Alt 03.12.2014, 18:42
Benutzerbild von Soeren95
Soeren95 Soeren95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior / Classic Fifty
Rufzeichen oder MMSI: Skipper / DB8794
15 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kabel für Drehzahlmesser
kann mir bitte jemand sagen was für eine Kabelfarbe von diesen Kabeln für den Drehzahlmesser ist? Es ist ein Johnson 30 PS. Bj. 1991
Vielen dank!
Hits:	200
Größe:	95,7 KB
Alt 03.12.2014, 18:46
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Hallo Soeren,
hast du eine Handschaltung ?
Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 03.12.2014, 18:50
Ja habe ich, allerdings nicht von OMC... also der Kabelbaum ist vorne ohne das etwas angeschlossen ist...
Alt 03.12.2014, 18:52
Ich habe zwar einen 60PS Johnson, aber ich denke, das die Kabelfarben doch gleich sind ?!
Bei mir ist es ein Graues Kabel.
Alt 03.12.2014, 18:53
Dank dir, also ich habe ein Graues mit einem kleinen schwarzen streifen darin...
Alt 03.12.2014, 18:55
Schaltplan Intrumente.pdf
Gruß Thor
Alt 03.12.2014, 18:58
Super ich danke dir vielmals! Ergibt sinn, die Kabelfarben vor dem Rotem Stecker, sind anderst wie an dem Kabelbaum selbst... Denke das sie den Kabelbaum an verschiedenen Motoren genutzt hatten...
Alt 03.12.2014, 19:00
Das kann ich dir leider nicht sagen
vielleicht hilft dir der Schaltplan ja ?
Alt 03.12.2014, 19:02
Ein graues kabel gibt es aufjedenfall, auch die andern Farben passen soweit übereinander.
Ich werde es einfach mal ausprobieren
Dank dir vielmals.
Alt 16.12.2014, 17:33
Hallo freunde, ich habe ein Problem. Undzwar weiß ich nicht genau, welches Kabel für den Drehzahlmesser ist. Habe hier mal ein Schaltplan. Bei mir ist er genau so aufgebaut. Jetzt kommt dieses Kabel (Roter Pfeil) vom Polrad und geht auch auf den Stecker nach vorne. Ich schätze das dies das Kabel für den Drehzahlmesser ist oder? Allerdings ist das Kabel mit dem Temp. Fühler zusammen geschlossen?! (Siehe Bild, Roter Pfeil mit ?) Kann das sein, das ich an dieses Kabel den DZM UND meine Temp. Anzeige anschließen muss? Oder kann ich zwischen DZM oder Temp. wählen? Da diese Kabel auch umsteckbar sind... Oder ist das garnicht das Kabel für den DZM?
Beide Kabel sind braun.
Danke!
Hits:	217
Größe:	191,8 KB
Gruß, Sören
Alt 18.12.2014, 15:44
Hilfeee
Gruß, Sören
Alt 18.12.2014, 17:01
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Ist nicht der Draht für nen Drehzahlmesser Grau
Umschalten zwischen Tem. und Drehzahl kann nicht sein.
Gruß Uli07
Alt 18.12.2014, 17:27
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Stimmt ! Ist grau !
lg
Alt 18.12.2014, 17:31
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Ja, das Signal für den DZM ist ein graues Kabel und das für die Wassertemperaturanzeige ist ein hellbraunes. Kann man wunderbar sehen im Schaltplan aus Post Nr. 6.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 18.12.2014, 19:41
Also dieses Kabel hier ist Grau (Siehe Bild).
Allerdings habe ich dieses Kabel schon an den DZM angeschlossen und er funktioniert nicht. Mein Gleichrichter war auch kaputt. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das es an diesem liegt?
Danke
Hits:	158
Größe:	197,0 KB
Gruß, Sören
Alt 19.12.2014, 18:22
Hallo, so habe das Problem endlich gefunden.
Das Kabel was ich benötige ist nicht grau. Ich bekomme das Signal vom Holgeber (Kabel was am die Zündspule geht) ergibt auch sin...
Trotzdem vielen Dank!!!!
Gruß, Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
