ich möchte an meinem 4-Meter-Schlauchboot gerne Schleppösen (für Tubes) im Spiegel anbringen und den Motor verbolzen. Zunächst zu den Schleppösen: Ich würde dafür solch einen Augbolzen nehmen, liege ich da richtig: http://www.amazon.de/dp/B001MSCEOE/? (PaidLink) Auf welcher Höhe und mit welchem Abstand bringe ich die dann am Spiegel am Besten an? Und wie vermeide ich ein Aufquellen des Spiegels durch die Bohrung - kann ich da einfach ein Dichtmittel einspritzen (bzw. welches? ich habe z.B. von Sikaflex gehört)? Und dann zu den Bolzen für den 30-PS-Yammi: Was nehme ich da am Besten? Einfach vier V4A-Schrauben mit Mutter? Oder brauche ich da besondere? Dankeschön!
Viele Grüße Volker |
die Augbolzen gehen ich würde aber lieber mindestens M10 nehmen und die AugBolzen so hoch wie möglich anbringen, wenn du hinten auf jeder Seite eine Zugöse hast kannst du die auch für dein Spielzeug benutzen
zum Verschrauben des Motors benutzt man Orginal Feingewinde Schrauben, normale metrische Schrauben in hoher Zugfestigkeit mit Stopmuttern und extra großen U-Scheiben tun es aber auch
Wenn Du Deinen Motor öfters auch demontieren möchtest (z.B. für den Urlaub), würde ich Messinghülsen als Bolzendurchführung am Spiegel einkleben. Das schont den Spiegel bei Montage und Demontage der Motorbolzen.
Gruß Jörg |
Um welches Boot handelt es sich?
Einige Hersteller, z.B. Bombard/Zodiak, haben am Spiegel serienmäßig Löcher zum Verschrauben von Heckrädern. Durch solche Löcher habe ich bei meinem Schlauchi 8er Augbolzen gesetzt. Funzt schon sein Jahren
Beste Grüße John |
