Getriebe PARAGON P23L
Das PARAGON Getriebe P23L eines Bootskollegen schaltet nicht mehr in den Rückwärtsgang.
Der "Deckel" mit dem Schalthebel lässt sich zwar abschrauben, aber dann nicht abnehmen um mal in das Getriebe hinein zu sehen. Kennt jemand das Getriebe und kann was zu Funktionsweise, Demontage, Reparatur sagen oder hat sogar (Explosions-) Zeichnungen dazu Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
habe das gleiche Getriebe drin. Hier die PDF-Datei für diverse Paragongetriebe u.a. auch das P23L: Viele Grüße vom Bodensee und immer öfter am Werlsee. Roland
Hallo Roland,
Danke für die PDF, mal sehen ob wir damit weiter kommen. Hattest Du schon mal Probleme mit dem Getriebe, der Fehler trat plötzlich, ohne "Ankündigung" auf. Gruß Lutz
hatte noch nie Probleme. Bei mir schlatet das Getriebe bisher butterweich. Wenn Ihr je den Fehler gefunden habt gib bitte hier kurz die Info über die Fehlerursache, man weiss ja nie . Ich glaube Jan (Emma) aus Schmöckwitz hat auch ein Paragongetriebe drin. Der kann Euch bestimmt helfen. Viele Grüße und einen schönen Sonntag vom Bodensee Roland Geändert von seaspray (02.11.2014 um 09:10 Uhr) |
P23l
Hallo Lutz,
hatte den gleichen Fehler vor 2 Jahren. Das Getriebe P23L wurde damals in Strasbourg von der Fa. Koejac ausgebaut und zur Reparatur nach Holland geschickt. Nach 6 Wochen wieder eingebaut. Kosten: 4000.- Euronen. Was tatsächlich defekt war wurde mir nicht mitgeteilt. Aber ich hatte damals keine andere Wahl. Seither läuft es wieder tadellos. Ich würde mich an deiner stelle mich mal in Holland/Belgien via Internet nach einer Reparaturmöglichkeit umsehen. Viel Erfolg Klaus |
Hallo Lutz
habe noch was gefunden: diese Firma in D repariert auch Paragongetriebe: http://www.ebay.de/itm/Kostenvoransc...item4396b5e1a3 (PaidLink) Gruß Roland |
Hallo und danke für die bisherigen Tipps.
Funtime Engines habe ich mal angemailt, mal sehen was da so für Kosten aufgerufen werden, 4k€ sind ja nicht ohne. Selbstverständlich werden wir die Ursache hier posten, wenn sie dann gefunden bzw. benannt wurde. Gruß Lutz
Aktueller Stand:
Am WE werden wir das Getriebe ausbauen und von funtime engine abholen lassen. Entweder Reparatur zum erträglichen Preis oder ca. 50,- € für den Kostenvoranschlag. Gruß Lutz
Hallo Lutz
gibt es schon Neuigkeiten zum Paragongetriebe? Schadensursache, Kosten? Noch einen guten Rutsch nach 2015. Roland |
Hallo Roland,
ist ja nicht mein Getriebe und im Winter sieht man die Vereinskollegen nicht so oft. Versandt ist das Getriebe, ich werde aber mal nachfragen und dann hier den Stand der Dinge posten. Gruß Lutz
Was jetzt ganz konkret der Fehler war weiß ich nicht.
Das Getriebe wurde generalüberholt und ist bereits wieder an Ort uns Stelle eingebaut. Gruß Lutz
vielen Dank für die Info. Wäre vielleicht noch interessant was so eine Generlaüberholung in etwa gegkostet hat. Viele Grüße Roland |
Hallo Roland,
1,7 k€, aber außer dem Gehäuse wohl auch alles neu gemacht. Gruß Lutz
