Alt 01.12.2002, 12:07
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Motor- und Getriebeölwechsel am Mercruiser
Hallo Leute (ich wünsche allen einen schönen Sonntag),
Ich als Neuling habe mal wieder eine Frage, die mich beschäftigt
Ich habe mein Boot das erste Mal eingewintert und möchte nun das Motor- und Getriebeöl an meinem Mercruiser Innenborder wechseln.
Das Motoröl lasse ich an der Ölablassschraube ab und fülle es einfach von oben wieder ein ? Oder gibt es was zu beachten ?
Beim Getriebeölwechsel habe ich folgendes Problem:
Ich weiß, wie man(n) am Z vorgehen muss. Nur gibt es am Motor noch einen Vorratsbehälter der mit Drive Oil / Getriebeöl beschriftet ist.
Hängt dieser mit dem Z zusammen, oder muss ich das Getriebeöl am Motor extra ablassen ?? Wenn ja wo und wie soll ich vor gehen ??
Vielen Dank (mal wieder)
Steffen
Alt 01.12.2002, 13:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Auf einen Deiner Ventildeckel ist eine Kappe mit einem gelben Punkt.
Da kommt das Öl rein.
Wenn Du das Getriebe-Öl abläßt läuft das Reservoir mit leer.
Dann das Öl von untern wieder rein pumpen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.12.2002, 23:35
Benutzerbild von Schakal
Schakal Schakal ist offline
Boot: Scarab P-29 Kevlarrumpf 2x383 Mag whipple
28 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Steffen
Das Motoröl Kannst du auch über den Ölmesstab ab saugen wenn du nicht ran kommst um das Öl aufzufangen und ist auch sauber.
Da für must du dir eine Pumpe kaufen von z.B. (Quicksilver Gear Lube Pump N.R.91-850729a 1 ) das gibt es unter www.kegel.de und achte drauf das keine Luftblasen beim reipumpen dabei sind.
gutes gelingen ,
MFG Schakal
Alt 02.12.2002, 17:41
Danke Leute für eure guten Tipps !
Nun habe ich ein Problem weniger und kann mich mal (mit etwas Ahnung) dran wagen
Alt 09.02.2003, 02:16
Hallo Steffen
Wenn Du Noch ein Getriebeölpumpe suchst hier ein Tipp.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...category=36641 (PaidLink)
viel spass
MFG Schakal
Alt 09.02.2003, 08:26
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Steffen,
und wenn Du noch eine Ölabsaugpumpe suchst, dann schau doch mal hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=2707524972 (PaidLink)
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 09.02.2003, 08:38
Danke Leute für die Infos !
Ich habe leider schon eine Getriebeölpumpe besorgt und einen kompletten Getriebeölwechsel gemacht .
Beim Motorölwechsel habe ich mir die Mühe gemacht das Öl an der Ablassschraube raus laufen zu lassen.
Deswegen eine Frage:
Es ist doch normalerweise besser das Öl über die Ablassschraube abzulassen, anstatt über den Ölmessstab abzusaugen ?
Ich schätze mal, dass man(n) dann auch die groberen Teile heraus bekommt.
Vielen Dank für eure (erneute) Mühe
Ich bin wirklich froh dass einem hier so gut geholfen wird. Sind auch super Leute hier.
Boote-Forum = Sorgentelefon für Mobo's und Segler
Einen schönen Sonntag noch
Gruss Steffen
Alt 09.02.2003, 09:39
Moin moin,
das Ablassen über die Ölabsaugschraube gestalltet sich als sauerrei.
Denn es bleibt nicht viel anderes über als das Öl in die Bilge laufen zu lassen.
Besser ist es das Öl am ende der Saison (heißer Motor und noch im Wasser) abzusaugen. Da das Öl nicht wirklich alt wird in unseren Motoren, macht der kleine Rest in der Ölwanne den Kohl auch nicht fett.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.02.2003, 12:12
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
wenn Du etwas geschickt im Basteln bist kannst Du auch folgendes machen.
Da wo die Ölablassschraube drin ist eine Muffe (oder wie das so heisst) einschrauben. Daran kannst du dann eine Kupferleitung anflanschen. Das gleiche kann man mit dem Getriebe machen. Beide Kupfer-Leitungen an einer Stelle am Motor in einem Dreiwegeventil zusammenführen. An das eine Ende des Ventils kann dann eine Handvakuum-Pumpe angebracht werden. Damit kannst Du bei Bedarf je nach Ventilstellung das Getriebe-oder das Motoröl abpumpen.
Charly
Alt 09.02.2003, 20:55
Hallo Charly,
guter Vorschlag...
