Alt 02.11.2014, 15:58
Benutzerbild von Willi Müller
Willi Müller Willi Müller ist offline
Boot: Four Winns 180 LS
44 Danke in 30 Beiträgen
Standard Trimmsender Vilvo Penta SX
Ich hätte da mal ein Problem
Und zwar zeigt meine Trimmanzeige bei einen Four Wiins nicht an( bzw schlägt immer voll aus)
Ich hab dann mal den Sender durchgemessen und fest gestellt das nur zwei von den drei vom Sender ankommenden Leitungen über den nächsten Kompaktstecker weitergeleitet werden.
Wenn ich die beiden durchmesse, verändert sich bei keinem der beiden, wenn ich den Sender bewege , der Widerstand.
Wenn ich aber den nicht weitergeleiteten messe , verändert er sich.
Ich vermute also das jemand beim Tausch des Senders die Kabel vertauscht hat.
Hat jemand die Farben der Kabel die weitergeleitet werden müssen.
Also welche kabelfarbe des Senders an dem Kompaktstecker an welche Farbe nach dem Stecker weitergegeben werden müssen
Danke im Voraus und
Willi
Gruß Willi
Alt 02.11.2014, 16:53
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Du hast drei Kabel? Ich hab da nur zwei (Bj. 2009)
Alt 02.11.2014, 20:59
Ja, liegt wohl daran ,dass mein Boot (Bj. 1999) ein paar Tage älter ist.
In dem Baujahr wurde die 3-adrige version verbaut.
Aber offensichtlich wurden auch zu der Zeit nur 2 benötigt
Willi
Gruß Willi
Alt 02.11.2014, 21:05
Hat keiner ne Idee ?
Gruß Willi
Alt 02.11.2014, 21:10
Ein Kabelplan aus dem Bereich würd auch schon helfen
Gruß Willi
Alt 02.11.2014, 21:53
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
55 Danke in 48 Beiträgen
Es sollte eigentlich reichen, wenn Du einfach einen gegen den unbenutzten austauscht... wenns dann falsch rum geht nimmste den anderen. Das dauert vielleicht 5 Minuten...
Momentan sind offenbar die beiden äußeren Abgriffe des Potis in Verwendung, dann ist der Widerstand konstant. Du musst den Mittelabgriff und einen der Außenabgriffe anschließen. Kaputtgehen kann dabei nichts.
Einstellen auf 11 Ohm wenn der Antrieb ganz unten ist.
Alt 02.11.2014, 21:58
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.186 Danke in 669 Beiträgen
schau mal hier, vielleicht hilft die Beschreibung. Mein Kabel hat leider auch nur 2 Anschlüsse
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3479328
Alt 02.11.2014, 22:06
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Wenn ich mir den Four Winns Kabelplan anschaue, müsstest du an dem 2-drähtigen Kabel die Farben Schwarz und Braun/Weiß haben. An dem Kabel vom Sender Schwarz, Weiß und Schwarz gerippt.
Wenn der originale Stecker noch dran ist müßte laut Plan schwarz auf Schwarz gehen und Schwarz gerippt auf Braun/Weiß. Schwarz ist Masse.
Hits:	132
Größe:	29,0 KB
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 02.11.2014, 22:14
Ja, super, Danke.
Genau die Info hat mir gefehlt.
Darf ich fragen wie man an die entsprechenden Kabellänge kommt ?
Willi
Gruß Willi
Alt 02.11.2014, 22:15
Was meinst du mit Kabellänge??
Den Plan hab ich vor ner Weile mal im Netz gefunden. Schick mir mal deine Mailaddi, dann schick ich dir den Plan zu.
Andre
Alt 03.11.2014, 06:55
Hallo Andre,
Kabellänge sollte eigentlich Kabelplan heißen.
Leider geht meine Rechtschreibkorektur manchmal unbemerkt eigene Wege.
Aber Danke für das Angebot, nehm ich natürlich gerne an.
Mailadresse kommt per PN
Willi
Gruß Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
