Hallo zunächst,
ich bin neu in diesem Forum und hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Frage. Mein Conger Boot hat auf der geamten, oberen Deckfläche (weiß) kleinere Risse (Haarrisse...) die an sich kein Auswirkungen haben, aber auf Dauer sicherlich nicht gut sind für das Boot, von der Optik abgesehen. Ich bin Laie und lese etwas von gel coat und anderen Beschichtungen, würde gerne wissen, wie man eine solche Oberfläche behandeln sollte, damit die Risse wieder weg sind und die Oberfläche wieder wie sie sein sollte beschaffen ist. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus. |
Hallo Alsterschule, Du solltest Bilder einstellen, die das Problem anschaulich darstellen.
MfG Wolfi |
Hallo, sorry, o.k. das macht Sinn.
Ich werde welche einstellen, danke. |
Hallo Alsterschule,
guck mal hier: http://tv.yacht.de/video/Refit%253A-...7877403dd5b686 Gruß Holger ![]()
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
habe mal 3 Fotos hochgeladen, um darzusellen, was ich meinte, schöne Grüße |
Hallo Alsterschule,
die Spinnenrisse ergeben sich durch die partizielle Belastung der Gesamtstruktur im Bereich der Beschläge. Das Laminat scheint unzureichend ausgesteift. Das Video liefert eine geeignete Möglichkeit der "Nachaussteifung". Das ist aber kein grundsätzliches Problem einer Alterung des Laminats, sondern ein Mangel beim ursprünglichen Neubau, wobei das Laminat nur unzureichend dimensioniert war. Hinweise aus dem Netz beinhalten ziemlich übereinstimmend die Aussage, dass sich ein Laminat nicht altersbedingt von der Stabilität her verändert. Wenn der Mangel aber doch auftritt, sollte die Dimensionierung beim Bau nicht ausreichend gewesen sein. MfG Wolfi Geändert von wolfischmidt (03.12.2014 um 01:21 Uhr) |
Kann man Haarrisse nicht auch mit Gel coat ausbessern ?
Hallo Alsterschule (hier könnte Dein Name stehen),
Wolfi hat das sehr gut beschrieben. Da ist es wohl mit Ausbessern nicht getan. Wenn dann die Versteifungen zur Stabilität eingebaut sind, kommt der Aufwendige Teil. Die Risse müssen aufgefäst werden und anschliessend mit Gelcoad aufgefüllt, geschliffen und poliert werden. Als problematisch sehe ich allerdings die Struktur der Oberfläche im Gangbord. Da habe ich auch keine Idee. LG Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Wenn die Haarrisse durch eine punktuelle Überlastung* entstanden sind, kann man es versuchen:
• V-förmig die Haarrisse auskratzen • schleifen und entfetten • Gelcoat anrühren und auftragen • mit durchsichtiger Folie abdecken (sonst härtet Gelcoat nicht klebfrei), aushärten lassen. Wenn die Haarrisse durch eine zu schwache Konstruktion entstanden sind, so wie im Video vorgehen, alles andere ist Zeitverschwendung! * Wenn z.B. Schrauben zu fest eingeschraubt wurden oder wenn das Boot einmal an der Klampe "aufgehängt" wurde, können auch Haarrisse entstehen.
Gruß Stefan ![]() |
