Alt 04.11.2014, 20:17
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Saildrive Winterfest
muss das Saildrive extra winterfest gemacht werden?
LG Thomas
Alt 05.11.2014, 13:40
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Nein! Kannst höchstens mal den Peilstab für das Getriebeöl ziehen, ob das kein Wasser gezogen hat.
Alt 13.11.2014, 20:08
Isuzukeule Isuzukeule ist offline
Boot: Dehler
25 Danke in 23 Beiträgen
und nach der Opferanode schauen
Alt 15.11.2014, 09:17
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.353 Danke in 1.297 Beiträgen
Da der Saildrive im Grunde ein riesiges Loch im Rumpf ist, durch Gummimanschette abgedeckt, lohnt es sich selbige genau in Augenschein zu nehmen. Eine genau Lebensdauer kann man nicht vorhersagen, auch wenn im allgemeinen ein Austausch nach 12 Jahren empfohlen wird. Wenn das Gummi porös wird sollte man nicht lange über einen Austausch nachdenken.
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
Alt 17.11.2014, 21:37
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Zitat von Ricardo Beitrag anzeigen
Da der Saildrive im Grunde ein riesiges Loch im Rumpf ist, durch Gummimanschette abgedeckt, lohnt es sich selbige genau in Augenschein zu nehmen.....
Du meinst sicherlich die Gummidichtung zwischen Saildrive-Flasch und Rumpf.
Die Manschette ist nur die Abdeckung auf der Wasserseite, die hält meistens keine 12 Jahre und dichtet auch nicht.
Alt 17.11.2014, 22:25
Gödeke M Gödeke M ist offline
Boot: vorhanden
74 Danke in 49 Beiträgen
Die Gummi"membrane, die mit dem Rumpf und um den Saildrive verschraubt ist, wird von Volvo mit einem Tauschintervall von 7 Jahren empfohlen, bei Beschädigungen sofort! Wenn die kaputt ist, hast du dein Schiff schnell um die Wassertiefe minus Tiefgang tiefergelegt.
Die Gummimanschette, die von außen an den Rumpf geklebt ist, kannst du austauschen wie du lustig bist. Die ist eher unkritisch und dient eher dazu, dass im Rumpf weniger Widerstand ist und sich kein Muschelplaque oben um den Saildrive ansiedelt. Wenn die runterhängt kannst du die wieder ankleben, aber von einem empfohlenen Tauschintervall habe ich dazu noch nichts gehört...
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison
Alt 19.11.2014, 16:51
Korrekt.
Hersteller empfehlen eine recht kurze Austauschperiode von 7 oder 8 Jahren, aber unter normalen Bedingungen sollten die Dichtungen wesentlich länger halten, auch mit Austausch nach 12 Jahren, gehört man zu den Leuten die früh tauschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
