Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
hausboot 6,10x2,75 aus stahl- selbstbau
Hallo jetzt stelle ich mich mal vor. Mein Name ist Patrick bin 32 und komme aus dem schönen schwäbischen Winnenden. Ich plane meinen hausbootbau seit 6 Monaten. Es soll 6,1 lang und 2,75 breit werden.das reicht für mich als eingefleischter singel. Der Rumpf wird aus t-stahl 40x40x5 und einer beplankung mit 3mm Stahlblech geschweisst der Aufbau aus 2mm . Innenausbau Holz.Bauzeit 3-5 Jahre. Was noch fehlt ist ein Bauplatz. Also falls jemand einen weiß bei mir in der nahe melden.
Anregungen hab ich mir von www.svensons.com geholt sehr schöne bootpläne haben die da. Gruss patrick
willkommen hier im
Viel Glück bei Deinem Vorhaben und Bilder nicht vergessen
http://www.svensons.com/boat/?f=Mech...ouseboat_3.jpg
Das wird mein schätzle und mein zukünftiges eigenheim |
Dann herzlich Wilkommen hier und viel Erfolg bei deinem Vorhaben.
Such dir gleich einen Bauplatz mit fester Behausung, es sei denn, du willst im Winter nicht bauen. Willst du das Kasko selber bauen?
Gruß Rolf |
Wird selber gebaut. Habe bei einer baumarktpleite zwei gaskanonen geschossen.
Dann besorg dir gleich die 33kg Flaschen, mit den 11ern kommste nicht weit
Lg Alfons Geht nicht, gibts selten ! |
Hallo Patrick,
wo suchst Du denn einen "Bauplatz"? in Winnenden oder Kassel.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Moin Patrick
Das ist ZU klein,plane gleich mindestens zwei Meter länger und entsprechend breiter,dann musst du zum Abendessen nicht deine Koje vollkeckern. Und etwas Biegung der Aussenhaut spart viel aussteifende Profile ergo Gewicht. gruss hein Ps:habe selber schon mal die eine oder andere Woche Altagsleben auf meinem Boot durchgezogen. |
Ich kenn mich da nicht so genau aus,aber ist 2,75m nicht auch schon Überbreite?War da nicht was mit 2,5m genehmigungsfreie Max-Breite? Und mal ehrlich um eine halbwegs funktionierende Teeküche und einen minimalen etwas separierbaren Sanitärbereich unterzubringen so wie eine Trennung von "rumlümmeln" und Koje hin zu bekommen sollte man nicht nur auf Trailertauglichkeit konstruieren sondern mal sxchauen wie weit man bereit ist sich dauerhaft einzuschränken. gruss hein |
Wie kommst du auf Kassel? In Winnenden such ich dringend was. |
Also mein Zimmer das ich als Versuchsobjekt genommen und das hat die Masse 4x3 Meter von daher passt die Kajüten breite wird 2,5 sein und die lange 4,8. Die Koje ist im bug das WC/Dusche im Heck. Es ist schon klein und gemütlich.
Wenn man von hinten drauf schaut ist sie unten 2,75 und oben 3,0. Die Kabine 2,5 so das man links und rechts noch nennt Rand von je 25 cm hat. |
Guude wie,
ums mal abzukürtzen wie währe es denn mit so einem Mini Hausboot ? Der Holländer hat für mich eine saubere Lösung und eventuell auch noch fahrbar zu machen! http://www.speurders.nl/overzicht/wa...max_prijs=4000 mfG Schambesboot
Aber wie gesagt, bei 2 m mehr Länge und entsprechend mehr Breite ist das Projekt in vielen Aspekten einfach eine andere Nummer, was bedacht werden muss. |
Acht Meter ist auch schon ziemlich lang. Und auch sehr schwer. Also die gewichtsberechnungen belaufen sich auf 2 Tod Rohbau und nochmal 2-2,5 Tod fahrfertig so das ich einen Tiefgang von 40 cm habe. Also rein rechnerisch
Noch eine Anmerkung zum fahrgebiet warum nur 6,1x3 ich will damit die Flüsse und Kanäle von d und EU befahren und da gibt auch schmale schleusen.
Du hast in Deinem Profil als Wohnort Kassel/Winnenden angegeben.
