Alt 10.12.2014, 14:18
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Riser Mercruiser 454
habe Riser 8cm hoch an meinen Motor angebaut
jetzt sind die Auspuffmanschetten(100mm lang) an den Auspuffklappen zu kurz
gibt es da längere für Riserbetrieb?
Müssten ca.180mm lang sein.
Peter
Alt 10.12.2014, 14:22
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Peter
Nein. Die Manschetten sind bei allen Varianten gleich.
Entweder die passenden (3" längeren) Elbows verwenden, oder die Originalmanschetten durch Auspuffschläuche entsprechender Länge ersetzen.
Gruß Ingo
Alt 10.12.2014, 14:24
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Peter,
wenn es nichts originales gibt, bei Risern sind häufig die Alukrümmer zum Abgasgeweih länger, dann schau mal nach Vetus Abgasschlauch.
Damit kannst Du was basteln und der Schlauch ist 1A.
Gruß Alex
Alt 10.12.2014, 15:35
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Wie lang braust du sie? Ich hab da noch 2 recht lange Elbows!
Mfg Michael
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=203395
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 10.12.2014, 17:34
Hallo Michael,
innen im Bogen gemessen bei mir 150mm
müssten also 6-8cm länger sein.
Durchmesser Oval 70X95
Peter
Alt 10.12.2014, 17:44
Boot: Keins mehr
Hier mal 2 Bilder! Kurze Seite innen 22cm.Stehend Gesamthöhe an höchster Stelle 34cm!
Durchmesser passt auf jeden Fall weil orginale neue Mercteile sind!
Mfg Michael
Hits:	114
Größe:	104,6 KB
ID:	587654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	43,3 KB
Alt 11.12.2014, 16:58
Boot: Keins mehr
Das sollte doch gut passen,oder?
Mfg Michael
Alt 12.12.2014, 18:44
Hallo Michael,
kannst noch mal den Zolstock draussen dranhalten wenn der Krümmer steht
habe dann bis unterkante 200mm bis Oberkante 300mm,
habe wenn ich den Zollstock reinstecke auch 340mm aber du hast 220mm innenmaß ich 170mm.
Peter
Alt 12.12.2014, 19:54
Boot: Keins mehr
So.
Untere ovales Ende grade auf den Tisch gestellt! Wasserwaage oben drauf!
Spitze so 340mm und unten zwischen 250-260mm!
Auf jeden Fall sind sie länger wie die Normalen Elbows weil bei mir am neuen Motor schon 5cm höhere Riser dran waren und die Elbows gehörten dazu!
Mfg Michael
Hits:	102
Größe:	62,0 KB
ID:	588174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	73,1 KB
Geändert von michael.b (12.12.2014 um 19:59 Uhr)
Alt 13.12.2014, 10:26
Hallo Michael
60€ inkl. Versand sind gekauft
brauche deine Kontodaten
Peter
Alt 13.12.2014, 10:29
Boot: Keins mehr
Schicke Dir PN! Antworte sofort bitte dann gehts gleich noch los! Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
