Stehendes Gut erneuern
Welche Firma könnt Ihr empfehlen für die Erneuerung des stehenden Gutes. Segelyacht 38ft. 8mm Draht
SVB.de macht soetwas auch. Viele Segelmacher aber auch.
Meine JASNA ist in der gleichen Größenordnung - auch 8mm.
Ich habe mir bei den Wanten und Stagen die oberen Befestigungen pressen lassen. Unten habe ich sie selber indivuell hergerichtet, da ich auswechselbare Terminals haben wollte und noch dazu Toggles, um den Zug richtig auf die Püttinge zu bringen. Es ging mir vor allen Dingen um die aufgepressten Spanner,die ich rausschmeissen wollte und jeweils ein Norseman-Auge am Want/Stag angebracht. Dann einen Hasselforth-Spanner mit 2 Gabel-Ansätzen und unten zwischen Pütting und Spanner noch einen Toggle reingesetzt. Bei meinem ALPA-Original-Rigg geht der Zug der Wanten nicht ganz gerade vom Pütting weg und mit dem Toggle steht der Spanner in 2 Ebenen auf die richtige Position! Außerdem kommt unweigerlich Salzwasser durch das Dreh-Loch in die Hülse des geschlossenen Spanners, bleibt in der unteren Hälfte stehen und kristallisiert da aus. Die scharfkantigen Salzkristalle blockieren dann komplett den Wantenspanner - deswegen die offenen Hasselforth! Das ganze Konstrukt war mir zu unsicher, exakt längenmäßig auszumessen, deswegen habe ich die Sache selber in die Hand genommen mit den Noseman-Terminals. Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Gruß Hubert
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
Erst einmal leider nicht und die JASNA steht 620km weiter südlich...
Norseman-Augterminals, z.B. bei http://www.toplicht.de/de/shop/takel...an-augterminal Hasselfors Spanner gibt es nicht mehr - war früher der Rolls-Royce unter den Spannern. Wurde von Selden überommen Toggles z.B. bei http://www.svb.de/ajax.php?t=product...=1343&select=1 Gruß Volker
gar nicht so weit weg von Dir.... http://www.cgahrens.de/ Da hab ich schon mehrere kleine Sachen machen lassen... immer gut gelaufen
Peter Auf meinem Grabstein soll stehen: "Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand“
Ich hätte eventuell Wendel & Rados in Greifswald als empfehlung.
Machen gute Arbeit. mfg
