Alt 13.11.2014, 23:22
commander50 commander50 ist offline
Boot: Shetland 535
30 Danke in 19 Beiträgen
Standard Reifenabstand zum Kotflügel - max. Federweg
Weiß jemand wieviel Federweg so eine Standard 1300kg Knott Achse hat? Würde meine Kotflügel gerne so tief wie möglich anbauen.
_____________
Olli
Alt 14.11.2014, 07:38
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.866 Danke in 6.114 Beiträgen
Man redet bei Gummifederachsen vom sogenannten Stoß (Federweg)
Dieser wird von den Herstellern bei einer 1350 Kg-Achse folgendermaßen angegeben:
Bei einer Nullast, also unbelastet: 112mm (Höhe Mitte Achsschenkel bis Ober-Kante Auflagebock),
bei der genannten Nennlast, also hier 1350 Kg: 54 mm,
ein 100% Stoß, also das maximum an Federweg: nochmals 32 mm.
Diese Daten beziehen sich auf BPW-Achsentyp CB 1355, sind aber übertragbar.
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (14.11.2014 um 12:50 Uhr)
Alt 14.11.2014, 09:35
Boot: Shetland 535
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Hab's jetzt mehrfach gelesen, aber nicht wirklich verstanden.
Wieviel mm muss ich denn jetzt beim unbeladenen Trailer, der alleine 300kg wiegt, zwischen Reifen und Kotflügel mindestens haben?
_____________
Olli
Alt 14.11.2014, 09:51
o.K., anders und vereinfacht ausgedrückt:
Der Gesamtspielraum der Achseneinfederung beträgt 112mm
Beim unbeladenen Trailer sollten diese 112mm beibehalten werden, vielleicht etwas weniger, da der Hänger ja schon 300 Kg wiegt
Belaste ich mit 1350 Kg das ganze, geht die Gummifederung 54mm nach oben.
Und durch z.B. Stoßeinwirkung von Schlaglochdurchfahrt oder was auch immer gibt der Hersteller einen zusätzlichen Federweg von 32mm an.
Fazit: Steht der Trailer mit Boot ebenerdig auf dem Hof, sollten noch gut 32mm Spielraum von Oberkante Reifen bis Kotflügel gegeben sein, eher etwas mehr (falls noch ins Boot zugeladen wird)
Diese Werte beziehen sich auf 1350 Kg-Achsen, bei anderen Gewichten gelten andere Werte
Hits:	1371
Größe:	59,0 KB
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (14.11.2014 um 11:47 Uhr)
Alt 14.11.2014, 21:54
Boot: Shetland 535
Super Antwort. Vielen Dank.
_____________
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
