Alt 15.11.2014, 16:36
daniel20999 daniel20999 ist offline
Boot: QS 505 Cabin
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welchen Impeller für Yamaha 6G8?
Hallo!
Ich habe einen Aussenborder Yamaha 6G8 F9.9AE Baujahr 1995, siehe angehängte Bilder.
Ich würde jetzt gern einen Impeller sowie dazu gehörigen Dichtungen kaufen (Online-Shop) und komme einfach nicht mit den Yamaha Ersatzteilnummern klar.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen und die richtigen Teile nennen, am Besten mit den richtigen Nummern?
Vielen Dank!
Name:	Boot Pralliene_030.jpg
Hits:	230
Größe:	113,3 KB
ID:	582585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot Pralliene_031.jpg
Hits:	176
Größe:	130,8 KB
Alt 15.11.2014, 16:44
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Guckst Du hier.
Die Ersatzteilnummer vom Impeller ist 682-44352-01-00.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 15.11.2014, 16:57
Boot: QS 505 Cabin
Vielen Dank!
welche Dichtungen sollte ich mit dem Impeller wechseln?
Sorry, mach ich zum ersten Mal...
Alt 15.11.2014, 17:00
Zitat von daniel20999 Beitrag anzeigen
Vielen Dank!
Ich würde das Unterwasserteil erst einmal abbauen und den alten Impeller ausbauen. Wenn die Dichtungen noch heil sind und gut aussehen, würde ich gar keine tauschen. Sind sie defekt oder eingerissen, suchst Du Dir die entsprechende Ersatzteilenummer aus der Explosionszeichnung raus, Link dazu siehe oben.
Wilfried
Alt 15.11.2014, 19:16
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Vielen Dank!
Je nach Verschleiß brauchst auch den Einsatz des Impellergehäuses bzw. die untere Platte, auf der der Impeller läuft. Das sieht man aber erst nach dem zerlegen.
Alt 15.11.2014, 23:45
Bestelle dir besser den ganzen Rep.Satz und wechsel dann alles, dann hast du erst mal 10 Jahre Ruhe
Alt 16.11.2014, 09:56
Boot: QS 505 Cabin
Wäre dieses Reparatur-Kit das richtige?: 682-W0078-A1-00
Alt 16.11.2014, 10:17
Verbrenn nicht unnötig Geld,bau erst auseinander und bestell dann. Bis zum Frühjahr ist noch genug Zeit...
Vielleicht wechselst du auch bei der Gelegenheit noch das Getriebeöl. Wenn Wasser drin ist, brauchst du sowieso noch mehr Teile
Alt 16.11.2014, 10:52
Boot: QS 505 Cabin
OK, verstanden, aber rein Interressehalber, wäre das o. g. Kit das richtige?
Alt 16.11.2014, 12:05
Ja, das sollte passen.
Wilfried
Alt 16.11.2014, 12:15
Boot: QS 505 Cabin
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und schönen Sonntag!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:36 Uhr.
