gehörte damals schon zur EU, also in Eu gefertigt und damit schon in der Eu vorhanden als CE eingeführt wurde, ob nun CE oder nicht hängt vom Baudatum ab, wenn vor 15.06.1998 gebaut braucht keine CE, nach dem Datum gebaut muss CE,
also mal an Hand der Rumpfnummer das genaue Baudatum bestimmen,
gruss dieter
Geändert von diri (26.09.2017 um 08:59 Uhr)
Alt 26.09.2017, 09:04
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Die CE-Urkunde (= Konformitätserklärung) enthält die Rumpfnummer und ist damit bootsspezifisch. Eine Urkunde eines baugleichen Boots hilft Dir bestenfalls, wenn Du es nachzertifizieren lassen willst.
CE-pflichtig sind alle Sportboote, die nach dem 15.06.1998 (Wassermotorräder: 31.12.2005) erstmalig im EU-Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht wurden/werden.
Heißt für alle Boote mit Baujahr nach 15.06.98: sie sind in der EU unausweichlich CE-pflichtig (es gibt noch ein paar Ausnahmen für Kleinstboote).
Heißt für alle Boote mit Baujahr vor dem 15.06.98:
  • europäischer Hersteller (im Sinne: EU-Mitgliedsstaat?) --> fast automatisch nicht CE-pflichtig, wobei natürlich auch Fletcher für den US-Markt exportiert haben und Du es 2017 importiert (und damit erstmalig in Verkehr gebracht) haben könntest
  • non-europäischer Hersteller: CE-pflichtig, wenn nach dem Stichtag importiert. Hier musst Du sorgfältig den Nachweis führen können, dass es vor dem Stichtag importiert wurde, wenn Du eine Nachzertifizierung vermeiden willst.
Nachzertifizierung ist m.E. in den wenigsten Fällen wirtschaftlich.
"CE" besteht aus der Plakette, am Boot angebracht, der Urkunde (Konformitätserklärung) mit Rumpfnummer und formal auch den Handbuch in Landessprache (das wiederum interessiert tatsächlich keine Sau).
www.bootstechnik.de
Alt 26.09.2017, 09:08
Emotion Emotion ist gerade online
29.009 Danke in 11.633 Beiträgen
deuten würde.
Blödsinn, die Plakette ist auch ein Dokument. Genauso wie man Urkundenfälschung begeht wenn man den Sylt Aufkleber auf das KFZ Kennzeichen klebt!
Und bei einem Motor von 92 fragt niemand nach CE!!!!
Alt 26.09.2017, 09:10
Ausnahme Eigenbauten, da muss allerdings der "Materialfluss" nachvollziehbar sein!
Alt 26.09.2017, 09:12
Zusätzlich Ausnahmen Boote die aus später in die EU eingetretenen Staaten z.B. Kroatien kommen
Alt 26.09.2017, 09:16
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Du beziehst Dich auf ein 3 Jahre altes Posting.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
