Alt 30.10.2014, 13:11
trockenangler trockenangler ist gerade online
Boot: Astondoa 45
11.684 Danke in 2.292 Beiträgen
Standard Volvo D4-225 mit Welle einwintern
Hallo, ich muss ja nun auch mal langsam unsere Fairline einwintern.
Wie viel Liter Frostschutz muss ich wohl je Maschine rechnen wenn ich folgenderweise vorgehe?
1. Wasser aus den Wassersammlern ablassen (ca. 10-20l)
2. Seeventil schließen, Seewasserfilter öffnen und reinigen
3. Frostschutz in Seewasserfilter gießen, warmen Motor starten und warten bis Frostschutz aus der Ablassöffnung des Wassersammlers kommt.
4. Seewasserfilter schließen
5. Boot aus dem Wasser holen und Seeventile wieder öffnen.
Wie groß ist bei so einer Maschine die Durchflussmenge je min in etwa?
Kann das problemlos mit einer großen Gartengießkanne gemacht werden?
Was ist mit der Wasser-Wellenschmierung, Schläuche abnehmen?
Nächstes Jahr ist es dann wieder Gewohnheit
Gruß Frank
Alt 30.10.2014, 19:00
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
2.996 Danke in 1.931 Beiträgen
Kannst du in den Seewassserfilter nicht einen Schlauch stecken und aus einem Eimer ansaugen lassen?
So hast du die Hände frei und kannst alleine arbeiten.
Da der Motor ZKK hat, brauchst du nicht viel.ich würde auch kein Wasser ablassen.
Alt 30.10.2014, 21:00
Boot: Astondoa 45
Hm, habe ich noch nicht gemacht, die Schläuche zu den Wärmetauschern sind ca. 5cm im Durchmesser, da geht schon was durch.
Was heißt nicht viel? 5, 10 oder 20l je Motor?
Und was ist mit der Wellenschmierung?
Gruß Frank
Alt 31.10.2014, 07:43
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
532 Danke in 233 Beiträgen
Habs gerade bei 2x D4 260 Aquamatik (Z-Antrieb)
hinter mir.
Wir haben auch über die Seewasserfilter eingewintert.
Deckel auf,
den Stutzen/Schlauch vom Z kommend verschlossen
dann den Filter mit purem Glysantin gefüllt
jeweilige Maschine gestartet und solange Glysantin
nachgefüllt, bis es beim Z rauslief.
Dann noch den Schlauch vom Z kommend geflutet
und alles wieder verschlossen.
Pro Maschine ca. 8-10 Liter Glysantin bei großzügiger Anwendung gebraucht.
Hab einen 25 Liter Kanister besorgt
und mit dem Rest noch die Seetoilette eingewintert.
Gruß Thomas
Alt 01.11.2014, 18:30
Boot: Astondoa 45
Sitzt der Thermostat eigentlich im Seewasserkreislauf?
Ich glaube aber nicht oder?
Wenn der im Süsswasserkreislauf liegt muss ich ja nicht warten bis der aufmacht.
Boot liegt nun im Winterhafen und morgen will ich einwintern, Montag geht es dann an den Haken.
Gruß Frank
Alt 02.11.2014, 06:00
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen ist ganz einfach .Du machst das seewasserventiel zu deinen Seewasser Filter auf und schuettes Frostschutz beim laufendem Motor rein bis es aus deinem Auspuff Rauskommt .Motor aus und andere seite das gleiche ,Filter wieder zu und wenn das Boot auf Land steht seewasserventiele auf fertig.Das Termostat ist im inneren Kreislauf kontrolier aber da auch ob der Frostschutz noch gut ist muss volgens Volvo alle 2 jahre gewechselt werden .
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 02.11.2014, 10:28
Boot: Astondoa 45
Danke an alle, geht gleich los...
Gruß Frank
Alt 02.11.2014, 10:31
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Er hat nen Wellenantrieb, somit sitzt am Ende des Auspuffes ein Schaldämpfer (Wassersammler) !!
Lass das Wasser wenn möglich dort ab.
Dann Seewasserfilter auf und Frostschutz rein bei laufenden Motor bis es zum Auspuff rauskommt. kommt auf die Größe des Schalldämpfers an ca. 15-20 Liter musste schon rechnen. Dann ist der Wärmetauscher und dein Wassersammler mit Frostschutz gefüllt.
Die Welle kannste normal von Hand leerpumpen
Gruß Sven
Alt 02.11.2014, 17:17
Boot: Astondoa 45
So, alles fertig!
Ich habe mir eine Maurerpütt mit 20l Gemisch 1/1 Frostschutz/Wasser gemacht und die Pütt zwischen die Wellenanlagen gestellt.
Dann einen Schlauch vorbereitet der an einer Seite genau in den Ablauf des Seewasserfilters passt und die andere Seite in der Pütt fixiert.
Seeventile konnte ich auf lassen weil die 10-15cm über dem Wasserspiegel waren.
Dann Motor gestartet und die 20l aufnuckeln lassen, bei ca 15l kam schon Frostschutz aus dem Auspuff. Das ging ratzfatz, je Maschine 20l in nur etwa einer Minute.
Auch die Schläuche der Wellen waren mit Frostschutz gefüllt, dann kann ja eigentlich nichts mehr passieren.
Das Ablassen der Wassersammler habe ich mir gespart, denn wenn ich Frostschutz ansaugen lasse füllt sich der Wassersammler ja eh erst wieder mit dem Seewasser aus Wärmetauscher und Kreislauf.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
