Alt 07.11.2014, 07:19
Max3142 Max3142 ist offline
Boot: Bavaria Speed 300
Standard Mit Bavaria 300 auf die Donau?
Hallo aus Österreich..
Ich bin durch Zufall im Sommer an mein erstes Boot gekommen, dass ich mir für Badeausflüge mit meiner Familie und fürs Angeln an Seen(Zell am See,Voralpenseen Österreich) gekauft habe und ich dachte bei dem Zweck soll es auch bleiben.
Da ich aber eine Revierkarte zum angeln habe die es mir ermöglicht oberhalb des Kraftwerks Altenwörth(Staubereich) die Donau in Niederösterreich nähe Wien vom Boot aus zu befischen frage ich mich ob es sinnvoll ist mein Boot mit einem Verbrennungsmotor auszustatten um damit angeln zu fahren.
Einen E_Motor Minnkota 50Lbs zum driften habe ich schon mit einer 115aH Zenit AGM Batterie nur wenn noch ein Motor dazukommt säuft mir glaube ich das Heck ab.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Bootstyp ?Oder vielleicht hat wer ein ähnliches...
Daten des Bootes
L 300cm
B 145cm
Gewich 65KG
Zuladung 240KG
Bavaria meinte das dies für das Boot kein Problem sei.....
Wie seht ihr das gibts Erfahrungen mit dem Boot oder ähnlichen in dieser Größe ?
Ich freue mich auf eure Antworten
Danke MFG Max
Boot mit sämtlichen ZubehörIMG-20140824-WA0005.jpg (7.93 KiB) 44-mal betrachtet
Trailer zusammengezimmert...
Boot beim ersten Wassern
Alt 07.11.2014, 09:11
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 278 Beiträgen
Wieso sollte das ein Problem geben? Oder meinst du beide Motoren nebeneinander zu befestigen? Das geht wohl nicht ohne weiteres wegen dem Spiegel.
Vom Gewicht her kannst da auch 15 PS dranhängen.
Dann kommst auch mal ins Gleiten
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 07.11.2014, 10:14
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hallo Max,
Willkommen im
Donau in Ö = Wasserstraße.
Führerschein (Donaupatent), Bootszulassung usw. ist alles klar, oder?
Grundsätzlich ist ein Motor auf einem 3 m Boot kein Problem.
Wenn du schon "elektrisch" auf der Donau unterwegs warst, dann wirst du eh schon Erfahrungen gesammelt haben, dass 3m Festrumpfboot mit 1,45 Breite ganz schön mit den Wellen von manchen Berufsfahrern zu kämpfen haben.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.11.2014, 12:16
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ein paar Ruder mitnehmen, Batterie voll laden und von großen Schiffen Abstand halten. Dann sollte das kein Problem sein.
Chris
Alt 10.11.2014, 13:01
Standard Antworten
Hallo ..danke schon mal für die ersten Antworten...
Ich bin diese Wochenende mit einem 4m Aluboot von Quicksilver mit einem 6 PS Motor mitgefahren, gegen die Strömung schafften wir 8kmh mit der Strömung 12kmh..zum steuern bei hängern und korrigieren reichte der 35Lbs e Motor aus nur beim fahren von weiteren Strecken ist das echt langsam...sind glaube ich ca.2 stunden nur gefahren bei einer Revierlänge von 4km
Patent werde ich im Frühjahr machen, unter 6 PS braucht man nur eine Bootszulassung auf der Donau in Ö
Schlussfolgerung :
Ich denke ich werde mir nen gebrauchten 5 oder 6 PS Motor(ca 300-400€) kaufen dann das Boot Zulassen(200€) und somit habe ich was wo ich die Donau befahren kann und die Hotspots zum Vertikal angeln erreichen werde..
Einzig was mich noch Interessieren würde wie sich mein Boot bei großen Wellen verhalten wird....ist vielleicht erst ab Mai besser zum probieren oder?
