Alt 12.02.2006, 19:01
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Standard Fittings
ich suche einen Lieferanten von Fittings in Edelstahl oder in Alu. Es ist zum Verzweifeln, in keinem Katalog habe ich das gesuchte gefunden. Dringend benötige ich Bordduchführungen 1 1/2 Zoll in Edelstahl oder Alu als 90 Grad Bogen auf 38mm Schlauchinnendurchmesser.
Hermann
Alt 12.02.2006, 19:25
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Schau mal nach bei www.toplicht.de
Katalog ist kostenlos und kommt schnell. Da gibt's Bordurchführungen in VA von 3/8 bis 2". Bild ist leider etwas unscharf...
Hank
Hits:	259
Größe:	64,8 KB
Alt 12.02.2006, 19:42
Boot: Reinke S11
Danke Hank,
den Katalog hab ich gleich bestellt. Ich fürchte der Borddurchlass in 90 Grad z.B. wie bei SVB Seite 127 C ist nicht dabei. Das Problem kommt davon, wenn man zuerst die Schläuche kauft und verlegt und befestigt ... und dann erst die richtigen Fittings sucht
Hermann
Alt 12.02.2006, 19:54
Da gibt's aber z.B. VA-Winkel (90° IG/AG) in der gesuchen Größe. Dazu die passende Edelstahl-Schlauchtülle (38mm) . Damit müsstest du eigentlich was anfangen können.
Hank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
