Alt 26.11.2014, 17:27
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
Standard womit verklebt man Plexiglas am besten?
die Frontscheibe meiner Fjord ist leider nicht mehr sehr schön und hat auch schon einen Riss.
Die Scheibe war mit einer Mischung von Silikon und vermutlich Sikaflex reingebastellt. Um die Scheibe herum, befinden sich die üblichen Schrauben, um die Scheibe in ihrer leicht gewölbten Form zu fixieren.
Ich habe die Scheibe nun ausgebaut und lasse sie in einer Firma die Plexiglas verarbeitet neu anfertigen und mit den Schraublöchern versehen.
Allerdings lasse ich die Bohrungen der Schrauben um ca. 2 mm größer Bohren um Spannungsrissen vorzubeugen.
Die neue Scheibe wird ja direkt aufs GFK aufgeklebt und danach verschraubt.
Da ich dies noch nicht gemacht habe, würde mich interessieren womit man am besten die Scheibe einklebt.
Ich dachte eigentlich an Sikaflex Primer 209 den ich zuerst auf die Scheibe auftrage und kleben mit Sika 295 UV.
Der Primer hat mehrere Funktionen dachte ich.
Er schützt das Plexi vor Lösungsmittel im Kleber da dies Risse geben kann und wenn ich genau die Auflagefläche primere sieht man von vorne nicht die Klebenaht. Außerdem ist es ein zusätzlicher UV-Schutz.
Bitte um ein paar Ratschläge für mein Vorhaben und Empfehlungen für geeignete Kleber.
Hat noch jemand einen Tipp wie ich am besten die alten Sikareste vom GFK entferne?
Vielen Dank im voraus.
Alt 26.11.2014, 18:09
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Schau dir doch das mal an:
https://www.youtube.com/watch?v=yOoIf206KUM
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 26.11.2014, 18:28
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.235 Danke in 5.983 Beiträgen
Für die verklebung von PMMA (Plexiglas) empfehle ich einen 1K-Poyurethan-Klebstoff (PU-Basis), die Flächen sollten vorbehandelt werden mit entsprechendem PUR Cleaner.
Näheres zu den Produkten und Bezugsquelle gerne per PN
Gruß Heinz,
Alt 26.11.2014, 18:35
Danke für das tolle und hilfreiche Video!
Hätte nicht gedacht das sich das Klebeband am nächsten Tag wenn die Masse getrocknet ist so leicht abziehen lässt.
Alt 26.11.2014, 18:39
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Bei Silikon musst Du aufpassen. Da halten andere Kleber nicht drauf, Silikonreste sind immer da. Da hilft eventuell schleifen und Silikonentferner. Ich weiss nur, das bei Alu Luken nichts anderes wie Silikon genommen werden sollte, weil das alte Silikon nicht restlos beseitigt werden kann.
Ansonsten sind Kleber auf Polymer Basis besser, und Du sparst dir den Primer.
Alt 26.11.2014, 19:03
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn Du die Scheiben bekommst, zeichne am besten einen Rand von ?cm
, so breit wie Deine Klebenaht sein soll. Klebe so ab, daß die Klebeffläche frei
bleibt. Dann mit feinem Schleifpapier die Klebefläche schleifen. Den Rest der Scheibe abkleben und mit der Sprühdose den Kleberand lackieren in Wunschfarbe. Trocknen lassen und nochmal mit Pad mattieren.
Für Die Verklebung solltest Du Dir noch im Baumarkt nach Schraubengrösse
Kunststoffunterlegscheiben besorgen. Unter die Scheibe , unter jede Schraube eine Scheibe, damit eine Mindestdicke der Verklebung gesichert ist.
Dann alles aussen herum abkleben und mit Aquariumsilicon einsetzen.
Mein Tip, nicht die Weisheit
Gruss Micha
Alt 26.11.2014, 20:10
Gruss Micha
Der Tipp mit den Kunstoffunterlegscheiben ist gut aber Silikon wollte ich eigentlich nicht nehmen. Wobei wenn ich daran denke, wie lange ich brauchte um die Scheibe aus dem Sika herauszuschneiden ist Silikon schon eine Überlegung wert.
