Alt 11.12.2014, 14:53
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Standard Mercathode - wie schalten
unser Boot ist mit einen 5.0 MPI ausgestattet, welcher auch mit einer Mercathode ausgestattet ist. Der Vorbesitzer hat diese aber nie angeschlossen, weil er auf einem Steg ohne Stromanschluss gelegen ist und meinte dann macht es eh keinen Sinn
Jetzt zu meiner Frage wir werden das Boot im Sommer auch auf einem Steg ohne Stromanschluss in der Donau liegen haben. Das Boot ist mit 2 Batterien mit Umschalter ausgestattet. Wie würdet ihr die Mercathode schalten (vor / hinter der Zündung,....)?
Wie habt ihr das gemacht?
Alt 11.12.2014, 15:54
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.913 Danke in 1.526 Beiträgen
Das System braucht 12 Volt Dauerspannung damit es auch arbeiten kann!
Es kommt in der Regel direkt an die Batterie mit einer Sicherung in der 12 Volt Plus Leitung!So steht es auch in der Anleitung von Merc.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 11.12.2014, 16:11
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Anschluss am Controller:
Orange auf A
Rot/Purpur auf Dauerplus d.h. direkt auf die Batterie
Schwarz auf Dauerminus "
Braun auf B
Alt 11.12.2014, 20:02
Danke für eure Antworten, aber das heißt dann auch, dass die Mercathode immer aktiv ist oder? Ich habe keinen Strom am Steg, wie kann ich dann nach einer Woche noch starten?
Alt 11.12.2014, 20:09
Boot: Keins mehr
Ich hab jetzt die Stromaufnahme nicht im Kopf.Da müsste man mal nachsehen.
Aber eine Woche sollte da schon mit gehen,wenn nicht länger.
Ich habe noch einen Schalter dazwischen um das ganze abzuschalten wenn ich getrailert habe.
Mfg Michael
Alt 12.12.2014, 05:54
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Anbei Schaltplan für das Mercathode System
Alexander
Hits:	511
Größe:	20,8 KB
Alt 12.12.2014, 06:35
billi billi ist gerade online
33.585 Danke in 20.417 Beiträgen
Wenn ich es richtig im Kopf habe nimmt die MKercathode irgedwas ziwschen 10 und 20 mA an Strom aus der Batterie.
bei einer 72AH Batterie (nehm ich mal jetzt an) Hält diese dann nur mit der Mercathode als Verbraucher. ca 100 Tage
Alt 12.12.2014, 07:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.130 Danke in 3.426 Beiträgen
Stromverbrauch laut Mercangaben und Prüfung:
Süsswasser > um die 25 mA / h
Salz/Brackwasser > um die 200 mA / h ,
zieht also bei richtig salzig ganz schön rein,
gruss dieter
Alt 12.12.2014, 09:11
gruss dieter
Danke an alle für die Antworten!
D.h. was haltet ihr davon die Mercathode fix auf Batterie 1 zu legen, dann bleibt Batterie 2 sicher zum starten über?
Alt 12.12.2014, 09:23
So sollte es sein.
Alt 14.12.2014, 15:01
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
ich hatte dieses Jahr wegen eines Unfalls keine Chance Boot zu fahren.
Es lag wochenlang am Steg ohne Versorgung.
Bei mir ist auch der 5,0 MPI mit Mercathode im Dauerbetrieb verbaut.
Ohne Probleme und das mit einer 88 AH Starterbatterie.
Manni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
