Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 27.11.2014, 10:41
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Standard Marina Aprilia oder Marina Aquileia?
habe nun von beiden Marinas ein Angebot für 2015.
Die Marina Aquileia ist von Udine kommend ein bisschen näher, die Aprilia hat wahrscheinlich die bessere Infrastruktur. Bei beiden muss man durch die Lagune schleichen.
Wer kennt beide und unterstützt mich ein bisschen bei der Entscheidung.
Alternativ, um € 300,- Mehrkosten gibt es noch die Marina Lepanto bei Monfalcone.
Danke und Grüße
Max
Geändert von privatpilot (27.11.2014 um 10:46 Uhr)
Alt 27.11.2014, 12:40
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.190 Danke in 1.375 Beiträgen
Ich kenne beide, mit der Stingray sind wir in Aquileia gelegen, mit der Beneteau leigen wir seit 4 Jahren in der Aprilia.
Lepanto, wenn du Industie um den Hafen magst, dann bist du dort richtig. In die Lagune kommst du nur direkt über Grado oder über den Isonzo auf umwegen.
Wekches Boot fährst du und was hats du denn vor?
Worauf legst du Wert?
Gruß Christoph
Alt 27.11.2014, 13:18
Hallo Christoph,
du hast mir ja schon die Infos über die Aprilia per PM zukommen lassen.
Das Boot ist eine Abbate Primatist 25, also kein Wohnboot. Wir sind im Juli für 14 Tage in Zadar/Sukosan den Rest der Saison an der Oberen Adria. Unterwegs zwischen Venedig und Pula.
Die Marina ist für uns kein Aufenthaltsort wo wir lange verweilen werden, Pool, Restaurant, Liegewiese werden wir kaum nutzen.
Es geht in erster Linie um einen sichern, problemlosen Hafen, einen Parkplatz für das Auto.
Wir waren vor Jahren einen Sommer in der Marina Stella. Da fährt niemand mit dem Boot. Das ist ein ruhiger Campingplatz am Wasser. Wenn du um sieben am Morgen mit Auto ankommst, dein Boot startest, störst du die Idylle und hast bald keine Freunde mehr.
Wir suchen einen Platz wo wir 24 Stunden am Tag zu und abfahren können, ohne jemanden auf die Nerven zu gehen.
Grüße Max
Alt 27.11.2014, 13:46
Hallo Max,
auf die Nerven gehst du keinenm,egal ob Aquileia oder Lignano.
Primatist, klasse. Damit hast du also auch keine Tiefgangprobleme, egal wo du liegts. In der Aprilia und den Marinas neben an liegen auch ein paar von den "Teilen". "La Sueca" heißt eine bei uns am Steg. Ne Show wenn du raus brabbelt.
Bleibt das Boot über Winter im Wasser?
Falls ja , würde das eher fr Lignano sprechen. Salzwasser. In Aquileia ist Süßwasser, dass friert gleich mal zu. Klar, man liegt dafür in Aquileia in Süßwasser, was auch ein Vorteil sein kann.
Braucht man mal Pool, Liegewiese, Resaurant, Zubehör in der Nähe, dann ist die Aprilia besser.
Anfahrt ist nach Lignano nicht wirklich länger, Sonntags aus Grado weg zu kommen ist ein Geduldsspiel, ales steht in Palmanova an der Kreuzung und da staut es sich fast immer.
Gruß Christoph
Alt 30.11.2014, 22:27
So, heute den verregneten Sonntag für eine Marina Besichtigungstour an die Adria genützt.
Angefangen haben wir mit der Marina Lepanto, dann Mittagessen in der Aquileia, danach Aprila, Punta Verde und Uno.
Ich bin froh, dass wir uns zur Reise durchringen konnten, jetzt wird die Entscheidung leichter.
Hier ein paar Bilder
Hits:	303
Größe:	95,2 KB
ID:	585854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	147,5 KB
ID:	585855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	96,4 KB
Hits:	316
Größe:	124,9 KB
ID:	585857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	83,1 KB
ID:	585858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	93,6 KB
Alt 01.12.2014, 06:54
Und was kam nun raus?