Wenn ich allerdings Silikons am Boot höhre, hinterlässt das immer so einen geknaupten Eindruck.
Am liebsten würde ich ja Dekalin nehmen allerdings ist dann bedingt durch die Biegung der Scheibe die Spannung ausschließlich auf den Schrauben.
Alt 26.11.2014, 20:37
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Wenn sich jemand mit Silicon meinem Boot nähert, werde ich ihn erschießen........grins. Polymerkleber währe wohl die richtige Wahl. wir verwenden bei allen Arbeiten am Boot Rotabond, wird von der Fa. Kent vertrieben. Hat einige Vorteile gegenüber Sika. Klebt Niro ohne zu preimern, klebt auch unter Wasser und die geöffnete Kartusche kann man ca. 1 Jahr benutzen ohne das es in der Kartusche durchhärtet.
Gruß Walter
Geändert von Passat2003 (27.11.2014 um 19:17 Uhr)
Alt 29.11.2014, 09:58
Nun hab ich mal im Google über das Thema Plexiglasscheiben abdichten auch sehr viele Beiträge gelesen.
Viele davon verwendeten erfolgreich zum abdichten der Scheiben ein Neoprenband. Hier mal ein Link darüber http://www.delanta75.de/html/neue_fenster.html
Das ist so ein Band http://www.ebay.de/itm/CR-Neoprene-Z...item19f742294f (PaidLink)
und die sind auch UV beständig.
Hätte natürlich Vorteile denn ich kann die Scheibe ohne große Probleme ausbauen zum polieren oder wie auch immer.
Hat das schon mal jemand von euch verwendet und kann hier berichten?
Alt 29.11.2014, 11:52
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Pischel Marine Beitrag anzeigen
...kann die Scheibe ohne große Probleme ausbauen zum polieren oder wie auch immer.
Ich möchte dir ja nicht ins Handwerk reden, sondern gebe nur zu Bedenken:
Ich weiß nicht wie alt Deine Fjord ist.
Meine Albin ist Bj 1974 oder '78, also 40 Jahre alt.
Da waren die Fenster nun 40 Jahre drinnen und einigermaßen dicht.
Jetzt kommen sie neu.
Wenn beim Einbau kein Fehler passiert, dann bin ich jenseits des Alters, wo ich mich um diese Fenster neuerlich kümmern werde. - Falls ich das Boot dann überhaupt noch haben sollte. Ich glaube daran, dass diese GFK-Schüsseln recht alt werden können, aber über einen gelegentlichen Ausbau der Fenster zum Polieren oder so würde ich nicht mal am Rande nachdenken.
Falls Zeit bleibt im Leben, gibt es viele Dinge zu tun am Boot, die in 3 oder 4 oder 10 Jahren sicherlich dringender und wichtiger sein werden als das Polieren der Scheiben und ob man sie dazu einfach ausbauen kann.
Kleben und gut ist, das ist wenigstens mir Sicherheit 20 Jahre dicht und kein Experiment.
Soweit meine 2 ct ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 29.11.2014, 20:22
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
Ich finde Videos bedenklich in denen ältere Herren in weißem Hemd mit sauberen Fingernägeln so tun als wenn sie handwerkern
Einkleben und fertig
Gruß 45meilen
Alt 29.11.2014, 22:03
Boot: Albin 25 AK
Ich finde Videos bedenklich in denen ältere Herren in weißem Hemd mit sauberen Fingernägeln so tun als wenn sie handwerkern...
Ach, sei nicht so streng.
Klementine war keine Wäscherin, Tilly keine Manikeuse (oder wie das heißt), Dr. Sommer kein Sexologe, und dass Herr Yachtcare selbst Hand angelegt hat, ist wahrscheinlich auch schon länger her, aber einer muss den Text ja sprechen, und das kann Herr Yachtcare vielleicht ein wenig besser als die Jungs im Video, die den schwarzen Kleber unter den Nägeln haben.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.12.2014, 20:19
Du hast Recht!
Aus diesem Grund hab ich mir jetzt auch den Primer von Sikaflex 209 gekauft und werde die Scheibe mit 295UV einkleben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
