Alt 29.11.2014, 18:55
Isuzukeule Isuzukeule ist offline
Boot: Dehler
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Suzuki 2.5 PS
Hallo Leute,
ich hab an meinen Schlauchboot einen suzuki 2.5 PS 3 Jahre alt.
und ich habe immer das problem das er nie richtig läuft.
Im stand geht er nach kurzer zeit aus und bei Lastwechselreaktionen die schnell gehen, passiert das selbe das er ausgeht.
hat einer vielleicht einen Tipp für mich.
kerze ist neu und vergaser wurde gereinigt.
vielleicht die membran ???
besten Dank vor ab
Alt 30.11.2014, 00:04
ist zu 98 % ein Vergaser Problem
wenn der Motor Vollgas läuft, dürfte es nicht an Kraftstoffpumpen Membrane liegen
Alt 30.11.2014, 10:24
Boot: Dehler
jo vollgas läuft der.
besten dank für die hilfe
Alt 30.11.2014, 10:34
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.274 Danke in 752 Beiträgen
Morjens...
hört sich nach verdreckter Leerlaufgemischdüse an, wenn er im Volllastbereich läuft...vermutlich...
Alt 30.11.2014, 10:35
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Ich will ja nicht bange machen aber ich hatte mit dem Motor das gleiche Problem.
Nach dem 5. erfolglosen Reparaturversuch habe ich den Motor mit meinem letzten Boot weggegeben.
Ich wollte das Ding nicht mehr sehen.
Weiterin hatte ich Probleme mit einem festgefressenen Auslassventiel und einem gebrochenen Bracket.
Alles innerhalb von drei Betriebsstunden.
Viele Grüße Dieter
Alt 30.11.2014, 14:56
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
971 Danke in 377 Beiträgen
Ich will zwar auch niemanden Bange machen, aber ein Suzuki kommt mir nicht mehr ins Haus. Egal was die anderen auch sagen. Mein erster Suzuki hatte 30 PS und war an einem gebraucht gekauften Boot montiert. Eigentlich hatte ich damit nur Ärger. Die Werkstatt hat sich dusselig verdient und ihn nie hinbekommen. Zuletzt habe ich mich überreden lassen, einen neuen Suzuki zu kaufen, da der gebraucht gekaufte ja wohl ein "Montagsmodell" war und ich aufgrund der bisherigen hohen Reparaturen einen super Preis bekommen habe. Was soll ich viel sagen -war wohl das 2. Montagsmodell -
Ich hatte in den Jahren schon 3 Motoren von Yamaha, 1 Mariner und 1 Mercury. Nun fahre ich schon seit Jahren einen Tohatsu TLDI und bin damit bestens zufrieden.
Werner
Alt 30.11.2014, 18:56
horstj horstj ist offline
2.594 Danke in 1.593 Beiträgen
Vergaser, Düsen, Schwimmer reinigen würde ich auch vermuten.
Ist ein recht verbreiteter Minimotor und bis auf Verschmutzungen und das Absterben beim schnellen Gasgeben (durch Gemischschraube behebbar -> Google) eher problemlos.
Bei langen Standzeiten Benzin ablassen wie im Handbuch beschrieben.
Montagsmodelle gibts überall.
Alt 01.12.2014, 15:46
Benutzerbild von Jens-
Jens- Jens- ist offline
Boot: Sealine F37
921 Danke in 340 Beiträgen
Werner
vielleicht mal über die Werkstatt nachdenken !
Jens
Alt 01.12.2014, 16:51
Benutzerbild von rottweiler
1.447 Danke in 1.007 Beiträgen
Wie hier schon beschrieben , Vergaser gründlich säubern !
Die Leerlauf(luft)düse wird meist nicht gründlich genug gesäubert ! Also erst die axiale Bohrung und die Radialen nicht vergessen !!! Hier wirst Du mechanisch (Nähnadel oder Zwirn)etwas nachhelfen müssen ! Aber bitte vorsichtig rangehen !
Nimm den Vergaser am besten komplett auseinander . Danach die grobe Reinigung und danach mal ein paar Std. in ein Benzinbad mit Kraftstoff ohne Öl ! Danach mit Druckluft alles gründlich ausblasen! Die Methode schlägt jede Ultraschallanwendung !
lg Frank
Alt 01.12.2014, 17:02
Boot: Drago 601 WB
[QUOTE=Jens-;3693762]vielleicht mal über die Werkstatt nachdenken ![/QUOTE
Vielleicht hast du Recht. Die Werkstatt gibt es heute nicht mehr. War damals in Bremen. Wir hatten aber auch Kontakt zu Suzuki Deutschland, die letztlich auch keine große Hilfe waren. Egal, habe mein Lehrgeld bezahlt und keine Lust mehr auf Experimente. Für mich ist die Marke gestorben!
Werner
Alt 01.12.2014, 17:27
Hallo Werner !
Alle anderen Marken haben diese Bauteile auch und diese muß man auch mal sauber halten ! Wenn man aber mit allem zur Werkstatt gehen muß wirds halt teuer . Ist aber überall so ! Selbst ist der Mann !
lg Frank
Alt 07.01.2015, 10:50
Boot: Dehler
Also den vergaser hatte ich eigentlichs schon mal gründlich gereinigt.
aber die Leerlaufgemischschraube hab ich noch nicht sauber gemacht.
Also bin ich nicht der einzige der mit Suzuki probleme hat.
Alt 07.01.2015, 11:20
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Keine Sorge, hab' das Ding seit Jahren (neu gekauft). Wird als Tendermotor genutzt,
nie einen Service gesehen, im Winter ordentlich leerlaufen lassen, im Frühjahr
frischen Sprit rein, 1 Zug= läuft
Preis/Leistung/Gewicht für mich unschlagbar.Jederzeit wieder.
Gruß vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 08.01.2015, 10:05
Boot: Drago 601 WB
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Werner !
lg Frank
Kann schon sein, nur warum laufen die anderen Marken bei mir denn alle ohne Probleme zu bereiten? - Wurden und werden schließlich auch nicht anders behandelt!
Werner
Alt 08.01.2015, 11:08
@werner
hast Du auch einen Suzuki 2,5?
@isuzukeuler
wie gesagt, der Motor ist eigentlich recht verbreitet (es gibt ja nicht so viele Mini 4-takter, bei systematischen Problemen liest man daher sofort darüber in den verschiedenen Foren. Wenn der Motor bei Dir nicht defekt ist, alle Filter sauber und frisches Benzin drin, dann sind
- Reinigen (und zwar alle Düsen etc. nicht nur bisschen durch den Vergaser pusten). Oder
- Gemischeinstellung (hier u.a. http://www.schlauchboot-online.com/s...t=10417&page=6 beschrieben (Du findest dazu auch Videos auf Youtube) möglicherweise eine Lösung.
Die Minimotörle sind da halt etwas sensibler als alte Zweitakter. Lange mit Sprit im Vergaser stehen lassen ist nicht gut (das steht so auch einfach im Handbuch).
hope this helps
Alt 08.01.2015, 11:33
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.326 Danke in 1.605 Beiträgen
Hab genau den gleichen, mit den gleichen Problem,
Vergser raus, ins Ultraschallbad und alles ist wieder super, oder du versucht pinibel alles selbst zu reinigen
mfg der Bootspeti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