Aber die Mercruiser Peilstabröhrchen gehen bis tief unten in die Wanne und haben oben ein zöllisches Gewinde um eine Pumpe drauf zu schrauben...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.02.2003, 17:14
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Standard Öl ablassen Mercuriser
Konservendose, Schlauchanschlusse einbauen möglichst tief, Schlauch durch Lenzöffnung Aussenbords führen Konservendose unter Ablassschraube, Ablassschraube aufdrehen und in einem geeigneten Behälter Aussenbords auffangen.
WoSo
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 15.02.2003, 18:12
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Es gibt da ein Rohrsystem, dass mir unter dem Namen "Ermeto" (oder so ähnlich) bekannt ist, das könnte sich eignen. Vielleicht fällt google dazu was ein.
Sicherheitshalber möchte ich noch hinzufügen: Ein Motor bewegt sich, man sollte also gut überlegen, woran man ein nur begrenzt biegbares Rohr befestigt
Alt 15.02.2003, 21:03
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
Für 454 und 502 gibt es passende Teile !!!
805505A 4 Schlauch mit Verbressungen Winkelstück schnellverschluß drehbar
862827 Bootsablasstopfen mit Seil und Verschluß
863481 Kabelbinder
862811 Adapter in die Ölwanne
49955 Gasket
Diese sind zum Öl ablassen mit Schlauch durch die Ablaßschraube des Rumpfes an Land !!!
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 15.02.2003, 21:06
Hallo Michael,
dieses Ölwechselsytem (Schlauch dürch den Lenzstopfen) hat heute jeder Merc. ab 3.0L....
Aber man könnte auch einen Ablassschlauch bei jeden GM nachrüsten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.02.2003, 21:11
Boot: Scarab28xlt
Richtig Cyrus !!!
Aber diese Nummer hast Du doch für alle anzubieten !!!
Habe auch ein Video gefunden !!!
http://www.boattest.com/engine-choos...gs%5F300%2Easx
o sehr lang hoffe es geht !!! ist ein 350 Mag etwa in der Mitte zeigen sie den Schlauch !!
Man sieht auch das Mercruiser Display für den Motor, ab welchem Baujahr funktioniert es ??? schon für meines ?? 93 nein oder ??
Schaut Euch mal den 3,0 l an, da gibt es sogar das Wasser zum ablassen !!!
http://www.boattest.com/engine-test-...nfo.asp?ID=111
Alt 03.05.2009, 13:22
Benutzerbild von spacy
spacy spacy ist offline
213 Danke in 64 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel 1.7 lt DTI
Hallo ,
Suchfunktion hat leider nichts gebracht.
Möchte mein Getriebeölwechsel selber machen, meine Frage;
Welches Öl und welche Menge mit und ohne Filter für:
Mercruiser 1.7 DTI.
Waere für eine richtige Antwort oder einen informativen Link sehr dankbar.
Grüsse,
Can
Alt 03.05.2009, 17:34
Zitat von spacy Beitrag anzeigen
Hallo ,
Mercruiser 1.7 DTI.
Grüsse,
Can
Keine ne Ahnung ?
Wollte eigentlich heute noch den Wechsel machen
Alt 04.05.2009, 11:59
Hallo ,
Mercruiser 1.7 DTI.
Grüsse,
Can
Ich probier es nochmal
Weiss einer unter euch die Ölfüllmenge für 1.7 DTI ?
Und welches Getriebeöl es sein muss ?
Grüsse,
Can
Alt 04.05.2009, 20:10
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
Hallo ,
Mercruiser 1.7 DTI.
Grüsse,
Can
hallo
versuche es doch mal da wo du dein Öl herhast die wissen meistens
wieviel da rein geht
__________
gruß mile
Alt 05.05.2009, 01:05
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Hallo Can der 1,7 l Diesel Motor bekommt 6,5-6,75l Motoröl mit Ölfilter
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Geändert von nidelv610 (05.05.2009 um 01:12 Uhr)
Alt 05.05.2009, 01:14
Hallo Can der Antrieb Alpha bekommt ca. 1,9l Getriebeöl. Ich hoffe du hast einen Z- Antrieb.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 05.05.2009, 08:22
Gruß Tomas
Daaaanke Dir
haette ich nicht gedacht das bei diesem Motor so viel Öl reinkommt.
Gruß Tomas
Ja ich habe einen Z- Antrieb der seinen Ölwechsel hinter sich hat.
Gruss Can
Alt 05.05.2009, 16:08
Ich nochmal,
bin jetzt auch fündig geworden und wer in diesem Sinne Informationen
braucht, kann sich in jeder Sprache für Mercury und Mercruiser Motoren informationen besorgen.
Hoffe einigen geholfen haben zu können.
http://www.brunswickmarineemea.com/
Gruss,
Can
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
