Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 27.11.2014, 16:03
iak iak ist offline
3.398 Danke in 2.049 Beiträgen
Standard Batteriecontroller Spannungsanzeige 12 Volt
Hallo ,
wer hat einen Batteriecontroller / Spannungsanzeige nachträglich verbaut ?
Ich möchte mir auch ein Kombigerät oder 2 einzelne einbauen für meine beiden Batterien zu checken .
Am liebsten Aufbaumontage sodaß ich nur 1-2 kleine Löcher bohren muß wo die Kabel durch gehen . Die Einbauvarianten benötigen oft größere Ausschnitte um sie einzulassen , das wäre mir nicht so recht .
Was habt ihr so verbaut und wie seit ihr damit zufrieden in Hinsicht auf Genauigkeit - Haltbarkeit etc. ?
Danke
Gruß Peter .
Alt 27.11.2014, 17:02
4.549 Danke in 3.074 Beiträgen
Victron Batteriemonitore sind von den elektrischen Grundanzeigen (Strom, Spannung) her genau, müssen/sollten aber fachkundig eingestellt werden, wenn man auf genauere Restkapazitätsanzeige Wert legt.
Der runde Ausschnitt ist nicht besonders groß, aber dementsprechend ist auch die Anzeige relativ klein.
Philippi Geräte sollen die Restkapazitätsanzeige besser (automatisch angepasst) hin bekommen, aber wie die das genau machen, wusste auch der freundliche Herr bei der Hanseboot letztendlich nicht. Von der Genauigkeit dieser Geräte war er auch nur teilweise überzeugt, ohne natürlich nicht zu versäumen, die Victron-BM schlecht zu machen...
Direkte Aufbaugeräte sind mir jetzt nicht bekannt. Da müsstest du so einen Monitor dann in ein kleines Gehäuse einbauen, was optisch aber nicht unbedingt zu den Leckerbissen zählen dürfte.
Alt 27.11.2014, 17:07
iak iak ist offline
Ich hab so ein "Spielzeuchs" noch im Keller liegen , vertraue der Anzeige aber nicht wirklich . Benutze sie lediglich für meine Motorradbatterie während des zwischenladens im Winter kurz zu testen .
Ins Boot , wo es teils um Sicherheit geht , würde ich denen nicht vertrauen
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:33 Uhr)
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Votronic bietet Aufbaugehäuse für ihre Amperestundenzähler
LCD-Batterie-Computer S
http://www.votronic.de/index.php/de/...terie-Computer
Gehäuse
http://www.votronic.de/index.php/de/...mputer#zubehör
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.11.2014, 17:11
billi billi ist gerade online
34.451 Danke in 20.867 Beiträgen
ich hab mir dieses einfach in mein Sicherungspanel eingebaut
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...HOP_AREA_17631
über einen Wippentaster 1-0-1 habe ich meine beiden Batterien angeschlossen. Somitm uss ich nur kurz den SChalter in die auf die eine oder andere Batterie drücken und schon sehe ich deren Spannung.
Alt 27.11.2014, 17:12
iak iak ist offline
Danke Cyrus
Habe gerade mal Deinen Link angeklickt , tatsache , machen auch einen soliden Eindruck .
Vertreibst Du die Serie Cyrus ?
Gruß Peter .
Alt 27.11.2014, 17:13
Peter, das was du hast, ist nur eine Spannungsanzeige und kein Batteriemonitor.
Die hier sonst genannten Batteriemonitore sind m.E. schon vertrauenswürdig.
@billi:
für eine genauere Spannungsüberwachung der Batterie ist das eher kein geeigneter Ort...
Alt 27.11.2014, 17:43
iak iak ist offline
Hallo tritonnavi , jou das ist klar . Das ist nur so ein LED Teil das mir über´n Daumen die Spannung meiner Motorradbatterie nach dem Laden anzeigt .
Hab zwar noch so einen Multimeter aber der ist hier oft auf "Reisen"
Die B.-Monitore sind schon nicht übel !
Von den Maßen her , grob 10 x 10 x 3 cm auch OK .
Gruß Peter .
Alt 27.11.2014, 17:47
@billi:
Warum? Die Versorgung des Gerätes kommt natürlich direkt von der Batterie ohne Umwege.
Alt 27.11.2014, 18:09
Umwege.
...na dann ist ja alles gut...
Ich kenne anscheinend zu viele Beispiele, wo das natürlich nicht so ist...
Alt 27.11.2014, 18:12
bin ja Elektroniker und kein Laie
Alt 27.11.2014, 20:16
Ich glaube ich habe sogar noch eins liegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 28.11.2014, 06:04
iak iak ist offline
Dann bimmel ich gleich mal die Nummer mit der 66 am Ende durch
Gruß Peter .
Geändert von iak (28.11.2014 um 07:41 Uhr) Grund: mir fehlte ein "t"
Alt 28.11.2014, 07:36
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 HT
948 Danke in 636 Beiträgen
den Votronic habe ich auch seit Jahren im Einsatz und bin recht zufrieden. Die Werte hinsichtlich dem Laden sind identisch mit der Anzeige des Sterling Lichtmaschinenladegerätes. Daher gehe ich davon aus, dass die auch stimmen - oder beide durch Zufall den gleichen falschen Wert anzeigen.
Ob die Kapazität am Ende genau ist kann ich so nicht sagen, aber die Tendenz ist schon mal sehr Aussagefähig.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 28.11.2014, 15:14
XXXXXXX
HI,
das Victron BMS 700 ist ein von Preis/Leistung her das Überzeugendste. Rasch und unkomlipiert einzubauen, mit allen wichtigen und relevanten Daten, wie Spannung, Strom, Stromverbrauch, Ladezustand, Batterierestlaufanzeige. akustischer Alarm und, und...
