Alt 17.11.2014, 14:51
SAGA 27 AK SAGA 27 AK ist offline
SAGA 27 AK eine Nachricht über ICQ schicken
Standard AB Merc 40 - Totmannsknopfeinbau
Moin, moin,
ich habe noch einen "alten" Merc 40 AB (2 Zylinder). Der läuft noch wie eine "eins"!, ist aber ohne sogenannten Totmannsknopf", der in den NL vorgeschrieben ist. Den "Knopf" mit 4 Kontakten habe ich. Nun Zu meiner Frage: Wie bzw. wo muß ich den elektrischen Anschluß am Motor vornehmen?
nter dem Schwungrad kommt ein Kabel raus und geht zu einem Steuerkasten. Von da aus geht ein orangefarbenes Kabel weiter - zu den Zündspulen ??? -
und ein etwas dünneres zum Stoppknopf in der Steuerpinne. Kann ich evtl. des dickere Kabel (zu den Zündspulen?) durchtrennen und über die Kontakte des "Totmannsknopfes" leiten??? Ich hoffe, mir kann hier jemend helfen; denn über Mercury komm ich nicht weiter. Eine Betriebs- und Wartungsanleitung für den Motor hab ich noch, ebenso das Buch "Außenborder" von Hans Donat von 1987. Herzliche Grüße an das Forum - Dietmar Buddee
Alt 17.11.2014, 14:54
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Mach doch einfach einen Beipass zum Stoppknopf. Dann kannst du normal am Stopknopf ausmachen oder einfach die LEine aus dem Todmannknopf ziehen
Alt 17.11.2014, 15:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das Kabel zum Stopp-Knopf wird schwarz mit gelben Streifen sein, das schwarze ist Masse.
An dem 4 poligen Universalschalter solltest due die beiden Schliesserkontakte herausfinden.
Der Schliesserkontakt muss parallel zum Ausschalter,
die Zündung ist unterbrochen wenn der schwarz-gelbe mit Masse verbunden ist;
nennt sich Kurzschlussleitung, der Strom zu den Spulen wird auf Masse kurzgeschlossen.
Gruss Konny
Alt 18.11.2014, 10:22
Hallo Frank und Konny, danke für die schnellen Antworten.
Das ist etwas anders, als Ihr denkt: der Stopp-Kontakt in der Pinne ist wie folgt geschaltet: schwarzes Kabel von der Primärwicklung zum Elektronikblock, von dort zum Stoppknopf und weiter an Masse. Also wenn der Knopf gedrückt wird, erfolgt ein Kurzschluss des Primärstroms. Wenn ich nun die gleiche Schaltung auf den "Totmannsknopf" lege, ist immer ein Masseschluss da - geht also nicht !!!
Ein weiteres orangenes Kabel geht vom gleichen Anschluß oben am Elektronikblock aus der Rückseite in den Elektronikblock. Meiner Meinung nach könnte ich wohl dieses Kabel unterbrechen und über die Schließ- bzw Öffnungskontakte des "Totmannsknopfes" legen - müßte doch funktionieren oder lieg ich da falsch ?
Grüße Dietmar
Alt 18.11.2014, 10:52
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Hast denn einen öffner oder schließer gekauft ?
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 18.11.2014, 11:36
Hallo Dieter, der Schalter öffnet, wenn die Reißleine abgezogen wird, also unterbricht dann den Kontakt.
Gruß Dietmar
Alt 18.11.2014, 11:43
Hardy111 Hardy111 ist offline
44 Danke in 28 Beiträgen
Gruß Dietmar
...ist das wirklich so? Bis Dato dachte ich, mit dem Schalter wird die Zündung nach Masse kurzgeschlossen. Demnach müsste es ein Schließer sein. Gruß Hardy
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gibt doch den original Quick Stop.
Parallel zum Ausschalter anschliessen.
Leine ab vom Quick Stop = Kurschluss = Motor aus
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.11.2014, 11:44
billi billi ist gerade online
34.233 Danke in 20.752 Beiträgen
Gruß Dietmar
dann hast du einfach den falschen Quickstop gekauft.
du benötigst einen, der den Schalter beim ziehen schließt.
Alt 18.11.2014, 11:45
Zitat von Hardy111 Beitrag anzeigen
...ist das wirklich so? Bis Dato dachte ich, mit dem Schalter wird die Zündung nach Masse kurzgeschlossen. Gruß Hardy
Bei Merc ist das so ...
bei Evinrude / Johnson nicht.
Don P
Alt 18.11.2014, 14:07
Hallo alle zusammen, nun hab ich des Rätsels Lösung gefunden:
ich hab den richtigen Schalter, der geht auch beim Schlüsselabziehen zum Schließen der Kontakte (Zündung an Masse) (M = Magneto). Also werde ich ihn parallel zum Stop-Knopf in der Steuerpinne anschließen. Dann sollte es funktionieren. Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
