Impellerwechsel Tohatsu M30A3
Hi zusammen,
möchte an oben genanntem Aussenborder den Impeller wechseln. Schrauben hab ich gelöst. Das Getriebe lässt sich ca. 10 cm herausziehen, dann ist Ende. Musste ich oben am Kraftkopf die Schaltstange aushängen oder gibt es sonst einen Trick, wie ich das Getriebe herunter bekomme. Gruß Michael |
Die Schaltwelle ist zweiteilig und hat direkt oberhalb des Getriebes einen Verbinder, den man lösen muss. Der Verbinder ist eine Hülse, durch die ein Stift quer eingeschoben ist. Den muss man rausdrücken, um den unteren Teil der Schaltwelle vom oberen Teil zu lösen.
Beste Grüße John
das ging ja flott, danke für den Tip. Gruß Michael |
Hat geklappt, danke nochmals
