Alt 13.11.2014, 21:20
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3L Welchen Zündverteiler habe ich?
ich möchte meine Zündverteiler auf kontaktlos umrüsten,
weiß aber nicht ob ich einen Zündverteiler mit oder ohne Vakuumverstellung habe?
http://www.hot-spark.eu/deutsch/gmdelco.html
Es sind Mercruiser 4.3L Vortec Motoren aus 1999,
Motornummern sind 0L060924 und 0L047229
Wäre toll wenn ihr mir auf die Sprünge helfen könntet.
Danke
Alex
Alt 13.11.2014, 21:38
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Baujahr 99 und Kontakte??????? Never! Da sollte ne Thunderbolt drauf sein. Fotos bitte!!!!!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Danke
Alex
Du hast garantiert einen Verteiler ohne Vakuumverstellung, außer irgendjemand hat Dir irgendwann 2 Autoverteiler eingebaut
Mit Kontakten im Marineverteiler hast Du eine Fliehkraftverstellung, .... bei den elektronischen Verteiler der Mercruiser Thunderbolt Reihe nicht mehr.
Das musst Du checken, da bei Dir schon einiges über die Jahre getauscht wurde, und Du nicht weißt, was altes übernommen wurde.
Gruß Alex
Alt 13.11.2014, 21:42
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Wie jetzt? hast Du Verteiler mit Unterbrecher montiert? In den Motoren mit diesen Seriennummern sind normalerweise Thunderbolt V Zündanlagen verbaut also elektronische - und natürlich wie immer bei Bootsmotoren ohne Unterdruckverstellung.
Was hast Du vor?
LG Michael
Alt 13.11.2014, 21:44
Uuups sorry, hätte ich die Verteilerkappe vielleicht vorher aufmachen sollen?
Bin fest davon ausgegangen dass das ganz "normale" Verteiler mit Fingern usw. sind.
Auf dem Flammschutz steht jedenfalls "Thunderbolt Ignition"
also kann ich mir das sparen? Wieder was gelernt Danke für die Nachhilfe!
Alex
Hits:	152
Größe:	74,7 KB
Alt 13.11.2014, 22:00
Wenn der Deckel stimmt, .... hast Du eine Thunderbolt V, ...... wie fünf.
Gruß Alex
Alt 13.11.2014, 22:30
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Ja !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 14.11.2014, 10:23
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Alex,
ist das ein Vortec Motor?
L.G.
JAN
Alt 14.11.2014, 11:12
Zitat von JaMess Beitrag anzeigen
Servus Alex,
L.G.
JAN
Hallo Jan,
ja genau so einer ist es.
Alex
Alt 14.11.2014, 14:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.194 Danke in 3.456 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Ja !
Gross schreiben regt auch nicht unbedingt mehr zum Nachdenken an, kann man so schon mal feststellen
gruss dieter
Alt 14.11.2014, 16:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Hallo Jan,
Alex
Woran hast Du gesehen, dass es ein Vortec ist?
Götz
Alt 14.11.2014, 18:31
Götz
Möglicherweise an den Motornummern oder/und am Baujahr
LG Michael
Alt 14.11.2014, 22:31
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Übrigens ist auf dem Verteiler ein Schild, wenn Du dieses liest hast Du den Hersteller des Verteilers
Die Deckel auf dem Flammschutz nicht nicht selten getauscht worden
Gruß 45meilen
Alt 15.11.2014, 12:26
LG Michael
Das kann sein, ich dachte Alex hätte irgend ein Erkennungszeichen gesehen, das ich nicht kenne.
Götz
Alt 18.11.2014, 22:17
So jetzt habe ich die Verteiler mal aufgeschraubt. Scheint schon so etwas wie ein Unterbrecherkontakt verbaut zu sein, allerdings nicht so ein schleifender wie ich das von meinen alten Volvos kenne.
Innen im Boden des Verteilers findet sich eine Nummer.
Elektronisch ist das ganze jedenfalls nicht.
Die Kontakte sind auch total korrodiert. Kann/Sollte man das tauschen? Die Verteilerfinger sind auch korrodiert aber die kann man reinigen. Stellt sich nur die Frage wie viel da schon an der Spitze fehlt?
