Alt 16.02.2006, 10:07
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
Standard Server startet nicht mehr, HILFE
da meine Mitarbeiterin früher im Büro ist als ich, hab ich beim Kaffee den Anruf erhalten, dass der Server nicht mehr startet weil eine Datei fehle.
Ich fahr also schnell ins Büro und finde auf dem Bildschirm folgende Meldung:
"XP kann nicht gestartet werden kann weil die Datei c:\WINDOWS\system32\config\sytem fehlt oder defekt ist"
Ich solle R drücken um in den Wiederherstellungsmodus zu kommen.
Nur wenn ich da reingehe (mit der Windows CD wie verlangt), lande ich im DOS-Modus und werde von Microsoft ohne weitere Hilfe da stehen gelassen.
hat irgendjemand eine Ahnung, was ich nun tuen soll oder einen schlauen link, in dem für Dooofis beschrieben ist, was man machen muß.
Mein EDV Techniker kann erst heute Nachmittag kommen , also steh ich erstmal da.
Gruß Thomas
Alt 16.02.2006, 10:14
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Schau mal hier rein
http://www.paules-pc-forum.de/
oder direkt ins Forum
http://www.paules-pc-forum.de/phpBB2...p?mode=results
und dann Wiederherstellung eingeben
Alt 16.02.2006, 10:23
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Zitat von Cooky-Crew
Schau mal hier rein
Ich bin immer wieder verblüfft! Das waren grade mal 7min! Wie machst du das?
Bist du eigentlich berufstätig?
Alt 16.02.2006, 10:25
Nö,
ich hab nee Frau und 7 Kinder die für mich arbeiten
Man kennt mich auch unter Florida Fred
Bekannt aus Funk und Fernsehen
Alt 16.02.2006, 10:31
Alles klar, das beantwortet aber noch nicht die 1. Frage!
Es ist mir ein Rätsel. Ich hab ja nun hier echt viel Zeit und lese was das Zeuch hält, aber so schnell bin ich nich
Geschweige denn daß ich gleich noch nen Link parat habe
Alt 16.02.2006, 10:56
Hi Uwe,
erst mal ein kurzes DANKE, hab da was gefunden, werde jetzt mal basteln. Hoffentlich klappts
Gruß Thomas
Alt 16.02.2006, 11:03
Ansonsten Fragen stellen, im Forum gibt es keine Registrierungspflicht
und die helfen schnell weiter
UWE
Alt 16.02.2006, 11:46
So, will mal einen kurzen Zwischenbericht geben:
ich hab in dem Forum, das Uwe genannt hatte, einen Link auf diese Microsoft Seite gefunden:
http://support.microsoft.com/?kbid=3...22120121120120
dort ist eine Schritt für Schritt-Anleitung drin, klappte auch gut.
(Für den Fall, dass jemand hier im Forum hier mal das gleiche Problem hat, dann brauchen wir nicht lange suchen =
Nur dass sich im Moment noch nicht die Programme auf den Arbeitsplatzrechnern mit dem Datenbestand auf dem Server verstehen. Da ist wohl noch was Nachbearbeitung notwendig.
Gruß Thomas
Alt 16.02.2006, 12:02
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
vielleicht könntest du jetzt den Server auf einen früheren Zeitpunkt zurücksetzen, nachdem er wieder startet, das geht aber nur, wenn die Daten letzte Nacht gesichert wurden.
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 16.02.2006, 12:30
Danke, Hartmut, hab ich schon versucht, aber den letzten Wiederherstellungspunkt, den er mir anzeigt, ist der 16.2.2006
die Datensicherung läuft zwar jeden Abend, da ist aber keine Sicherung des Systems bei. Ist ja eigentlich auch nur ein reiner Datenserver, außer XP, den Datenbanken und nem Nero nackt
Gruß Thomas
Alt 16.02.2006, 14:19
Ich weiß ja nicht in welcher Größenordnung ich mir deinen Server und deine Festplatten vorstellen muss. Aber sichere doch deinen Server, indem du ein Image deiner Platte ziehst. Auf nem bandlaufwerk mit ner Datenkasette, bekommste so locker 300GB unter und falls du mehr hast sicherst dus ebend auf 2 oder noch mehr Bändern.
und dann kannst du mit ner speziellen Software (bei uns nehmen Sie dazu Arcserv glaub ich, dein System incl aller Daten so herstellen, wies beim Backup war.
Wenn du willst kann ich dir mehr Infos darüber besorgen, hab leider (noch) keine Ahnung welche Kosten da anfallem, ich weiß nur daß Bandlaufwerke und Bänder recht tuer sind. Ich meine mich zu erinnern daß ein Band zwischen 70 und 100€ kostet.
Alt 16.02.2006, 15:27
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.688 Danke in 4.152 Beiträgen
...schau dir die Freigaben und die Pfade der AP-Rechner an...
Nelson Mandela
Alt 16.02.2006, 15:55
So, alles läuft wieder, auch ohne Service-Techniker , der hat sich nämlich bislang noch nicht blicken lassen .
Und ich trau mich mit meinen halbgaren PC-Kenntnissen immer nur seeeehr ungerne an den Büro-PC und ans Netzwerk, weil ich immer Angst hab, das ich mehr Durcheinander anrichte als Ordnung mache.
Aber nachdem die Laufwerke wieder freigegeben waren etc. klappts auch wieder mit dem Computer.
