Hallo und guten Abend, bin neu hier! Bin frischer Besitzer einer Leisure 17! Habe früher mal gesegelt und kürzlich wieder Motorbootfahren angefangen. Ich wollte meinen Mercury 4 PS Motor, den ich bereits mit einer Ladespule versehen habe, auf Fernbedienung umstellen. Fertige Kits sind ganz schön teuer, so wollte ich mal nachfragen, ob Jemand eine günstigere Lösung kennt?
für so kleine Motoren gibt es meines Wissens kein Anschluß Kit
Wenn Du gerne bastelst und auch die techn. möglichkeiten hast musst Du Dir wohl selbst was stricken, Umbausätze gibt´s, meine ich auch, nicht. Gruss Christian |
Na erstmal herzlich willkommen hier im Forum Eberhard und Gratulation zum neuen Boot!
![]() Klar gibt es Umbausätze für die Mercurys 4-5-6 PS. Habe selber einen bei meinem 5 PS verbaut. Zuerst habe ich auch an einen Selbstbau gedacht, bin dann aber doch recht schnell davon abgekommen. Auch wenn dein Boot ein Segelboot ist, brauchst du den Motor manchmal dringend, spätestens im Hafen beim Anlegen, eine andere Bremse hast du dann nämlich nicht. Wenn er genau dann versagt ist das nicht nur peinlich sondern kann auch richtig teuer werden. Da sind die 280.-€ für das Kit gut angelegt. Anbei ein Bild der Teile des Umbaukits, sind doch recht viele und du brauchst wirklich alle davon, um eine sichere Bedienung zu gewährleisten. Bis ein Selbstbau ausgereift wäre und alle Kinderkrankheiten beseitigt wären, musstest du vielleicht zweimal die Haftpflichtversicherung und drei mal den Hafen wechseln ![]() Gruß, Michael Geändert von Micha B. (13.11.2014 um 08:54 Uhr) |
Hier kannst Du alle benötigten Teile gut sehen.
![]() Das Kit gibt es für 2-Takter und 4-Takter, aber der Preis ist nicht ohne. ![]() Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen ![]() |
Vielen Dank für die Info, habe mir selbst einen Kit gestrickt, mit 2mm Blecht funktioniert es hervorragend.
Habe aber noch ein anderes Problem. Bei meinem Johnson 2 Takter, zwischen 25 und 30 PS, der Motor soll zwar 15 PS haben, die Anbauteile sind aber mehr OMS 30 PS und die Haube auch. Der Vorbestzer hat mir gesagt, es sei nur die Haube getauscht, aber die Impellerpunpe ist nach der Beschreibung eher einem 30 PS zuzuschreiben. Hier hat offensichtlich Jemand gebastelt. Ich habe das Problem, dass kein Kühlstrahl kommt, obwohl eigentlich ausreichend Wasser vorhanden sein sollte. Kann ich beim Zusammenbau Fehler gemacht haben? Der Motor springt schnell an und läuft auch sauber, habe aber wegen des fehlenden Kühlstrahl schnell wieder ausgeschaltet. Ist in Deutschland ein Reparatursatz oder eine Dichtsatz zu bekommen? Danke für die Unterstützung. Eberhard |
Die Austrittsöffnung des Kontrollstrahls mit einem Draht durchstoßen.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