Zu den 15Ps am Boot ...es ist leider nur auf 6 PS zugelassen
Und beide Motoren also Benzin und Elektro sollten montiert sein da ich den E-Motor zum Driftkorrektur und Hängerlösung brauche.
Gibt es die Möglichkeit bei E-Motoren andere Schrauben zu montieren damit man sie vorne montieren kann wie einen Bugmotor ?
MFG Max
Alt 10.11.2014, 15:56
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.063 Danke in 495 Beiträgen
Mit 6 PS wirds schon knapp.
Lt. Gesetz benötigst du unter 4,4 KW (Verbrenner) kein Patent.
Das sind 5,984 PS, wenn 6 PS eingetragen sind, ist das also schon zuviel..
Beim e-Motor unter 4,4 KW könntest du dir übrigens sogar die Zulassung ersparen ..
Wobei du ja schreibst, das du das Patent machen willst, was man nur begrüssen kann.
Ich finde übrigens diese Regelungen tw. sowieso schwachsinnig, denke jeder der (motorisiert) auf der Donau unterwegs ist sollte auch die Vorschriften, Regeln usw kennen.
Beide Motoren wirst du nur montieren können, wenn du zB für den E-Antrieb eine Hilfsmotorhalterung montierst. Ob du dann zu hecklastig wirst, ist schwer zu beurteilen.
Gerade oberhalb von Altenwörth gleicht die Donau eher einem See, sehe da auch kein Problem nur mit dem E-Antrieb zu fahren..
Wellen von den Beruflern können da schon eher ein Problem weren, die spür ich mit 6 Metern auch enorm wenn sie seitlich auf stehende Boot treffen.
mfg Toni
Alt 10.11.2014, 17:29
bernhard126 bernhard126 ist offline
Boot: Sea Ray 195 Monaco
23 Danke in 8 Beiträgen
Standard unter 4,4 kw
außerdem bekommst du von der zulassungsbehörde, wenn das boot unter 4,4 kw motorisiert ist voraussichtlich eine revierbeschränkung.
die behörde will nämlich nicht, dass leute ohne führerschein auf der donau herumfahren.
lG aus der Umgebung von Wien
Alt 13.11.2014, 09:21
Standard Schlauchboot
Ich habe ein Planänderung vorgenommen und da ihr mir schon so gute Ratschläge gegeben habt frage ich hier auch nochmal nach..
Was haltet ihr von dem Boot für meine Anforderungern mit allem außer dem Motor was amBild ist um 1200€
Dann würde ich mir noch nen 5 Ps Motor kaufen und los ginge es zum fischen ..mein Bavaria werde ich verkaufen
Das Schlauchboot hat 4,5m Länge und wiegt 85kg hat einen Aluboden mit 3cm Stärke und wurde bis jetzt mit einem 40Ps Motor betrieben zugelassen für 7 Personen..
Was sagt ihr ??
MFG MAx und danke
Hits:	82
Größe:	33,5 KB
ID:	582114   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	30,1 KB
ID:	582115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	35,8 KB
Hits:	74
Größe:	35,9 KB
Alt 13.11.2014, 12:46
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Max,
ich glaube, da bist Du tausendmal besser dran wie mit der Bavaria. Ich hatte selber mal ein 4,30m Bombard C4 mit 40PS. Mehr Platz, mehr Zuladung und ein sichereres Boot.
Gruß Axel
Alt 13.11.2014, 12:57
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.479 Danke in 1.910 Beiträgen
auf jeden fall mehr Platz und sicherer...
Familienausflug mit einer Bavaria Speed 300
auf dem glatten See ging es,
aber wehe es kam eine Welle...
schöne Grüße
Tommi
Alt 13.11.2014, 13:13
Standard Antwort Foto
Super Bild....danke für die Antworten..ich weiß auch nicht warum ich nicht vorher auf ein Schlauchboot gedacht habe dachte immer zum angeln geht das nicht..noch dazu für meine wechselnden Einsatzbedingungen ist das eignetlich optimal...ich kanns ja auch zusammenlegen und in den Kofferanhänger packen.Nur den Batterieverbau muss ich mir noch überlegen..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