Einfach anzuschließen: den mitgelieferten Shunt in die zuvor aufgetrennte Minusleitung anschließen, das mitgelieferte vorkonfektionierte Schnittstellenkabel am Shunt und der Anzeige einfach einstecken, und schon gehts los.
Alt 28.11.2014, 17:25
Benutzerbild von Helmut58
Helmut58 Helmut58 ist offline
Boot: St.Jozefsvlet 950
122 Danke in 75 Beiträgen
Ich habe bei mir einen Philippi-Systemmonitor eingebaut und 2 Shunts dazu (1x Starter- und 1x Verbraucherbatterie). Funktioniert optimal, bin sehr zufrieden.
Helmut
Alt 28.11.2014, 17:46
iak iak ist offline
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
HI,
Servus Georg , der ist auch nett . Wobei mir fast schon etwas zu "Oversized" für meine Belange .
Helmut
Hallo Helmut , jou der ist sicher genial aber wie schon zum Victron von Georg seinem Tip gesagt wäre der Philippi geradzu "Hardcore-Oversized" . Preislich sprengt es auch meine Vorstellungen , aber dennoch ein nettes Gerät
Gruß Peter .
Geändert von iak (28.11.2014 um 17:52 Uhr)
Alt 28.11.2014, 19:32
ich glaube, viel kleiner, als die Victron-Anzeige gibt es nicht und es wäre auch kaum sinnvoll, denn selbst die kann ich teilweise nur mit Brille ablesen...
dann musst du wohl mit einer einfachen Spannungsanzeige auskommen.
Alt 28.11.2014, 19:55
XXXXXXX
Hi, vielleicht verstehst du unter Batteriecontroller nur einen Spannungsmesser, für kleines Geld. Das ist aber ein nettes Gimmik, bringt aber rein gar nichts.
Das Victron mag oversized sein, aber für 140 Euro gibt es nichts vergleichbares.
Alt 29.11.2014, 07:59
iak iak ist offline
Hi , ja im Grunde schon , so wie ich Eingangs fragte : Batteriecontroller/Spannungsanzeige .
Was meinst Du mit , bringt rein garnichts ?
Ich dachte die Abweichung der tatsächlichen Spannung zum angezeigten Wert wäre bei den "Gimmicks" noch vertretbar .
Letztlich reicht mir wirklich nur ein ablesbares Instrumente das mir die momentane Spannung/Ladezustand der beiden Batterien anzeigt .
Gruß Peter .
Geändert von iak (29.11.2014 um 08:06 Uhr)
Alt 29.11.2014, 12:30
Spannungsanzeige und Batteriecontroller sollte man nicht unbedingt in die gleiche Schublade werfen.
Eine reine Spannungsanzeige bringt m.E. schon deutlich etwas, wenn man sie zu deuten weiß.
Einen Vorteil hat sie im Verhältnis zur Restkapazitätsanzeige eines Batteriemonitors in jedem Fall:
Sie stimmt i.d.R. immer.
Alt 29.11.2014, 15:58
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.311 Beiträgen
@IAK
Hallo Peter.
Meiner (eher bedeutungslosen) Meinung nach ist das rausgeworfenes
Geld. Es reicht ein 20 € Digi Voltmeter direkt am Verbrauchsakku
angeschlossen völlig aus.Mit Schalter bzw. Am Ausgang des Knochens.
An der Spannung siehst du schnell , ob was im Busch ist.
Starter Akku MUSS aber von all dem getrennt sein. Für die gesparten
200 - 400 € gibt es sinnvollere Zutaten.
Es grüßt GINA ,
Alt 29.11.2014, 16:25
...letztendlich spart man im Verhältnis zum Victron-Batteriemonitor vielleicht maximal 130€.
Dafür liegt dem dann aber auch schon die gesamte Anschlussverkabelung (ab Batterie inkl. Shunt) bei und der kann eben auch erheblich mehr, als nur die Spannung anzeigen.
Die Stromstärke zeigt der auch (ziemlich genau) an und natürlich alles, was im Zusammenhang mit der Restkapazität der Batterie im Zusammenhang steht.
Außerdem hat man zusätzlich die Möglichkeit eines auf viele Werte einstellbaren Batteriewächters und kann damit sogar Strom abschalten bzw. eine externe Signalisierung veranlassen. Historische Daten sind auch abrufbar.
Für die Gesamtfunktionalität finde ich maximal 130€ Aufpreis im Verhältnis zur simplen digitalen Spannungsanzeige schon angebracht und durchaus empfehlenswert.
Alt 29.11.2014, 19:22
iak iak ist offline
Danke euch
Ich hab da im Keller heute noch ein "Schätzchen" gefunden .
Mache morgen mal Fotos und stell's dann hier rein . Muß eh noch andere Pics laden für andere Fragen .
Bin mal auf eure Meinung zu der Anzeige gespannt
Gruß Peter .
Alt 30.11.2014, 13:01
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Hi Peter,
ich denke
- entweder ne Stromzange (günstig)
- oder die Lösung von Georg
sonst hast du nur ne reine Voltanzeige und die kann auch jedes conrad Multimeter für 10 EUR
http://www.ebay.de/itm/Stromzange-Ha...item43c72c7e1a (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Stromzange-Za...-/390747524034 (PaidLink)
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
