Feuerlöscherwartung München
ich habe den hier in der 2kg Ausführung: http://www.awn.de/GLORIA+Pulverloescher.html jetzt ist er 2 Jahre alt und sollte gewartet werden. Hat jemand von Euch einen Tipp für München und Umgebung? Die AWN Kollegen meinten, es lohnt sich nicht, man könnte auch gleich einen neuen kaufen - aber irgendwie wäre das doch eine ziemliche Materialverschwendung...
Viele Grüße, Marco |
Hallo Marco,
mit der Materialverschwendung hast Du Recht, aber auch in meinen Augen lohnt das nicht. Warum auch immer, die Wartung soviel an Kosten verursacht wie ein neuer.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe.
Wenn der ein Manometer hat und der im grünen Bereich ist, wird er funktionieren. Gruß Holger
Hi Marco,
so wie das aussieht, hat er kein Manometer zum Überprüfen des Dauerdruckes. Das bedeutet, du weißt nicht, ob noch Druck drauf ist. Also müsstest du ihn überprüfen lassen. Außerdem muss bei dem Löscher das Pulver aufgerührt werden, damit es nicht verklumpt. Da es sich nur um einen 2KG Löscher handelt würde ich an deiner Stelle eine oder 2 Dosen Feuerlöschspray kaufen. Der Hersteller garantiert 10 Jahre Betriebssicherheit ab Herstellungsdatum. (Also beim Kauf auf das Datum achten) Im Winter muss die Dose wegen Frostgefahr sicher gelagert werden. Beispiel:http://www.amazon.de/Elro-BS650-ABF-...%C3%B6schspray (PaidLink)
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu.
Hallo Klaus,
doch, ich habe den mit dem Manometer. Steht auch noch auf grün. Im Wesentlichen habe ich den gekauft, weil irgendwo stand, dass es in Italien zur Ausrüstungspflicht gehört - ich wollte da jeden Ärger bei einer eventuellen Kontrolle vermeiden. Frost bekommt er da normalerweise nicht ab, aber wegen dieser Vorschriften würde ich da trotzdem einen "offiziell gültigen" haben wollen. Solch ein Löschspray habe ich daneben auch noch, das hat eine etwas längere Lebensdauer lt. Etikett.
Wenn das Manometer grün zeigt ist der Druck i.O.
Man kann ihn selbst ordentlich schütteln, damit das Pulver nicht klumpt. Allerdings kenn ich nur die deutschen Vorschriften. In diesem Fall wäre eine 2jährige Prüfung durch Sachkundige (nur GEWERBLICH) erforderlich. Im privaten Bereich gibt es keine Vorschrift zum erforderlichen Prüfungszeitraum. Deshalb kann ich dir nicht sagen, ob in I. eine Prüfung vorgeschrieben ist.
