Alt 30.11.2014, 18:28
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
Standard Echolot Display kaputt
An meinem alten Royal 900DR Echolot ist das Display defekt. Es erscheinen nur einzelne Striche. Der Sounder arbeitet mit 200khz. Jetzt meine laienhafte Frage: Kann man nicht einfach einen Tiefenmesser einer anderen Marke nehmen? Wenn der auch mit 200 khz arbeitet, dann sollte das doch auch mit meinem Signalgeber funktionieren. OK, den Stecker müsste man umlöten. Aber wenn das das ganze Problem ist, dann ist das lösbar und dann brauche ich wegen einer solchen Kleinigkeit nicht den ganzen Kahn aus dem Wasser heben zu lassen.
lg
chris
Alt 30.11.2014, 18:40
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
kenne nur die 150khz Schwinger von NASA da geht das zwischen allen Geräte von denen. Entsprechend solltest du gucken, ob du eines vom gleichen Hersteller (möglicherweise das Identische) bekommst.
Beste Grüße
Alex
Alt 30.11.2014, 18:46
Boot: Maxum 2400ssl
Guter Tip, Alexhb. Aber das Teil scheint schon ein paar Jahre auf dem Buckel zu haben. Ich kann weder den Hersteller "Royal" finden, noch Ersatzteile oder Gebrauchtgeräte.
Alt 30.11.2014, 19:03
Boot: SY Ohlsen "29
auch bei eBay & Co nichts zu finden? Also wenn auch noch der Stecker nicht passen sollte sind die Chancen extrem gering das der Schwinger mit der "neuen" Anzeige technisch zusammenpasst.
Jeder Hersteller macht da so ziemlich sein eigenes Prinzip.
Beste Grüße
Alex
Alt 01.12.2014, 10:46
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem mit meinem alten NASA Clipper gehabt, ich habe das Display abgebaut, diese komischen Gummistreifen die an den Seiten das Signal aufs LCD Display übertragen etwas angedrückt, und dann ging das Display wieder. Offenbar schrunpfen diese Gummies etwas, mit etwas leichten Druck könntest du das wieder hinbekommen. Vielleicht kann man auch diese Gummies neu bestellen, sotwas muss es doch fertig geben, dann austauschen und es sollte wieder gehen.
Leitgummies heißen die Dinger
Alt 01.12.2014, 10:54
Boot: SY Ohlsen "29
Das Problem mit Leitgummies ist ein sehr altes, die verziehen sich durch Temperaturunterschiede und altern. Dadurch unterbrechen sie die Verbindung zwischen Platine und Display.
Sie sind aber quasi nicht zu reparieren oder zu ersetzen. Jeder Hersteller hat andere Abstände in den Leitbahnen und jedes davon ist entsprechend spezifisch. Sie wieder geschmeidig zu machen kann bei viel Glück einem mehr Schonfrist geben.
Neuere Leitgummies in Display sind einfach aus beständigeren Materialien gemacht.
Beste Grüße
Alex
Alt 01.12.2014, 11:04
Beste Grüße
Alex
In Internet kann man aber Händler für Leitgummies finden, und soooo Unterschiedlich sind die doch nicht, die Länge bestimmt man mit einem Messer Selber, nur die Höhe sollte stimmen. Die Leitersegmente im Gummi sind doch so angebracht, dass sie auf jeden fall passen. Die alten LCD Displays hatten doch noch wenige recht große Kontakte unten dran, da gehen die bestellten Gummies aber auf jeden Fall
Alt 01.12.2014, 11:18
Boot: SY Ohlsen "29
Neben den äußeren Massen müssen die Abstände zwischen Nichtleiter und Leiter stimmen damit die Kontakte passen. Und die sind leider nicht standartisiert.
Was nicht heissen soll das du Unrecht hast. Könnte mir schon vorstellen das jemand da ein umfangreiches Sortiment anbieten kann.
Beste Grüße
Alex
Alt 01.12.2014, 11:41
Die Leitgummies, welche wir millionenfach verarbeitet haben, hatten ca 20 Draehte pro mm. Also ist der Pinabstand egal.
Gruss Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.12.2014, 11:57
Gruss Mani
öhhm Manfred, haste da nicht noch irgendwo ein Stückchen von rumliegen für den armen TO ? Der könnte das sicher gut gebrauchen....
Alt 01.12.2014, 13:00
Ich habe zu dem Thema mal etwas gefunden:
http://www.edaboard.de/lcd-mit-zebra...en-t11210.html
klingt recht einfach, werde ich bei mir auch mal machen ..... einfach mit IPA reinigen und fertig ....
Alt 01.12.2014, 13:42
Boot: Maxum 2400ssl
wow, ich bin begeistert. ich steh auf solche foren. selbst bei den übelsten themen findet sich jemand, der sich schon mal mit einer sache auseinandergesetzt hat. danke euch.
lg
chris
Alt 01.12.2014, 13:43
Boot: Maxum 2400ssl
ja, ManfredBochum, hast nicht so ein kleines teil irgendwo liegen?
lg
chris
Alt 03.12.2014, 19:27
heinz4 heinz4 ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Chris,
ich hatte im Frühjahr ebenfalls die Probleme mit dem Display.
Die Versuche von Elektronik-Bastlern brachte nichts, ausser verlorene Zeit und verlorene Tasternippeln ...
Ich habs dann kurzerhand zu NASA geschickt.
Nach ca. 2 Wochen repariert zurückbekommen:
"new LCD Installed, all parametres fully checked and tested".
Und das alles für ein paar Euro - der Versand war das teuerste daran!
Perfekter Service, kann ich nur empfehlen.
Gruß, Heinz
Alt 03.12.2014, 19:56
Boot: Maxum 2400ssl
hallo heinz,
leider hab ich kein NASA gerät sondern ein ROYAL. kennt wahrscheinlich keine sau. haha.
Alt 11.12.2014, 18:27
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Wenn der Geber 200 KHZ hat, kannst Du ein anderes Lot was mit 200 KHZ arbeitet so anschließen.
Gruß Holger
Alt 11.12.2014, 19:27
Boot: Maxum 2400ssl
das hab ich irgendwie gehofft. danke holger!
Alt 11.12.2014, 22:05
Boot: Sealine 285
Ich habe ein Echopilot Bronce das kann man umschalten 150 oder 200 ist echt gut das Ding, aber nicht ganz billig. Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
