US Radio gegen Eu Radio tauschen
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich möchte mein US Radio gegen ein EU Radio tauschen nun sind aber die Anschlußstecker unterschiedlich. Meine Frage ist, gibt es irgendwelche Adapter um das Problen zu lösen und wenn ja wo bekomme ich die her.
Gruß Alex |
Willst du es wegen den Sendern machen?
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Oft hast du bei Radio's eine Tastenkombination wo man von US auf EU umstellen kann.
wenn es nur an den Sendern liegt hilft Dir evtl. dieser Link weiter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=157026 wegen den Steckern gab es hier auch mal ein Thema. Evtl. mal über die Suche gehen. Hier in diesem Trööt ging es mal um Stecker, http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Autoradio Geändert von Eclipse197 (01.11.2014 um 10:02 Uhr) Grund: Ergänzung |
Mein Lautstärkenregler ist defekt....hab mir jetzt ein neues Radio gekauft aber der Anschlussstecker passt nicht
Gruß Alex |
das einfachste ist einen DIN- Frei stecker zu holen.
dieser hat auf der einen Seite den DIN stecker des EU-Raidios und auf der anderen Seite sind offene Kabelenden. Danach einfach die Leitungen des US steckers abschneiden und mit Quetschverbindenrn oder löten mit dem DIN-Stecker verbinden.
richtig heißen die ISO Stecker mit offenen Enden wie unter dem Link, der Link soll nur ein Beispiel sein
http://www.amazon.de/ISO-Stecker-Str...offene%20Enden (PaidLink) Verbinden ist dann kein großes Problem, wenn man schon mal ein Autoradio angeschlossen hat
Danke für eure Hilfe.
Werde es mit dem ISO Stecker versuchen.
Gruß Alex |
Äh, nur damit ich nicht dumm sterbe. Was ist der Unterschied zwischen einem US- und einem EU - Radio. Singen die da auf Englisch?
Gruß, Klaus |
Guck dir beide Stecker einfach an 😂
Gruß Alex |
Die US Radios haben einen anderen Frequenzbereich eingestellt, das kann man aber ändern wie Micha oben schon angedeutet hat
Und was hat das mit den Anschlußsteckern zu tun ?? 😨😨
Gruß Alex |
Man Jung weil ich davon ausgegangen bin, dass du eventuell das Radio wegen den Sendern wechseln wolltes und ich dir den Austausch ersparen wollte.
@ Panna....du warst auch nicht gemein 😃
Gruß Alex |
Nur mal als Beispiel US-Norm 100,1MHz,100,3MHz,100,5MHz usw. In Deutschland 100,1MHz, 100,2MHz, 100,3MHz,100,4MHz usw. somit können Sender auf 100,2MHz und 100,4MHz mit einem US-Radio nicht empfangen werden.