VIELEN DANK EUCH ALLEN FÜR DIE HILFE
Gruß Thomas
Alt 16.02.2006, 16:04
Jetzt haben wir ja einen Ansprechpartner
UWE
Alt 16.02.2006, 16:09
noch ein Nachtrag
@ Uwe: ich übernehme keine Haftung für versaubeutelte PCs
@ Picton: 300 GB , ich sichere die reinen Datenbestände locker auf ne DVD. Diese und die Systemdateien werden zusätzlich auf eine zweite Festplatte gesichert. Die Datensicherung der Systemdateien geht aber nur mit den Dateien, die bei der Sicherung nicht geöffnet sind. Aber gerade diese Datei war das.
Hab aber rausbekommen, das Norton Ghost auch geöffnete Dateien (im Gegensatz zu meinem älteren Backup-Programm) sichern soll. Wenn das stimmt, wirds gekauft.
@ Hartmut: sorry dass ich Dich in der Hektik zum Helmut gemacht hatte
Gruß Thomas
Alt 16.02.2006, 16:35
Gut, fahr ich doch noch nich nach haus.
Nun ja, wegen den 300GB, meine Verhältnissmässigkeiten sind ein bissl verschoben, wir haben hier zig Server (wortwörtlich) und um die alle zu backuppen braucht man echt viel Kapazität.
Wenn du dein System auch sicherst und es dann mit diesem Programm geht und du praktisch, Images oder wie auch immer das da heißt, damit erstellen kannst, besorgs dir! So brauchste bloß die festpaltte zu formatieren, oder bei nem Hardwarecrash ne neue rein , das system drauf spielen fertich, dauert keine 10 Minuten, naja jenachdem wieviele Daten es sind und wie hoch die Transferrate ist. Bei uns dauerts nen bissl länger (Magnetband halt).
Edit: Arbeitest du mit gespiegelten HDDs?
Alt 16.02.2006, 16:49
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Zitat von ToDi
noch ein Nachtrag
Hallo Todi,
für kompellte Livesicherungen (im laufenden Betrieb) eignet sich meines erachtens im Moment am besten Acronis true Image, wir sichern damit aktuell außendienst Notebooks auf USB Festplatte. Bei dieser Software kannst du die Arten der Sicherung völlig flexibel einstellen (Auslösung z.b. durch Uhrzeit, Neustart, Datenbestandsänderung >..MB, etc.) außerdem kann man sich noch aussuchen ob komplettsicherungen oder nur inkrementelle Backups gezogen werden sollen. Desweiteren kann man alle erdenklichen Speichmedien als Ziel auswählen USb Festplatte, interne Festplatte(auch scsi und Sata), DVD, Netzwerk, etc..)
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Alt 16.02.2006, 17:45
@ Picton: genau so hab ich mir das vorgestellt. Ich hab zwar im Server zwei 20 GB Platten - das reicht, weils halt überwiegend Texte und Buchhaltungsdaten sind. Gespiegelt sind die Platten allerdings nicht.
Wie gesagt war / ist Datensicherung eigentlich nicht das Problem, die eigentlichen Betriebsdaten werden ja mehrfach gesichert. Blöd war halt, dass eine der wenigen Systemdateien, die nicht gesichert werden konnten, hopps waren.
Und dass sich die EDV-Leute bisher immer noch nicht gekommen sind, sowas hat bisher noch nicht gegeben. Bislang (ich hab das Büro jetzt hier 10 Jahre) waren die immer in ein paar Minuten da. Deren Laden ist ja auch nur 100 Meter weiter
@ Hendrik: Acronis kannte ich bisher noch nicht. Bin ein wenig Norton-fixiert. Hab mir im Internet aber mal kurz einen
Acronis-Test ergoogelt. Klingt so, als ob es genau dass ist, was ich brauche. Werde gleich mal losgehen und sehen, ob ich es kaufe. Danke für den Tip
Gruß Thomas
Alt 16.02.2006, 18:04
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Also Backup als Snapshot (incl. offener Dateuien) kann jedes gute Backup Programm. Gut meine ich zum Beispiel Tivoli oder ArcServ etc., kosten um die 1000€ pro Lizenz.
Bei Bändern wird es interessant.
Ein 300GB Laufwerk kostet um die 4000€
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 16.02.2006, 19:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich hoffe nur nicht, das der Brief an Broadnet Mediascape über den Jordan gegangen ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.02.2006, 21:46
tschuldigung, dass ich mich wieder einmische: wenn es ein XP pro system ist, dann hast du doch ein orginal sicherungsprogramm von miniweich!
Wenn das ding nur als File-Server rumsteht, reicht einmaliges Sichern nach jeder Systemänderung vollkommen aus.
Edit: weil´s mir gerade einfällt: wie alt ist die HD??? älter als 2 Jahre? schmeiß die Raus, muss doch ein Grund haben, die Hildesheimer, da wird schnell Alzheimer draus!
Nelson Mandela
Alt 16.02.2006, 22:10
Acronis ist wirklich gut, Du kannst die Partitionen im laufenden Betrieb sichern. Außerdem wird ein Bootmedium für den Rechner erstell, sodaß du mit CD starten kannst. Server inklusive aller Daten zurückspiegeln und fertig.
Gruß Hartmut
Hartmut
Alt 16.02.2006, 22:31
Hallo Euch allen,
ich hab heute Abend Arconis True Image gekauft und schau gerade, was es alles kann
@ Stephan: die Platte ist wirklich älter als 2 Jahre. kommt auch bald raus
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
