AQ140A kann nich einwintern, wo könnte noch Wasser im 2. Kreis sein?
ich kann meinen AQ 140 A nicht einwintern, da der Zylinderkopf noch nicht wieder montiert ist. Im Motor 1. Kreis ist genügend Frostschutz. Wo könnte im 2. Kreis noch Wasser sein ??? Impeller - Pumpe, Wärmetauscher und Krümmer sind ab. Kann sich im Ölkühler oder sonst irgendwo noch Wasser befinden ???? Gruß Jörg |
Nahmd Jörg,
Wasser kann sich überall befinden. In Deiner Aufzählung fehlt noch der Seewasserfilter und der Auspuff(Rohr, Schlauch, Schalldämpfer, Wassersammler). Wasserabscheider und Trink-/Abwasser nicht vergessen! Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
mir geht es in erster Linie um den Ölkühler,
kann da noch Wasser sein ?? Oder läuft der mit leer wenn der Rest demontiert wurde?? Gruß Jörg |
Seewasser-Kreislauf's. Schau mal genau nach, die Penta's haben normalerweise eine Ablass-Schraube am Ölkühler.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
