Alt 05.11.2014, 11:46
Crestflite Crestflite ist offline
Boot: Glastron V-184 in grün, Bj 1977, Mercruiser 5.7
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 250ci, nur eine Zylinderkopfschraube nachziehen
Hallo Mercruiser-Spezialisten,
ich habe bei meinem Mercruiser 165 (250 ci, Reihensechzylinder, Bj. ´77) jetzt nach dem Einwintern (Spülen mit Frischwasser) folgendes festgestellt:
An einer der hinteren Zylinderkopschrauben hat sich etwas Wasser gesammelt (Abgassammler-seitig). In anderen Beiträgen las ich, dass die äußeren Kopfschrauben ohnenhin "im Wasser stehen" und mit Perfect Seal abgedichtet sind. Nun vermute ich, dass sich nach so vielen Jahren die Dichtmasse an dieser Schraube aufgelöst hat. Darf ich diese Schraube (nur diese Schraube) herausdrehen und mit Perfect Seal wieder einsetzen, oder verzieht sich dann der Kopf bzw. Kopfdichtung wird undicht?
Hinweis: Beim Spülen war der Wasserhahn nicht voll aufgedreht und ich habe auch kein Wasser im Öl.
Danke im voraus für die Hinweise.
Alt 05.11.2014, 12:03
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
dreh die Schraube raus, neue Dichtmasse drauf und fertig.
Bei kaltem Motor !!!
Da verzieht sich nix an dem Stahlgußklotz.
Gruß Alex
Alt 05.11.2014, 12:06
Ach so,
herzlich Willkommen im Forum.
So ein Vorname zur Anrede könntest Du noch ergänzen !
Gruß Alex
Alt 05.11.2014, 12:43
Hallo Alex,
danke für den Hinweis!
Kennst Du das Anzugsdrehmoment?
Viele Grüße,
Falco
Alt 05.11.2014, 13:11
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Falco,
bin zwar nicht Alex , aber es sind 126 Nm beim Reihen-6er !
vgl. http://boatinfo.no/lib/mercruiser/ma...uiser3.html#/0
auf S. 649 (Kap. 6A-1)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 05.11.2014, 13:41
Beim Mercruiser 4 Zylinder muss man die Kopfschrauben nach der ersten Fahrt nachziehen.
Beim Mercruiser V8 nicht.
Daher prüfen, ob da beim alten Reihen 6er was gemacht werden muß.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (05.11.2014 um 16:36 Uhr)
Alt 05.11.2014, 14:05
... Daher prüfen, ob da beim alten Reihen 6er was gemacht werden muß. ...
Hi Alex, stimmt
Lt Handbuch (S.662) nachziehen der Kopfschrauben nach 20 Betriebsstunden.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 12.11.2014, 12:46
Hallo Alex, hallo Achim,
vielen Dank für die Hinweise!
Viele Grüße aus Hannover,
Falco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
