Alt 04.12.2014, 13:51
uliknulli uliknulli ist offline
Boot: Hypalon Schlauchboot
Standard Yamaha 8B kühlwasserkanäle
ich hoffe, es kann mir jemand helfen bei meinem Yamaha 8B.
Ich möchte die Kühlwasserkanäle mechanisch reinigen, da Impellerwechsel, durchspülen mit Entkalker ecc. keinen Erfolg gebracht haben.
vielleicht kann mir einer zur Demontage eine Anleitung geben, am besten mit Bildern oder anderen Hinweisen.
Ich danke euch schon mal.
Uli
Alt 04.12.2014, 17:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Kommt kein oder nicht genügend Wasser ?
Kontrollstrahl?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.12.2014, 19:11
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Uli
Schonmal ganz einfach mit nem Schweissdraht in der Auslassöffnung rumgeporkelt.....?
Christian
Alt 04.12.2014, 19:58
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Ex Zeichnungen kannst du dir unter den Links runter laden
http://www.boats.net/parts/search/Ya...ard/parts.html
http://parts.yamaha-motor.de/ypec_b2c/
wenn der Zylinderkopf ab ist, kannst du den Kühlmantel reinigen, das lohnt sich
Alt 04.12.2014, 20:07
Kopf runter bauen bringt nichts ..
Kanäle im Thermostatgehäuse prüfen..
dann Exhaust Cover entfernen ..
wenns dann immer noch nicht funktioniert ...
Kraftkopf runter ...und die Bohrung im Schaft reinigen.
Don P
Alt 05.12.2014, 07:28
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
342 Danke in 225 Beiträgen
Oder vorher das Thermostat mal raus und reinigen.
Falls noch nicht geschehen.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 05.12.2014, 09:39
Danke für eure Hinweise. Es kommt Kühlwasser aber meiner Meinung zu wenig.
erster Schritt Thermostat rausnehmen und reinigen.
Rumporkeln mit Schweissdraht ist mir zu gefährlich. Ich habe schon mit Kompressor alles durchgeblasen.Zylinderkopf / Kraftkopf abnehmen , Exhaust Cover entfernen,Ex Zeichnungen habe ich gefunden, habt ihr trotzdem noch ein paar nähere Erläuterungen zur Vorgehensweise?
Alt 05.12.2014, 10:10
Leg beim Probelauf mal die Hand auf den Exhaust cover ...
darf nicht mehr als handwarm werden .
Don P
Alt 05.12.2014, 11:29
Lass ihn mal ohne Thermostat laufen.
Wenn dann ein kräftigerer Strahl kommt weisst bescheid.
Andi
Andi
Alt 05.12.2014, 11:40
Falls was demontiert werden muss ...vorsichtig die Schrauben lösen
Etwas raus ..dann einsprühen..wieder rein .. wiederholen ..
sonst reissen die Schrauben leicht ab.,
Don P
Alt 05.12.2014, 11:52
ich habe online den Yamaha Ersatzteilkatalog geöffnet.
Modell 8C ? eingegeben (mein Motor 8B 677S 027895)
Jahr habe ich 1985 ? eingegeben.
EX Zeichnung Zylinder & Kurbelgehäuse aufgemacht.
So, wie muss ich jetzt vorgehen, bei der Demontage, um an die Kühlwasserkanäle ranzukommen?
uliknulli
Ich danke schon mal im Voraus
Alt 05.12.2014, 13:01
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Dein Motor ist ein Yamaha 8B aus dem Jahr 1980.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 05.12.2014, 23:13
uliknulli
steht doch weiter oben, Deckel ab Dreck raus kratzen mit neuer Dichtung wieder zu machen,
die Probleme gibt es bei Yamaha öfter, wenn du etwas suchst wirst du hier im Forum Bilder finden, wo man sehen kann wie viel Dreck da schon mal drin sitzen kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
