Scheibenwischermotor Trainer III
Ich habe da mal ein kleines Problem. Ich bin gerade dabei meinen Trainer III ein bisschen aufzuarbeiten. Unter anderen ist der Scheibenwischermotor defekt.
Ich konnte bisher nicht herausbekommen was für ein Typ das ist und wo ich eventuell Ersatz bekomme. Kann mir da vielleicht jemand helfen oder weiß jemand was für ein Motor da sonst noch passen würde? MfG tinaxx |
Reparatur.
Hallo Tinaxx,
der Motor geht eigentlich elektrisch nicht Kaputt meistens sind die Lager und die Kohlen durch seltenen Gebrauch und Feuchtigkeit angegammelt. Das lässt sich alles reinigen und wieder instand setzen. Dabei viel Erfolg. Ansonsten hilft ein Gebrauchtwarenhändler (Wartburg oder Trabant) Gruß Günther |
Muss ich mal sehen in wie weit ich den auseinandergebaut bekomme. und auch wieder zusammen.
mal eine andere Frage:
Wozu braucht der Trainer denn bitte nen Scheibenwischer ?
Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich denke mal bei Wasser auf der Windschutzscheibe??? Ist doch ne praktische Geschichte. Möchte meine nicht mehr missen.
Grüße Mike |
du willst deine Reinell mitm Trainer vergleichen ? du kennst nen Trainer ?
Naja bei Regen mit geschlossenem Verdeck ist so ein Scheibenwischer recht praktisch.
Gruß Falko |
Da hat der Falko recht! Erst wenn man mal wirklich in einen Gewitterguss geraten ist, weiß man sowas zu schätzen. Wischer hab ich zwar auch, aber der wird manuell betrieben und ist somit nur wirklich eine Notlösung!
Grüße vom Seddinsee! |
ich versteh schon warum aber nicht weshalb. Der Trainer ist ein Schönwetterboot ( alleine schon wegen dem flachen Rumpf ) und das scheinen einige so zu sehen, ich kenne kein Boot in dieser Klasse mit Scheibenwischer. Nichtmal die Plane ist Hoch genug um drunter zu sitzen
Naja Bassti, wir wissen nicht wie seine Plane angefertigt wurde.
Ich kann bequem unter meiner sitzen, habe aber auch keinen Trainer! Ich denke mal es geht dem Themenstarter nur um den nicht erwünschten Gewitterguß und seine Sicht. Ist aber auch dann eher zweitrangig wenn durch die im Boot befindliche feuchte Luft die Scheiben von innen mangels Belüftung beschlagen.
Ich habe hier schon einige Trainer/Ibis mit Scheibenwischer und hohem Verdeck gesehen. Ich kenne sogar Leute, die damit mehrtägige Touren gefahren sind samt Übernachtung im Boot. Meistens sind die Scheibenwischer aber manuell.
Gruß Falko
Nagut - aber der Sinn bleibt Strittig
von außen freie Scheibe von Innen Beschlagen
Um alle Spekulationen im Keim zu ersticken, an den Boot war nun einmal ein Scheibenwischer und wenn man wirklich mal in einen Gewitterguss gerät ist er schon praktisch. Innen kann man mal an der Scheibe wischen wenn sie beschlägt aber meine Frau weigert sich permanent sich bei Regen auf die Spitze zu setzen und von außen zu wischen. Ich kann auch unter meiner Persenning sitzen und fahren aber Spass macht es ehrlich gesagt nicht.
Das nennt man dann "Wischen Impossible"
Also so ein Wischer ist zwar in 90 % aller ausfahrten nur so da, aber ich wäre bei meiner Erstwasserung meines neu aufgebauten Trainer 3 in diesem Jahr echt froh gewesen wenn ich das Problem schon geklöst hätte. Auch mein Wischer war fest und flog sofort raus. Ich werde einen einfache Wischer um die 50 Euro imZubehör erstehen. Zur Befestigung greife ich auf die Ursprungstechnik von vor 30 Jahren zurück..... Holzklötzer angeklebt und daran fest geschraubt.... hoffe ich denn ich wollte dieses Thema erst im Frühjar angehen. Wenn Du eineandere Lösung gefunden hast, dann wäre ich ebenfalls über eine kurze Info sehr dankbar.
Sven |
