Alt 17.02.2006, 08:09
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Standard Was für ein Antifouling bzw. Unterwasseranstrich ????
Ich nochmal.......
Ich hab mal ne Frage zum Antifouling. Ich besitze eine altes Rettungsboot aus GFK welches der Vorbesitzer komplett mit "irgendeiner" Farbe gestrichen hat . Ich habe versucht es im Unterwasserbereich abzuschleifen , was mir aber nicht gelungen ist. Will heißen ich habe es nur angeschliffen bekomm die Farbe aber nicht runter. Jetzt möchte ich es neu mit Antfouling streichen hab aber keine Ahnung welches bzw. wie oft usw. . Fahrgebiet ist Süßwasser hauptsächlich in der Ems . Kann mir jemand ne Tip dazu geben ?
Gruß aus dem Norden
Martin
Alt 17.02.2006, 13:22
Help, Help ....................
Alt 17.02.2006, 13:53
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
sagen wir mal so:
wenn der vorbesitzer da nicht so einen riesenfilm gemacht hat, würde ich es jetzt auch nicht unbedingt tun.
in vielen fällen ist ein selbsterodierendes AF drauf. wenn das alte zeug angeschliffen ist, rollst du das neue einfach drüber. da würde ich nun nicht die extrem teuren spezial und sonstwas AF´s rollen, sondern ein standard mittel. in den katalogen der versender findest du reichlich auswahl. ich selbst fahre nicht binnen, habe einmal vc sowienoch darauf gehabt, für ostsee ok, nordsee katastrophe. habe nun ein 38€ zeuch für 2,5 l. absolut ausreichend.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 17.02.2006, 14:04
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Martin,
hast du es schonmal mit Beize versucht??
(aber vorher an unauffälliger Stelle antesten...!)
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 20.02.2006, 07:47
ne mit Beize hab ich noch nichts probiert. Was ist das für ein Zeug und was erreiche ich damit genau?? Kenn mich leider damit nicht aus
Martin
Alt 20.02.2006, 08:28
beize bewirkt , dass die farbschicht angelöst und leichter entfernbar wird.
in den katalogen der einschlägigen versender findest du das zeug.
Alt 20.02.2006, 09:07
Moin Axel
Hört sich ziemlich aufwendig und schmierig an mit der Beize . Also ich denke ich werde den Aufwand bei dem alten Kahn nicht betreiben , ich wüßte auch nicht wo, weil das Boot bei mir zuhause auf der Auffahrt steht. Wenn das etwas bringt werde ich es mit AF rollen . Wieviel Schichten sollte man aufbringen ?? und welche Menge ist ungefähr nötig ??
Martin
Alt 20.02.2006, 10:13
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Hits:	332
Größe:	9,5 KB
Alt 20.02.2006, 10:38
Hallo Martin,
Du möchtest einen alten Anstrich entfernen.
Richtig??
Dies willst du ja wahrscheinlich, weil der Altanstrich irgendein Problem macht. oder? Ansonsten könntest du ja einfach anschleifen, Sperrgrund auftragen und Antifouling rollen..
Beize wird dünn aufgetragen, wirkt eine Zeitlang ein, und hat den Vorteil das Farbschichten danach einfach abzuspachteln sind.
Mach doch mal ein Foto, und sag welchen Bereich du erneuern willst, und wie lange das Boot max. am Stück im Wasser liegt.
DANN kann man dir vielleicht helfen...
Achja, hier wird einiger erklärt:
http://www.yachtpaint.com/Images/24_20473.pdf
Oliver.
Alt 20.02.2006, 10:52
also Superpapa fragen ist nun mal einfacher als sich nen wolf zu suchen oder nit . Wenn ich ohne Probleme mit dem jetzigen Untergrund zu bekommen AF auftragen kann würde ich mir das entfernen der jetzigen Farbe sparen und nur anschleifen wie ich es auch schon gemacht habe, Falls das aber nach eurer Erfahrung nicht bring weil das AF nicht auf dem Untergrund hält oder sonstiges werde ich wohl zur Beize greifen müssen. Ich möchte mir aber bei evtl. gleichem Resultat so wenig Arbeit wie möglich machen. Das Boot liegt etwa 10 Monate im Jahr im Wasser (süßwasser / Ems)
Anbei noch ein Bild (innen jetzt ausgebaut mit offenem Steuerstand und Bänke)
Alt 20.02.2006, 10:53
hier das Bild
Hits:	318
Größe:	45,2 KB
Alt 20.02.2006, 11:10
Wenn das Boot im Wasser liegt, kommt der weiße Bereich dann mit Wasser in Verbindung?
Wenn nein, den roten Bereich leicht anschleifen, Sperrgrund auftragen und mit rotem Antifouling 3x Rollen.
Das ist am einfachsten...
Oliver.
Alt 20.02.2006, 11:21
also der rote Bereich liegt nicht ganz im Wasser (etwa 3/4), den oberen Bereich habe ich schon neu gestrichen innen altweiss außen dunkelblau mit Farbe von Hempel. Aber so werde ich es machen mit dem AF, ist zweckmäßig für mich am einfachsten . Danke für den Tip
gruß
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
