Alt 18.11.2014, 07:05
Fishstalker Fishstalker ist offline
Boot: Fieberline G10 / Sturmboot BW
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Sturmboot (umbau zum Angelboot)
Hallo zusammen !
Wollte mal ein paar Bilder von unseren Umbau einstellen und wenn ich die Zeit habe werde ich noch ein paar Zeilen verfassen.
gruß Marcel
Hits:	333
Größe:	93,3 KB
ID:	583162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	90,0 KB
ID:	583163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	55,4 KB
Hits:	289
Größe:	96,0 KB
ID:	583165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	79,5 KB
ID:	583166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	70,8 KB
Hits:	288
Größe:	69,4 KB
ID:	583168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	70,4 KB
ID:	583169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	70,3 KB
Hits:	256
Größe:	89,8 KB
ID:	583171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	94,0 KB
Alt 18.11.2014, 07:14
noch paar Bilder .....!
Hits:	241
Größe:	86,9 KB
ID:	583173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	89,2 KB
ID:	583174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	75,5 KB
Hits:	249
Größe:	81,4 KB
ID:	583177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	106,6 KB
ID:	583178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	131,0 KB
Hits:	207
Größe:	80,6 KB
ID:	583181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	69,7 KB
ID:	583182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	59,9 KB
Hits:	213
Größe:	64,9 KB
Alt 18.11.2014, 07:19
und weiter
Hits:	167
Größe:	75,6 KB
ID:	583185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	173,0 KB
ID:	583187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	83,1 KB
Alt 18.11.2014, 08:14
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
schreib mal ein bischen dazu... Hast du das alles nur mit Schaum eingeklebt?
HansH
......full throttle ahead!
Alt 18.11.2014, 09:28
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Marcel, wenn das wirklich nur mit Schaum eingeklebt ist, befürchte ich, dass sich das auf dem Wasser ganz schnell lösen wird. Das Boot "arbeitet", und dann halten solche Verbindungen i.d.R. nicht lange.
Hast Du da Aluprofile verarbeitet? Ansonsten ist es eine feine Sache geworden, und ich wünsche Dir viele Angelerfolge .
Wolfgang
Alt 18.11.2014, 10:51
hallo zusammen,
nein habe den rahmen nicht nur mit Schaum verklebt sondern mit Karosserieklebstoff direkt aufs gfk.
Der Schaum dient zur fixierung der leerrohre.Und ja habe aluprofiele verarbeitet. (Kleber auch für den Bootsbau geeignet)
Hits:	144
Größe:	80,2 KB
Geändert von Fishstalker (19.11.2014 um 09:51 Uhr)
Alt 18.11.2014, 14:05
Ich drück dir die Daumen, das das wirklich hält - bin aber durchaus skeptisch. Diese Sturmboote arbeiten sehr stark. Sie sind ja von der Idee her auch nicht als langzeitgenutzte Boote gebaut worden, sondern eigentlich Verbrauchsmaterial, was im Feld liegen bleibt, wenn gestürmt wurde....
Du hast dir mit dem Restaufbau sehr viel Mühe gegeben. Wär schade, wenn sich das alles selbständig macht.
Welche Motorengröße peilst du an?
HansH
Alt 18.11.2014, 18:00
Ja da wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen .......
Bin da aber sehr zuversichtlich das es hält weil das Boot eigentlich nur mit einem E-Motor betrieben wird, da wir nur auf Talsperren und großen Seeen unterwegs sind !
ps
(Haben da aber noch einen 40 ps Außenbo.)
Alt 18.11.2014, 18:12
Rutenhalter aufnahme in progress......................!!!
ah und der Heckspiegel
Hits:	177
Größe:	77,1 KB
ID:	583331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	51,9 KB
ID:	583332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	40,3 KB
Alt 18.11.2014, 18:25
pics........!
Hits:	181
Größe:	99,6 KB
ID:	583337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	74,7 KB
ID:	583338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	109,3 KB
Hits:	168
Größe:	200,7 KB
ID:	583341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	53,8 KB
ID:	583342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	47,9 KB
Hits:	162
Größe:	85,5 KB
ID:	583344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	98,3 KB
ID:	583345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	77,1 KB
Alt 18.11.2014, 19:06
Nee, den Teufel anmalen wollen wir nicht. Allerdings sind solche Kleber kein Bootsbaumaterial. Hättest du vorher gefragt, hätte dir hier jeder zum einlaminieren geraten.
EMotor wird sicher einfacher. Mit Gleitfahrt auf einem größeren Gewässer wirds schwierig, das alles auf Dauer an seinem Platz bleibt.
HansH
Alt 19.11.2014, 00:42
achte jedenfalls darauf, das du nicht viel Wasser ins Boot bekommst, bzw. sieh zu das das Wasser immer schnell wieder raus kommt, sonst vergammelt dir das Bodengerüst schneller wie du glaubst und das wäre schade bei der guten Arbeit, die du bis jetzt geleistet hast
Alt 19.11.2014, 12:33
Haben auch eine Bilgenpumpe verbaut und vorbereitungen für eine zweite im vorderen bereich getroffen.
(und es ist ja auch alles miteinander verschraubt (siehe Schlossschrauben von außen am boot )
mfg marcel
Alt 16.06.2015, 11:42
Sturmboot Sturmboot ist offline
123 Danke in 74 Beiträgen
Ich hatte schon zwei Sturmboote.
Das zweite wurde mit Rovinggewebe verstärkt und war anschließen fast ein Panzer
In Verbindung mit nem 85er Yamaha hat das richtig Spaß gemacht.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