Ja, unten links das Bild, das ist die Aprilia. Dort im Eck staut sich immer das Treibgut. und das ist auch immer die erste Ecke, wenn es bei Scirocco zu Überschwemmungen kommt.
Gruß Christoph
Alt 01.12.2014, 20:29
Ingo_Faulant Ingo_Faulant ist offline
Punta Verde, es gibt nichts vergleichbares in der Nordadria
Alt 02.12.2014, 06:23
Stimmt, da hört man dann immer die wilden Tiere des Zoos.
Gruß Christoph
Alt 02.12.2014, 07:37
die Entscheidungsfindung muss noch etwas reifen, aber ich werde das Ergebnis dann posten.
Grüße Max
Alt 02.12.2014, 12:17
User 58396
Hallo Max-es kommt immer darauf an, was man sucht-und bezahlen will- Aprillia ist kein Hafen, sondern eine Anlage, bestehend aus Darsena Centrale (gemeinhin als Aprillia bezeichnet) Capo Nord und der Punta Gabbiani, letztere ist der beste Hafen-Marina
Grüße Gerrit
Alt 02.12.2014, 16:49
Hallo Gerrit,
die Punta Gabbiani ist für Leute die am Schiff basteln wollen sicher ideal. Man kommt auch ohne Antifouling aus, da das Boot immer im trockenen steht.
So richtig Ferienstimmung kommt am Lagerplatz nicht auf.
Die Wasserliegeplätze sind in der Gabbiani und der Capo Nord, für Yachten, die meine Bootsgröße etwas überschreiten.
Bleibt die Aprilia, auf der offiziellen Preisliste steht auch Marina Aprilia Maritima drauf.
Aber bis zur Saison ist noch etwas Zeit und ich kann mir noch überlegen wohin ich gehe.
Grüße Max
Alt 02.12.2014, 16:53
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Wie weit bist Du bereit zu fahren ..bevor Du " offenes " Gewässer erreichst ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.12.2014, 06:30
Der Weg von der Aprilia oder Aquileia ist ziemlcih gleich um aufs Meer zu kommen.
Wenn man es kürzer mag, muss man in die Faro oder vorn in Grado, vielleicht noch eine im Tagliamento, aber der würde mich wegen der Hochwasser immer abschrecken.
Richtung Monfalcone würde für mich auch nicht in frage kommen, zuviel Industry drumm herum, die Lagune ist weit.
Gruß Christoph
Alt 03.12.2014, 13:23
User 58396
Hallo Max -Lagerplatz ist ansichtsache,gebe ich Dir recht-kleinere Liegeplätze gibt es wohl einige neben dem Kranplatz-stirnseitig-muß man fragen und eventuell etwas verhandeln-ansonsten würde ich Darsena Capo Nord vorziehen-wenn es geht nimm irgendwo einen Wasserliegeplatz in der Nähe von Bricola (Restaurant-wirklich gut) wegen dem Schwimmbad und den Waschräumen-hat Dein Boot weniger Tiefgang als ca. o,80/o,90 cm muß man nicht immer aufs Meer hinaus-gibt einige schöne Ausflüge in der Lagune(siehe Lengniks-Lagunengeheimnisse)-in der Darsena bekommst Du auch mit einem Womo.einen Parkplatz.
Grüße Gerrit
Alt 03.12.2014, 13:32
Also die Nähe des Bricola würde ich schon wegen dem Lärm im Sommer nicht suchen. Da singt dann meist ein Schmachtbarede mit Bontempiorgel.
Zweitens strömt einem dann immer der leckere Duft von italienischen Essen in die Nase -> das ist echt hart!!
Neeh, wir liegen etwas weiter rein - Richtung den Hochhäusern, super geschützt durch die nahen Pinien und dem Damm. Der Weg zur Dusche und Toilette ist zwar weiter, aber die Ruhe,.... herrlich.
