Alt 30.10.2014, 20:37
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
185 Danke in 90 Beiträgen
Standard Mastlegen ... mal anders ...
für alle, die das - wie ich bis heute - noch nicht kennen:
Beim (Sofa-)Surfen bin ich auf den gasdruckunterstützten Klappmast der Polyvalk-Jollen gestoßen:
http://www.youtube.com/watch?v=X2CVidSFK3c
Nebenbei bin ich noch auf ein anderes Mastlegen gestoßen ... http://www.youtube.com/watch?v=HAEfwq78y9o
Rainer
Alt 31.10.2014, 10:57
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.128 Danke in 621 Beiträgen
Standard mmmmhhhh - Kopfkratz - grübel
Moin ok, raziausdud,
na, das wurde aber auch mal Zeit, das sowas serienmäßig gebaut wird. Einfach Klasse. Gute Leute eben.
Die Polyvalk mit Gaffeltakelung ist sowieso schon lange mein erklärter Liebling. Die Jungs dor hebben eben Ideen.
Danke für die Tube. Super, dass Du das für uns reingestellt hast.
Was den zweiten Clip angeht.....
Oh Mann, ich rätsele herum wie das nun wieder geht.
Ist da eine erbarmungsvolle Seele, die mir das verrät?
Lieber Gruß
Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 31.10.2014, 11:06
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Hallo Rolf,
wie das geht? Großfall und Fockfall vom Masttopp hin zum Begleitboot. Krängung aber während der Fahrt erst herstellen, da du sonst den Segler zum Begleitboot ziehst. Doppelruder beim Segler ist normalerweise Voraussetzung.
Geschwindigkeit muss halt auch angepasst werden, ist aber auf Grund der 2 Fallen nicht soooo ein Problem.
Hab so etwas in abgewandelter Form (freischleppen von Sandbank) schon 1x gesehen.
LG Peter
Alt 31.10.2014, 11:41
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.241 Danke in 9.036 Beiträgen
Es gibt da noch eine andere Alte Naive, um den Segler zu krängen:
https://www.youtube.com/watch?v=WGAzt-8minI
So kann man gleichzeitig schauen, ob das Rigg noch ok ist.
Die Polyfalken haben schon seit rund 2 Jahren diesen Stoßdämpfer als Unterstützung. Jetzt kann man sich nicht mehr mit dem Mast erschlagen.
Micha
Alt 31.10.2014, 12:14
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Immer wieder schön anzusehen
Gruß, Markus.
Alt 31.10.2014, 21:43
Beim zweiten Video gibt es offensichtlich zwei Begleitboote, das eine, welches man sieht, und welches den Mast herunterzieht, und das andere, welches man nicht sieht, das sich aber durch eine Welle vor dem Bug des Seglers verrät ... Nein - man sieht sogar die Schleppleine.
Rainer
Geändert von raziausdud (31.10.2014 um 21:49 Uhr)
Alt 01.11.2014, 12:51
horstj horstj ist offline
2.599 Danke in 1.595 Beiträgen
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
Hallo Rolf,
Ohne zweites Motorboot mit Schleppleine geht das nicht.
Alt 02.11.2014, 11:26
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
Bei der Peneeto 99 wird dann auch die Glattwasserstabilität getestet,was man nicht sehen kann ist wie viele Leute noch an Bord des Segelbootes sind,wenn da einer ausrutscht und infolge dessen der Mast auf das "Krängungsbegleitbboot"knallt oder gar zu Wasser geht dann kann das ganze Manöver in einem Fiasko enden,also nicht zu empfehlen für den Normalsegler.Wenn man die Manpower betrachtet die aufgewendet wurde ist das für eine nicht so oft vorkommende Geschichte sicher ein netter Gag.
Hein Fahrtensegler sieht zu ,dass er das mit einem ähnlich schwerem,allerdings klappbarem,Mastgeschirr mutterseelenallein und ohne Videofilmer oder sonstigem Publikum hin bekommt wenn er die Elbbrücken unterquert.Die Klappmmik der Polyvalk ist ein echter Hingucker,finde ich gaans doll,muss ich mal wenn die Chance besteht op der Hanssienboot(aber die geht ja heute zu ende)ankieken.
gruss hein
Alt 02.11.2014, 11:49
Boot: Finn-Dinghy
Moin....muss ich mal wenn die Chance besteht op der Hanssienboot(aber die geht ja heute zu ende)ankieken...gruss hein
Jo, mok dat man.
Gruß Rolf
Alt 02.11.2014, 12:01
Hallole,
das Polyvalk System ist teilweise auch mit einem Feder- statt Gasdruckschickhebelmechanismus realisiert. Auch auf Jollenkreuzern im Berliner Raum gibts ähnliche Konstruktionen, wobei mir scheint, das es nur mit den kurzen Gaffelmasten wirklich super geht.
Alt 02.11.2014, 12:18
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
Das Krängen unter einer Brücke durch hab ich mal live erlebt. Als die dann so mitten unter der Brücke waren, gab es eine heftige Boe und die lagen mit der Jolle im Teich. War ziemlich kalt und wir haben mit dem Ruderboot unabhängig von der Besatzung so ziemlich viele Einzelteile aus dem Wasser fischen dürfen. Nachdem die Besatzung dann auf unserem Kahn mit wärmender Kleidung und ein zwei heißen Grog wieder auf Betriebstemperatur gebracht waren, erschien unter der Plane die Abteilung der Entenpolizei und meinte nur, " ich hoffe, der Alkohol wurde erst nach dem Bade inhaliert". :-D
bg Lutz
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 02.11.2014, 17:01
Ich denke, da muss man unterscheiden. Mit einer Jolle oder einem Jollenkreuzer ist das Manöver äußert heikel, mit einem Kiel- oder Kielschwert-Boot wird das um so entspannter, je größer das aufrichtende Moment des Ballast gegenüber der Kenterneigung ist.
Entspannter in einer Hinsicht .... spannender im wahren Wortsinn bezüglich des "Masttopp-Niederholers" ...
Herzliche Grüße
Rainer
Alt 06.11.2014, 18:37
paco_ paco_ ist offline
115 Danke in 55 Beiträgen
Rainer
Meiner Meinung sind es sogar 3 Begleitboote: Eines, das das Boot schleppt, eines, das für die Krängung sorgt, und eines, das das Heck in der Spur hält - von dem aus wird gefilmt und wenn man genau hinsieht, erkennt man die Leine zum Heck.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 07.11.2014, 08:54
Boot: Finn-Dinghy
Standard Bilderrätsel
Genau so isses, lieber paco_
Gruß Rolf
Alt 09.11.2014, 13:13
Also kein Patentrezept für "alle Tage" sechich doch.
gruss hein
Alt 10.11.2014, 16:59
Boot: HR 24
Ohne Schleppboot zumindest wäre auch schwierig, wo ja die ganze Zeit die Welle ausm Wasser guckt...
Grüße, David
Morgen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
