Hallo Bootsfreunde,
ich habe ein Problem mit einem Stellmotor an der umschaltbaren Abgasanlage. Wenn ich auf schließen schalte, springt der stb antrieb mit einem klacken auf zu. Auf bb geht er nur mit Nachhilfe zu. Dort bleibt er dann auch. Beim Umschalten auf "auf" klappt es. Stellmotor durchgebrannt? Kann man etwas einstellen? Wer hat evt Ersatz. Gruß Dirk
Hallo Dirk.
Das sind keine Motoren sondern Magnetspulen. du kannst mal versuchen die eine auseinander zu nehmen und innen reinigen vielleicht ist sie nur verharzt. Sonst Mess mal wenn geschaltet ist ob Spannung anliegt und ob Strom fliesst.
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
werde ich morgen mal prüfen. Spannung dürfte anliegen. Wenn ich ihn von Hand umlege und dann den Stecker abziehe springt er sofort zurück.
Da sollten 3 Kabel rangehen ? Richtig ?
Es gibt verschiedene Versionen von Corsa,auch mit 4 Kabeln!
Ich würde erstmal schauen ob nicht der Metallzylinder im Magnet schwergängig ist! Das kommt öfter vor. Der ist nur eingesteckt und hat eine Feder im Inneren des Elektromagnetes der ihn wieder rausdrückt! Also mal die Umlenkhebel lösen und schauen ob der Bolzen,der in den Magnet geht,leichtgängig ist. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Es ist die 4 Kabel Version. Wohl das alte Modell.
Werde es morgen früh überprüfen und Meldung machen. ![]()
So, habe den Zylinder abgebaut und von der anderen Seite montiert.
Kabelfehler also ausgeschlossen. Hier funktioniert er auch. Der Kolben geht leichtgängig in den Zylinder. Nur der geringe Druck der Feder. Erst am Ende zieht er an. Vorher kein Stück. Habe in einem anderen Thema eine Alternative gefunden. Ein Linearmagnet von Conrad für 40€ ![]() Es sei denn, jemand hat Ersatz für mich. Für 170$ bestelle ich Ihn nicht. ![]()
Gehen keinen Stellmotoren von einer Zentralverriegelung vom Auto? Die machen ja auch nichts anderes und Kosten einen Bruchteil...
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab... |
Mitglied Darkmo hat seine Corsa grade auf Stellmotoren umgebaut! Schreib ihn mal an! Mfg Michael
http://www.boote-forum.de/member.php?u=11758
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Danke für den Link Michael.
Link zum Testen ( pdf): http://boatstoreonline.com/Corsa_Solenoid_Test_Proc.pdf boatstoreonline.com/Solenoid_Replacement_INS.pdf Ich habe 2st von den 4Poligen Magnetschaltern hier.gebe sie gerne für 40,-/st ab. Bei mir habe ich sie ausgebaut , da der Rest der Elektrik nicht vorhanden war. Hier ein paar Bilder: Die Halter wollte ich eigentlich in einer Kleinserie fertigen. aber bei den Osos war dann doch kein Interesse mehr vorhanden . Scheinbar werden oft andere Anlagen verbaut. Das schöne an den Stellmotoren ist, man kann sie auch nur wenig öffnen und es gibt eine Fernsteuerung dazu.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus ![]()
Einen von den Magneten reservier mir mal!
Wenn ich auch die 4er hab nehm ich den als Ersatz! Was würd so ein Satz Stellmotoren mit Halter ca. kosten? Find ich ja auch nicht schlecht. Mfg Michael
man sieht es aber nicht gerne hier wenn man etwas bewirbt , daher möchte ich keinen Ärger hier bekommen.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus ![]() |
Ich persönlich finde es nicht schlecht.
Ich sehe es als Erfahrungsaustausch ![]()
Bilder der 4Poligen Magnetschalter.
Getestet und für "Gut" befunden. Wustet Ihr übrigens, dass ein Umrüstsatz auf 3Polige ca. 500$ kostet ?
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus ![]() Geändert von Darkmo (11.12.2014 um 20:29 Uhr) |
![]() ![]() ![]() Gehen so schön raus wenn keine Krümmer am Motor sind! ![]() Aber hab natüprlich vergessen nach dem Stecker der Corsa zu schauen.Hol ich morgen nach!Mfg Michael