Gruß Christoph
Alt 03.12.2014, 15:00
rolator rolator ist offline
Boot: Sealine S34
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Max,
wir sind seit ein paar Jahren in der Marina San Giorgio. Die Lage ist ideal, 24 Stunden befahrbar mit Abstellplätzen, bewacht, gute Infrastruktur mit Pool, vom Preis her zu den umliegenden Marinas vergleichbar (inkl. Wasser und Strom).
Schau doch mal im Netz, oder persönlich vorbei. www.cantierimarina.it
Gruß Rolf
es gibt immer einen Wegrolator
Alt 03.12.2014, 16:40
User 58396
Aber Christoph-nichts gegen g u t e Düfte und direkt gegenüber muß man ja auch nicht liegen
Grüße Gerrit
Alt 07.12.2014, 17:02
erst mal DANKE für die Unterstützung!
Die Entscheidung ist gefallen. Es wird die Marina Lepanto.
Grund der Entscheidung: Die Anfahrt zur Lepanto ist kürzer als nach Lignano und sie liegt 1,5 km. neben der Autobahnabfahrt.
Aufs offene Meer ist es der halbe Weg, im Vergleich zur Aprilia.
Es war die einzige, der fünf besichtigten Marinas, mit elektronischer Zugangskontrolle zu den Stegen.
Der Kontakt war der professionellste und der netteste.
Die Umgebung ist zwar nicht so toll (Industrie), ist uns aber nicht so wichtig, da wir keine Marinecamper sind.
Dafür wird man etwas östlich, nach der Ausfahrt in offene Meer, gleich mit sauberen Wasser belohnt.
Warum nicht die Anderen?
Punta Verde ist sicher viel schöner. Will man in der Marina seinen Urlaub verbringen, wäre das sicher die erste Adresse.
Die Uno hat in den letzten Jahren, inklusive dem Hotel, viel von seinem Glanz verloren. Vorteil, sofort am Meer.
Wie Christoph schon schrieb, ist das Hochwasser am Tagliamento nicht zu unterschätzen.
Die Aprilia wäre vom Preis die günstigste gewesen, hat uns aber absolut nicht gefallen.
Zum Schluss noch die Aquileia.
Bevor ich da hin gehe, hatte ich lieber jedes mal getrailert.
Grüße Max
Hits:	195
Größe:	138,4 KB
Alt 07.12.2014, 17:16
Monfalcone ... au Backe ... rauhes Gewässer ...
Don P
Alt 07.12.2014, 18:27
wieso sollte es ein paar Kilometer neben Grado rauer sein?
oder meinst du mit "rauhes" was anderes?
Wenn es in der Gegend so unwirtlich ist, warum errichtet man dann das? http://www.portopiccolosistiana.it/de/gallery.html
Geändert von privatpilot (07.12.2014 um 18:36 Uhr)
Alt 07.12.2014, 20:10
HRFAN HRFAN ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
wenn ich mir die Seekarte ansehe, gibt es im Golf von Triest unzählige Beschränkungen und Regeln.
Gelten die auch für Sportboote oder nur für die großen Frachter?
Schönen Abend Felix
Alt 08.12.2014, 06:41
Für Sportboot e sit alles besten in der Bucht von Triest.
Ich wünsche dir viel Spass in der neuen Saison, Max.
Gruß Christoph
Alt 08.12.2014, 09:37
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
war die beste Entscheidung, viel Freude mit euren Liegeplatz!
Erich
Alt 09.12.2014, 17:09
Gute Frage ... bin von Grado aus meistens in rauheres Gewässer geraten .
Ist das Gleiche wie Chioggia ..scheint sich irgendwie zu stauen.
Don P
Alt 15.12.2014, 13:14
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Grüße Max
Na dann: Hallo Nachbar! Benvenuti nella Bisiacaria. bin 20 met weiter in der Nautec.
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