Ein Verteiler hat außerdem unten an der Welle deutliches seitliches Spiel, der andere nicht. Ist das relevant?
Danke für eure Hilfe
Hits:	111
Größe:	89,8 KB
ID:	583371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	101,5 KB
ID:	583373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	97,2 KB
Hits:	87
Größe:	65,4 KB
Alt 18.11.2014, 22:21
Ist ne Thunderbolt IV oder V.
Elektronischer geht's nicht und einen Kontakt sehe ich weit und breit nicht.
Hier mal die vom V8.
Gruß Alex
Name:	2013-03-09 10.43.47.jpg
Hits:	773
Größe:	102,7 KB
ID:	583378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-09 10.43.53.jpg
Hits:	247
Größe:	81,0 KB
Alt 18.11.2014, 22:36
OK danke, dann ist das Thema kontaktlos wohl abgehakt.
Meinungen zu den Verschleißerscheinungen?
Alex ich sehe bei deinem Verteiler hast du auf diese Papierdichtung zwischen Unterteil und Deckel verzichtet? Die ist mir gleich als erstes entgegengebröselt.
Aber nachdem das Unterteil ohnehin unten 2 Luftlöcher hat und damit nicht wasserdicht ist kann man darauf wohl verzichten, oder?
Alex
Alt 18.11.2014, 22:44
Hi Alex,
Du mußt auch nicht innen im Verteiler nach einer Nummer suchen, sondern außen an dem schwarzen elektronik Block.
Dichtung nicht vergessen !!!
Edit: Dichtung ist schon wichtig, die Entlüftung geht bei dem Ex-Geschützten Marine Verteiler extra über Eck, da ein Funken nicht über Eck kann.
Gruß Alex
Name:	2013-03-09 10.26.33.jpg
Hits:	84
Größe:	43,4 KB
ID:	583381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-09 10.45.18.jpg
Hits:	111
Größe:	79,6 KB
ID:	583382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	47,3 KB
Name:	2014-03-08 12.51.16.jpg
Hits:	109
Größe:	83,9 KB
Alt 18.11.2014, 22:51
Wenn Dein Hallgeber funktioniert, dann funktioniert er halt.
Gut schaut der natürlich bei Dir nicht aus.
Meiner ist 21 Jahre alt.
Aber das ist halt Salz- oder Süßwasser Atmosphäre
Gruß Alex
Alt 18.11.2014, 23:00
Gruß Alex
Danke Alex
Diese Elektronikbox habe ich nicht, da gehen bei mir nur 2 Kabel (weiß/rot und weß/grün) raus und Nummer ist da auch keine dran, aber ist ja egal
"Hallgeber" ist also mein "Unterbrecherkontakt", funkt der elektromagnetisch? Mal sehen was der neu kostet.
Der Kontakt am Finger schaut im Vergleich zu deinem recht kurz aus aber vielleicht ist das V6/V8 Bauartspezifisch?
Was sagst du zum Wellenspiel unten? Ist das vernachlässigbar?
Danke
Alex
Alt 18.11.2014, 23:14
Danke Alex
Die Kabel die Du meinst sind für Deinen Zündunterbrecher.
Schau mal 180° verdreht, hinten am Verteiler, wo der Flachstecker drauf geht.
Sonst hängt die Box am Backbordkrümmer, das glaube ich aber nicht, das war nur bei der Thunderbolt IV bis ca. 1992.
Mit dem Spiel muß ich bei mir mal schauen.
Gruß Alex
Name:	2013-08-26 16.34.26.jpg
Hits:	76
Größe:	85,4 KB
Alt 18.11.2014, 23:37
jetzt weiß ich was du meinst, ja genau dort waren schwarze Kunststoffboxen montiert. Am Verteiler ist sonst nichts dran. Die Motoren waren aber von 1999.
Alex
Alt 19.11.2014, 09:02
Boot: Gummikreuzer
Danke Alex
Danke
Alex
Hier gut verständlicher Lernstoff über Hall/Induktionsgeber usw.,
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CHAQrQMwGA
seitliches Wellenspiel sollte nicht sein,
mein 1999er Merc 5,7L hat auch noch das Zünd und Klopfmodul am Auspuffknie sitzen , nichts am Verteiler,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
