ich habe eine Mercury Commander 4000 mit Adapter 14 auf 8 Pin an meinen Mercury 90 PS 2 Takt von 1993 angeschlossen. Wenn ich nun den Zündschlüssel auf Zündung dreh ertönt der Warnton. Nun meine Frage: Wie kann ich nun prüfen, ob der Fehler im Low Oil Sensor oder im Low Oil Warning Module liegt? Angeschlossen habe ich vom Adapter den 8 Pol Stecker und Trim up und Trim down. Wer kann helfen?
Sven ![]() Boot: Fiberline G16, Baujahr: 1986 Motorenhersteller: Yamaha, Leistung: 100 PS Baujahr: 2016, 4- Takter Anzahl der Zylinder: 4 Zyl, Motornr: ![]() ![]() |
versuche mal die Stecker der Geber nacheinander abzuziehen, dann sollte sich was ändern
wenn nicht die Stecker mit einer Brücke kurzschließen
Danke, auf die Idee hätte ich auch selber kommen können.
![]() Werde ich mal probieren...
