Alt 17.11.2014, 11:11
nidelv 18 nidelv 18 ist offline
Standard SX Antrieb funktioniert nicht richtig
Moin zusammen,
so nun hab ich mich auch endlich einmal angemeldet nachdem ich so viel hier gelesen habe.
nun zu meinem Problem:
ich habe mir im Frühjahr meine nidelv gekauft und der SX Antrieb lies sich nicht runter trimmen, soweit so gut. Rep. lassen alles ging wieder bis auf Trimmanzeige(erst mal egal dachte ich).nun habe ich beim Einwintern festgestellt, dass er zwar nach unten aber nicht mehr nach oben geht
Ich habe diese Controllereinheit verbaut, dort leuchten alle LED´s wenn die rauf/runter Tasten gedrückt werden.(also kommt Signal dort an)
Relais habe ich ebenfalls schon mal gezogen und vertauscht, die sehen von den kontakten gut aus.
Ich weiß das hier schon eine ganze Menge geschrieben wurde, aber dieses Problem habe ich noch nicht gefunden.
Kann mir da einer helfen??? Schaltpläne bekommt man auch keine richtigen
Ich danke euch schon einmal für die Hilfe(n)
Alt 17.11.2014, 11:30
billi billi ist gerade online
35.209 Danke in 21.269 Beiträgen
Ist genügend Öl im System. Manche Trimmpumpen haben eine Ölmangelfunktion. Diese funktioniert dann nicht wenn nicht genügend Öl vorhanden ist.
Alt 17.11.2014, 12:17
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.244 Danke in 4.275 Beiträgen
Wie Volker schreibt, du hast vermutlich zuwenig Öl drin, genauso hatte ich das auch bei meinem SX
Gruß Torsten
Alt 17.11.2014, 13:15
das habe ich auch schon mal nachgeschaut, man kann ja quasi nicht am tank vorbeischauen
Öl ist genug drin. Ich habe ja schon langsam diesen Controller in Verdacht
Alt 17.11.2014, 15:16
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Hatte ich Anfang der Saison, ein Kabel war durch, nach dem Stecker vor der Trimmpumpe (21) aber noch gerade so im Motorraum kurz (besser: direkt) vorm Spiegel. War eine elende Sucherei und Fummlerei unterm Motor.
Geändert von etspace (20.11.2015 um 19:18 Uhr)
Alt 17.11.2014, 15:34
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von nidelv 18 Beitrag anzeigen
,,, und der SX Antrieb lies sich nicht runter trimmen, soweit so gut.
Du hast einen Fehler, der in der Konsequenz schon beim Kauf bestand.
Reparatur (ich nehme an, durch den Verkäufer) beseitigte den Mangel nicht.
Also: Wende dich an deinen Verkäufer und lass' nachbessern.
Alt 17.11.2014, 19:12
Boot: 217
Die Trimmanzeige hat ja erstmal nichts mit der Funktion der Trimpumpe zutun.
Alt 17.11.2014, 23:16
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn die Trimmpumpe läuft der Antrieb aber nicht bewegt wird, liegt es an der Hydraulik Steuerung oder am Ölstand
wenn die Trimmpumpe nicht läuft liegt es an der Elektrik, wenn die Steuersignale ankommen wie du schreibst, bleiben nur die Relais über das Relais kann man am besten durch überbrücken der Arbeitskontakte testen,
manchmal hilft es auch, wenn man mehrmals kurz hinter einander auf die Taste drückt, dann fährt der Antrieb wieder auf Dauer helfen dann natürlich nur neue Relais, da mit der Zeit die Kontakte verbrennen
Alt 21.11.2014, 15:46
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hat die Trimmanlage nicht 2 Sicherungen, eine für rauf und eine für runter (war zumindest beim Cobra so, und der SX ist ja quasi die direkte Weiterentwicklung? Könnte da eine defekt sein? Das würde dann nur die Steuerspannung zum Relais betreffen.....
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
