Alt 06.11.2014, 10:17
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Standard vergammelter Abgaskrümmer = Leistungsverlust ?; 4,3 MPI
Hallo Freunde,
bei meinem 4,3 MPI sind die Krümmer vergammelt.
Hat jemand Erfahrung wie sich dies auf die Leistung auswirkt ?
Vielen Dank schon einmal vorab.
Alt 06.11.2014, 10:24
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Frank
Wenn sie von innen so vergammelt sind das der Steg zwischen Abgas- und Kühlkanal durch ist wird es recht schnell gefährlich weil dann Wasser in die Brennräume gelangen kann.
Ich könnte mir vorstellen das wenn es sich erst um Tropfen im Brennraum befinden der Rost etc. sich auf die Leistung auswirken und dann sehr schnell gar nichts mehr geht.
Drücke dir die Daumen,
Gruß Felix
Alt 06.11.2014, 10:28
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Sie kann schlagartig auf Null absinken, wenn der Motor wg. des defekten Krümmers einen Wasserschaden bekommt.
Edit: Felix war schneller.
Beste Grüße
John
Alt 06.11.2014, 10:34
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Das wird nicht passieren. Sind schon ausgebaut und werden ersetzt.
Aber es war meine 1.Saison mit dem Boot und ich war mit der Leistung/Geschwindigkeit nicht zufrieden.
Jetzt suche ich nach einer Erklärung/Lösung.
Viele Grüße.
Alt 06.11.2014, 10:38
Boot: Hellwig Milos
Viele Grüße.
Aha, wichtige Info.
Welche Geschwindigkeit und Drehzahl hast Du denn bei welchem Bootsgewicht erreicht?
Generell sind die Zar-Rümpfe leistungshungrig. Das ist der Preis der Rauhwassertauglichkeit.
Beste Grüße
John
Alt 06.11.2014, 17:59
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Hey, hast du schon Krümmerersatz?
Ich habe noch 2 Nagelneue Krümmersätze von meinen Mpi Motoren da liegen.
Waren vom V6 Bj 2014 und haben noch nie Wasser gesehn..
Paddy
Alt 06.11.2014, 18:19
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Paddy,
Danke habe schon bestellt.
VG
Alt 06.11.2014, 18:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Viele Grüße.
Daraus lese ich das Du eigentlich keinen Vergleich hast
Woraus schließt Du dann den Leistungsverlust
Wenn Du " nur " mit der Leistung unzufrieden bist, kann div. andere Gründe haben
Was natürlich nicht heißt das die Krümmer neu müssen, aber das machst Du ja schon
Gruß 45meilen
Alt 06.11.2014, 19:53
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Hier mal die Fotos. Ich könnte mir vorstellen, das der reduzierte Querschnitt die Abgase nicht vollständig herauslässt und dadurch ein schlechteres Gemisch im Brennraum ist ? Oder so ähnlich ?
Ansonsten habe ich mit ca. 2,7 to Gewicht folgende Werte erreicht :
3500 rpm ; 37 Ltr/h ; 22,5 kts
4300 rpm ; 56 Ltr/h ; 30 kts
max. Drehzahl 4300 rpm
Prop.Mirage Plus 19P
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen.
VG
Alt 06.11.2014, 21:51
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Die Krümmer & Elbows solltest Du erneuern
30 kn also rund 55 km/h finde ich für die 2,7 t in Ordnung.
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 06.11.2014, 23:48
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Mit nem 17er Prop würde ich es mal probieren, da ist noch ein bisschen Luft nach oben bei der Drehzahl. Bis 4600 U/min kannst du auf jeden Fall gehen bei Vollgas.
Alt 07.11.2014, 08:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Bei zunehmender Korrosion der Krümmer und Elbows sinkt auch die Leistung und maximale Drehzahl.
Ich kann das bei zwei Motoren immer schön vergleichen. Letzten Sommer war die max. Drehzahl SB um 300rpm niedriger gegenüber BB.
Über Winter wurden alle Abgasteile bis zum Geweih getauscht.
Heuer im Sommer erreichten wieder beide Motoren die exakt gleiche max. Drehzahl
Ich tausche diese teile alle 9 Jahre, egal wie gut sie noch aussehen
Alt 07.11.2014, 11:19
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Frank,
mit der Querschnittverengung hast Du sicher Leistungsverluste.
Gut möglich, daß der 19" Prop mit neuer Auspuffanlage wieder passt.
4800U/min darfst Du drehen und unter 4400U/min solltest Du auch nicht kommen.
Viel Erfolg,
JAN
Alt 07.11.2014, 20:13
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
Sigi,
danke, das wollte ich hören.
Also erst einmal Abgasanlage neu, und dann evtl. noch ein wenig Tuning.
Vielleicht passt es dann.
Viele Grüße.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
