Alt 01.11.2014, 17:46
piffel piffel ist offline
14 Danke in 6 Beiträgen
Standard Heckspiegel verstärken (GFK)
ich möchte bei meinem Boot den Heckspiegel von innen verstärken. Es handelt sich um ein Anka-Ruderboot aus DDR-Produktion, das ich insg. schon ein wenig aufgemotzt habe.
Da ich das Boot als Trailerboot verwenden möchte, scheint mir der Originalaufbau des Laminats im Heckspiegelbereich für meine Anwendung allerdings noch zu schwach; insb. wenn der AB bei Straßenfahrten hinten dran hängt.
Nun ist die Frage, welches Material ich einkaufe.
Ich möchte gerne mit Epoxidharz und Glasfilamentgewebe arbeiten.
Welche Gewebestärke würdet ihr empfehlen und wie viele Schichten sollte ich auftragen?
Habt ihr da vllt. den ein oder anderen Tipp für mich?
Danke!
Gruß Chris
Alt 04.11.2014, 08:35
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Danke!
Moin Chris,
was hast Du denn vor ?
Mit ein paar Lagen Gfk von innen ist es nicht getan, ich würde von aussen erstmal eine grössere Siebdruckplatte an den Spiegel anbringen um die Auflagefläche zu vergrössern, dann kann man darüber nachdenken von innen was zu laminieren und dann könnte man den Spiele noch am Boden abfangen.
Stell ma ein Bild von Deinem Böötchen rein und sach mal wieviel PS und was für einen Motor Du anbringen möchtetst ?
gruss
Christian
Alt 04.11.2014, 16:16
Hallo Christian,
danke für Deine Antwort.
Da alles ein wenig eilt (Urlaub ist immer zu schnell vorbei), bin ich nun selbst ans Werk gegangen.
Unten einmal Bilder vom Boot insgesamt und Heckspiegel mit Motor.
Mir ging es hauptsächlich darum, dass die Schläge des während der Fahrt montierten ABs keine Schäden im Laminat des Heckbereichs verursachen.
Da der Anka einwandig ist, hatte ich da ein bissl Bedenken.
Das Boot hat hinten eine Sitz-Auftriebs-Box, die ich geöffnet habe. Da drinnen war alles klitschnass inkl. des vom Werk aus eingebrachten Schaums. Das war richtig gruselig. Jetzt wo alles raus ist, wiegt das Boot gute 10kg. weniger!
Durch die Öffnung bin ich an den Innenbereich des Heckspiegels gekommen. Boden, Heck- und Seitenbereich habe ich jetzt mit zusätzlichen Laminatschichten verstärkt. Außerdem drei Sperrholzplatten vertikal einlaminiert und mit der Vorderwand der Box verbunden. Dadurch wird der Heckspiegel noch einmal nach vorne gestützt. Die entstandenen Kammern habe ich mit Plastikflaschen und -kanister gefüllt und alles wieder verschlossen. Schaum kam mir da nicht mehr rein!
Für Trailerfahrten sollte jetzt alles stabil genug sein - Hoffe ich jedenfalls
Hits:	807
Größe:	94,1 KB
ID:	580088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	675
Größe:	64,7 KB
Gruß Chris
Geändert von piffel (04.11.2014 um 16:22 Uhr)
Alt 04.11.2014, 17:20
Hi Chris,
sieht doch gut aus !
Viel Spass damit.
Christian
Alt 04.11.2014, 17:24
Danke, Christian!
Gruß Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
