Alt 25.11.2014, 18:35
Benutzerbild von Toddy43
Toddy43 Toddy43 ist offline
Boot: Plaue 601H & Mopres 508A
824 Danke in 226 Beiträgen
Standard Adapter
Hallo liebes ,
folgendes Problem.......................
ich habe einen Reserve Tank für meinen Yamaha AB und jetzt möchte ich den Tank für ein anderes Boot nutzen, wo aber ein Johnson AB dran hängt .
Ich möchte aber nicht so gerne den Anschluss von Yamaha auf Johnson ändern.
Gibt es einen Adapter von Yamaha auf Johnson
Oder kann man (n) so etwas selber bauen
Danke für Eure Hilfe und Ideen
Liebe Grüße aus Bremen, der Stadt am Fluss
Torsten
Die letzten Worte des Kapitäns der Titanic: "Etwas Eis für meinen Whiskey, bitte."
Alt 25.11.2014, 19:24
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Mach dir doch einen zweiten Schlauch, oder nur ein kurzes Stück mit den passenden Steckern auf jeder Seite.
Die Stecker gibt es doch einzeln zu kaufen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 25.11.2014, 20:29
Benutzerbild von kaptain-äntoni
kaptain-äntoni kaptain-äntoni ist offline
Boot: argonaut 780 + bwc flying cruiser s
8 Danke in 5 Beiträgen
Gruß Uwe
genauso hätte ich es auch gemacht. In form von einem adapter habe ich so etwas noch nicht gesehen.
Alt 26.11.2014, 23:24
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Gruß Uwe
sehe ich auch so, dann braucht man 3 Stecker und eine Kupplung und ein Stück Schlauch, bei den Kosten könnte sich schon fast ein 2. Tank lohnen
oder man müßte an einem Motor die Schlauchkupplung tauschen, nur die sind leider von der Befestigung her nie 100% baugleich, da müßte man vermutlich etwas basteln
das wäre aber vermutlich die preiswerteste Lösung
Alt 27.11.2014, 21:04
Danke für Eure Ratschläge und Ideen
Habe mich mal an Herrn Google gewand und der Herr hatte da so ne Idee die dann mal zusammengefast und aus meiner Sicht müsste es soooooo gehen.
Was haltet Ihr von der Idee von Herrn Google
Alt 28.11.2014, 04:03
das sollte so gehen, es gibt ja mehrere Möglichkeiten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
