Innenboden im dreikieler erneuern
Mahlzeit, nach langen hin und her überlegen ,hab ich mich entschlossen den boden in meinem boot zu erneuern.
grund: sieht sch... aus !!! war mal ein einbaumotor drin, und somit sehr unschön. zweite grund : viele kleine löcher von der Verstrebung wo der Motor angeschraubt war, und der boden sehr weich ist. bin für antworten sehr dankbar. |
Antworten worauf?
Reisse erst mal den alten Boden raus und stelle dann Bilder ein, anschließend erkläre uns was du vorhast (Aufbau wie vorher oder Änderungswünsche) und dann kann man auch Antworten und / oder Tipps geben.
gregor |
hahaha... der war witzig... genau boden raus, und dann ab inne tonne oder wie ? es ging doch darum das ich davon keine Ahnung habe. deswegen bin ich über jede hilfe dankbar.. . |
Witzig wollte ich eigentlich gar nicht sein...
Was hast du denn für eine Frage?Eine Anleitung, quasi eine allgemeine Gratis-Schnell-Ausbildung die für alle Boote gleich gültig ist, in Form einer Vorlesung speziell für dein Boot, (sehr aussagefähiges Foto übrigens ), wird dir hier wahrscheinlich niemand geben... Du kannst hier bestimmt ~300 Trööts mit Bildern finden, von Leuten die das bereits gemacht haben, Fragen hatten und diese auch beant- wortet bekamen. Da könnte man sich alles herausholen was man will bzw. braucht. Zumindest verstehst du dann aber das System: Frage und AntwortWenn du dann noch eine konkrete Frage stellt, bekommst du natürlich auch "frische" Antworten. Prinzipiell lieben wir Restaurationen und helfen dabei sehr gerne, das wirst du noch merken. Im gibt es echte Spe- zialisten für alle Fragen rund ums Boot. Fang erst mal an den Boden herauszubekommen, dann entstehen ggf. Fragen, die stellst du dann, am Besten mit aussagefähigen Bildern, an- hand deren man auch etwas erklären kann, dann gibt es grantiert kom- petente Antworten.
gregor Geändert von Dicke Lippe (27.11.2014 um 21:40 Uhr)
Na dann. Werd mal mein bestes versuchen, danke trotzdem
aber eins steht schon mal fest, es soll kein Einbau Motor mehr werden.
der innen Boden soll also eine glatte Fläche werden. Also boden raus, okay soweit so gut, dann sicherlich leisten einkleben, um dort später die neue Bodenplatte drauf zukleben. wenn ich damit jetzt falsch liege dann bitte berichtigen. |
Wenn du mit kleben laminieren meinst, ist das richtig. Mit Leisten die Stringer und Spanten?
Denke dran, dass eingedrungenes Wasser stets bis zur Bilge und bis in den Bilkgensumpf am Spiegel laufen können muss, damit man es dort rauspumpen kann oder beim Slippen mittels Lenzstopfen ablassen kann. Wie machst du den AB fest? Mit einer Konsole oder direkt am Spiegel? Den Spiegel würde ich dann zuerst machen, verstärken (evt. mit Spiegelknien). Viele Anregungen findest du bei Restaurationströöts anderer...
gregor
Immer wieder großartig....
Nix sagen, nix fragen, pampig werden. |
Moin, soweit ich inzwischen mitbekommen habe, hat das Böötchen schon jemand unsachgemäß auf Aussenborder um-gebastelt, will sagen eigentlich ist das schon keine Baustelle mehr für einen Laien,den momentanzustand sollte sich mal jemand anschauen der einen solchen Umbau mind. 2-3 mal gemacht hat, und die bereits vorhandenen Fehler zu lokalisieren und dir dabei zu helfen nicht wieder neue Fehler einzubringen, wie ich bereits in einem persönlichen Gespräch mit dir herrausgefunden habe ,sagt dein gefühl (Boot ohne Boden=schrott!).Wie du aber hier im Forum lesen kannst und auch schon an 2-3 meiner Umbauten gesehen hast, ist dem nicht so.Deine Aufgabe ist es nun deinen verbastelten Umbau wieder ins gerade zu rücken und dabei sollte dir dringend jemand helfen, den Spiegel , Boden und dessen verbindung miteinander in einen halbwegs Fachgerechten zustand zu versetzen , da du sonst nur geld zum Fenster rauswirfst ,rechne mal nur so mit Materialkosten an 500 Euro.