Guude wie,
also die Wasserstraßen mit diesem Hausboot ,viel Vergnügen am Binger Loch kommste ins gleiten und an der Loreley in wegen der Schifffahrt in größte Schwierigkeiten ,ich hab Dir noch einen Link rausgesucht wo Du wenigstens eine gescheite Einrichtung hast. Ein Hausboot ist für ruhige Gewässer OK ,aber zum Fahren auf Flüssen ,na ja ! http://www.haberyachten.de/haber-yac...ussenmotor.php mfG Schambesboot |
Hallo Patrick,
soviel vorweg, ich finde den Plan klasse, denke aber auch das Dir 2 m mehr gut zu Gesicht stehen würden Bedenke, wenn Du darauf wohnen willst kommst Du auch mal mit nassen Klamotten " nach Hause " Dann willst Du Dir noch das typische Junggesellenabendbrot machen ( 5 Min. Terine und nen Bier ) und schon hängen die nassen Klamotten entweder über der Koje, oder über dem Herd. Auf jeden Fall im Weg Sollte Dich dann auch noch mal der Dämon der Geilheit ereilen und Du den Plan haben Deine Auserwählte zu ................... na ja Du weist schon Wird die holde Weiblichkeit zeitweise ganz komisch wenn ihr beim äh gemeinsamen Gespräch das Wasser der Regenklamotten auf die div. Körperteile tropft ( Wobei, je länger ich drüber nachdenke 9 1/2 Wochen hatte auch was )
Hallo Patrick,
auch ich will dich nicht von deinem Selbstbau abbringen...! Aber 3-5 Jahre warten und bauen... Jetzt bist du -noch- Single... Der Bootsmarkt ist voll, die Preise unten. Überleg dir das wirklich nochmal... auch ich könnte dir sofort 2 Boote zeigen mit denen du sofort loslegen könntest-und passend machen für deine Wünsche ließe sich da noch einiges. Du schipperst durch die Gegend...da steht plötzlich die Kirsche(oder wie auch immer...) deiner feuchtesten Träume im Wasser ...und dann...etwas größer könnte meine "Bu..stube doch sein... Glück Auf! Gunar
Na wegen der berechnungen mal einen aus der Praxis.Bei meinem Bötchen aus St/8,7X2,9m, Segelboot hatte ich ein Rumpfgewicht (ohne Deck,Deckshaus und Cockpit von etwas mehr als 1Tonne,segelklar mit 1.5Tonnen Balast komm ich dann auf eine verdrängung von 4,5Tonnen.Die bodengänge sind aus 4mm und Kimm und Seitengänge aus 3mm St-Blechen als Aussteifungen kamen überwiegend auf Gangmitte T-Profile 30X30X3 zum einsatz. gruss hein |
Mein Bau will ich mit t-stahl 40x40x5 und Blech mit 3mm machen. Soll ja stabil werden.
Dann wolln wir mal gleich etwas Begriffsklärung betreiben. Wenn wir Boote und Schiffe bauen,dann ist die Stabilität eines Bootes oder Schiffes im Wasser,das Moment bzw die Kraft die das Boot oder Schiff am Kentern in Quer-oder Längsrichtung hindert. Die Festigkeit der Aussenhaut und der Verbände sorgt da für,dass das wasserfahrzeug unter den beabsichtigten Betriebsbedingungen(und die da durch auf die Konstruktion einwirkenden Belastungen)nicht Versagt,meint nicht durchbricht,einbeult,leckschlägt oder anderweitig zerstört wird. Wie ich schon in einem anderem beitrag schrub kann man durch wölben der aussenhautflächen erheblich an Aussteifungen und so mit Gewicht(das kostet ja auch Geld)einsparen.Ein kleines Hausboot wird wohl auch nie festigkeitsmäßig gefordert werden wie ein seegehendes Segelboot gleicher Größe und so halte ich einerseits die Konstruktion mit fast nur geraden Flächen und in Folge dessen schwereren Aussteifungen für nicht sehr gelungen auch wenn sie da durch für Boots/Schiffbaulaien leichter zu erstellen ist. gruss hein |
Sorry wird Zeit das ich endlich mein bootsschein mache. Wie und wo soll den die Rundung hin?
In den Rumpf... Der Querschnitt deines Bootes soll also nicht so aussehen:
~~~~|xxxxxxx| ~~~~|xxxxxxx|~~~~ ~~~~|_______| Sondern so: ~~~~\xxxxxxxx/ ~~~~x\xxxxxx/~~~~ ~~~~xx\____/ Geändert von maik96 (02.12.2014 um 18:09 Uhr) |
