Alt 12.11.2014, 18:35
porsche2711 porsche2711 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
56 Danke in 30 Beiträgen
Standard Mercury Black Max 200 / Erfahrungen pro-contra
Ich habe nun die Möglichkeit erhalten einen gebrauchten Aussenborder von Mercury (Black Max 200 Oil Injektor Elpto) und einem Baujahr von 1988 zu erwerben.
Gibt es zu dem Motor etwas zu wissen? Wie ist dieser so?
Braucht man dafür viel technisches Geschick? (das habe ich nämlich nicht )
Kann man da "einfach den Schlüssel rumdrehen und schon läuft er" ?
Wie sieht es mit den Unterhaltskosten aus ?
Vielen Dank euch allen!
schönen Abend, Michael
Alt 12.11.2014, 18:50
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Was Du Beachten solltes, das Öl-Mischsystem an den Mercury V6-Motoren umfasst ein Kunststoffzahnrad das durch ein Stahlzahnrad das auf der Kurbelwelle sitzt angetrieben wird. Dieses Kunststoffzahnrad verschleißt und wenn dann das Alarmsystem nicht anschlägt........ war's das, desweitern wäre ein groooooßer Tank angebracht, wenn der "Hebel" des öffteren auf den Tisch gelegt wird.
Alt 12.11.2014, 18:56
Ohja, das hab ich auch schon gehört das der sich, gerade mit Wasserski, mal bis zu 70l genehmigt
Aber in Gleitfahrt ca. 15-20 liter finde ich angemessen ;) der Hebel muss ja nicht immer anliegen ;) da kommt man mit den 65 + 23 Litertanks doch mal 3 Stunden aus
Alt 12.11.2014, 19:05
Hallo, wie war doch gleich dein Vorname?,
an welches Boot möchtest Du denn den "Brocken" anschrauben?.
An der Hellwig Marathon 515AB ging da in Gleitfahrt nichts unter 20-25 Liter und bei "Hebel" auf den Tisch, oh Gott, mein damaliger Verbrauchmesser von VDO hat getilt, bzw. ich habe ihn stillgelegt weil ich mir das Elend nicht ansehen konnte. Aber Spass hats gemacht
Alt 12.11.2014, 19:13
Soll an eine Bayliner 1800 ... Des Tankwarts bester Freund )
Wie ist der Motor generell so? Sehr robust oder eher anfällig? Ist der was für den "typischen user"?
Alt 12.11.2014, 19:25
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Vor langer Zeit hatte ich den auch mal. An einem 18 Füssler....da gehts aus dem Stand sofort in den Flugmodus.
Man sollte die Schmierautomatik abklemmen und Gemisch tanken.
Hatte mal ne Zündspule defekt... aber nie was ernstes in vielen Jahren.
Aber der säuft wie en Sinkkasten. Bringt aber richtig Spass.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 12.11.2014, 19:26
Hallo Michael,
ich kann nichts negatives zu dem Kraftprotz sagen. Wir hatten mit dem Brocken keine Probleme, Schlüssel umgedreht und er lief, wenn der Tank voll war. Erkundige dich mal hier telefonisch beim "Hausmeister"
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
wie es mit Ersatzteilen aussieht. Halte aber wenn möglich die Motornummer bereit.
Alt 12.11.2014, 19:28
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Bei dem Verbrauch würde ich glatt meinen ETEC verkaufen und 2 von diesen 200er Mercury´s an den Spiegel hängen ..
Verbräuche kann man sich auch schönreden - die Wahrheit sieht dann meistens anders aus
Gruss Jürgen
Alt 12.11.2014, 19:35
Mein Reden, aber schöööön war's
Alt 12.11.2014, 19:55
Also wenn ich eure Meinungen so zusammenfasse, kann man - mal vom Verbrauch abgesehen - bei dem Motor nichts falsch machen?
Alt 12.11.2014, 20:00
Richtisch, achte nur auf die getrennt Schmierung, dass ist meiner Meinung nach der einzige Knackpunkt, den man(n) aber umgehen kann. Abklemmen und Gemisch 1:50 tanken
Alt 12.11.2014, 20:38
OMC-Forum-Papst
9.693 Danke in 4.022 Beiträgen
Vor dem Kauf gibt es noch so ein Paar Sachen
Propwelle sollte nicht mehr wie 5 mm Längsspiel haben .Dann hält das UTW noch ein Paar Jahre .200 Zweitakt PS ruppen schon heftig an den Getriebelagern .
Kompression mal messen ,sollten alle gleichmäßige Werte haben 8,5 -9,5
Allgemeiner Zustand ist wichtig ,je weniger Rost desto besser .Salzwasser .
Mindestens ein Probelauf machen .Sollte ich Standgas rund laufen und leicht Gas annehmen .Trimm Motor testen und den Motor genauer nach Korrosion anschauen .Dringt schon mal Wasser ein .
mfg Andy
Alt 12.11.2014, 21:02
1.060 Danke in 671 Beiträgen
Kennst du einen persönlich, dessen Motor aus diesem Grunde verreckt ist??
___________________
Gruß Werner
Alt 12.11.2014, 21:55
Zwei, war zu den wilden "Wasserskizeiten" in Harderwijk (NL) 1x 175PS und 1x der 200, wenn Du möchtest, Anschrift und Tel.Nr. kann ich übermitteln.
Alt 13.11.2014, 17:43
Dann achte ich mal lieber darauf Möchte ja lange Freude damit haben!
Alt 13.11.2014, 17:55
Naja, die "wilden Zeiten" gibt es halt bei den Wenigsten.
Ich war über 35 Jahre Black-Max-Fahrer, hatte weder selbst Probleme noch von anderen etwas gehört. Mein 150-er Bj. 1991 fährt noch heute anstandslos mit dem neuen Bootsbesitzer. Vorher hatte ich 115-er Reihenmotor und Black Max ,bj 1985.
Meines Erachtens ist die Wahrscheinlichkeit -zigfach größer, beim Tanken einmal auf die Ölbeimengung zu vergessen, als wegen einem Fehler in der autom. Ölversorgung den Motor abzustechen.
Aber Jeder wie er will.
___________________
Gruß Werner
Alt 14.11.2014, 11:19
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Ihr sprecht über alte Motoren...ich kenne Leute persönlich,dessen Black Max verreckt ist,na und?Was sagt das schon aus?Garnix!
Genauso ist mir mein Merc diese Saison um die Ohren geflogen
Aber auch ein 115er Yamaha hat seinen Dienst nicht mehr aufnehmen wollen.
Es sind Motoren und da geht nun mal ab und an was in die Knie.Wilde Spekulationen treten dabei immer auf,ich weis zumindest warum meiner den Geist aufgegeben hat und das war ganz klar teilweise Eigenverschulden.
Teilweise,weil der Motor nen Vorschaden hatte,den ich aber bei der Probefahrt nicht bemerkt habe.Kompression prüfen ist schon mal sehr viel wert,sollte jeder machen.
Keiner von den defekten Motoren,wurde anständig gewartet.Es wurde 3-5xin der Saison gefahren und das Boot wurde wieder in den Schuppen geschoben,das wars.
Von solchen Kandidaten gibt es manchmal mehr als man denkt...schrecklich.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