Du wirst die Stinger erneuern müssen, die Bodenplatte, den Spiegel und die Motorwanne, allein dafür wirst zwischen 20-30 kg harz benötigen ,dann noch das ganze holz(Aw 100) ps. mich erreichst du über Steven, der ist das ganze WE bei mir
https://www.youtube.com/watch?v=SIv2...ature=youtu.be
soweit so gut, da jetzt schon ganz schön kalt ist muss die geschichte noch warten bis wärmer ist. aber gemacht wird es trotzdem.
danke für die antworten und das Telefonat... bis dahin viel spaß noch.. |
gregor |
Nabend, muss ja mal weiter gehen hier...
hab es endlich nach dieser Saison geschafft das böötchen in meine halle zu holen. und war auch schon fleißig. Hab zwar keine Ahnung davon , aber jeder von uns hat mal angefangen... und wenn mir jemand sagt wie ich hier bilder rein bekomme so das man auch was sieht dann gibt es auch welche zu sehen. |
da is erstmal alles raus, Nun geht es weiter mit schleifen schleifen schleifen... falls jemand was besseres hat um bilder hier reinzustellen , einfach bescheid geben. |
Bilder. Fotos oder Dateien einem Beitrag hinzufügen - so wirds gemacht au dem Unterforum: Anleitungen und Neuigkeiten
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
Ja na das mit den Bildern bekomme ich schon irgendwie hin.
Kann mich leider nur nicht wirklich entscheiden, zwecks dem Harz was ich da nun am besten benutzen kann. Jeder schreibt ja was anderes. Der eine nimmt lieber epoxid, der andere lieber polyester. ... Da es ja eine komplett Sanierung wird , stellt sich jetzt die Frage was am besten nehmen? |
Normalerweise gilt: Polyester ist billiger, Epoxy ist besser.
Nabend, kann hier jemand mal bitte das Thema selbst bitte ändern in komplett Restauration??
Da ich ja nun mitten beim schleifen bin an meiner Baustelle, stellt sich jetzt die Frage Muss eigentlich bis auf blanke gfk geschliffen werden , so das die neue gfk haut drauf hält??? |
Ja, Lacke und Gelcoat / Topcoat müssen runter, wenn du eine vernünftige Verbindung erzielen willst.
gregor
Danke, bin ja schon fleißig dabei...
Hey reini.
Baue auch grade einen dreikieler komplett auf. Die Leute hier haben mir auch sehr geholfen. Wenn du mal gucken willst wie das mit dem Boden bei mir so war, guck doch mal rein |
Hab ich mir angesehen, wobei mir das mit den platten im boden nicht so ganz zu sagt, aber sonst sieht es doch alles sehr gut aus ... |
Hi ho...
wollte mich auch mal wieder zu Wort melden... Da ja meine zeit immer sehr begrenzt ist und ich mehr auf Arbeit verbringe bin ich ja noch nicht allzu weit gekommen. aber es geht stück für stück weiter... Spiegel ist jetzt drin, auch mit den spiegelknien. muss nur noch fein Arbeit dran gemacht werden. Jetzt soll es ja weiter gehen mit dem Boden, wobei ich mir nicht ganz sicher bin ob die längs stinger aus einem stück gebaut werden müssen oder ob man die auch teilen kann. hatte mal probehalber eine leiste rein gehalten , am anfang und ende liegt sie schön auf aber in der mitte ist ca 1cm luft drunter.. |
