Guten Abend Zusammen
Habe heute mein Boot in mein Winterlager Verfrachtet, dort habe ich vor 1-2 mal in der Woche zum Bauen hin zu fahren. zum Motor. meine Frage Motor ist seit 4 Jahren nicht mehr gelaufen & hat zuletzt 2008 einen Neuen impeller bekommen, seit dem maximal 10 Stunden gefahren..-sollte ich den tauschen? wenn ja , weiss wer wo man den günstig bekommt? Das Getriebe öl ? auch tauschen ? Überwintert haben wir folgendermaßen: Zündkerzen raus, WD40 Gescheite Ladung in den Zylinder & Zündis wieder rein. Meint ihr den kann man einfach so starten? -benzin & öl ist noch von 2009/2010 Um kosten zu sparen, würde ich da gerne Selber Hand anlegen ![]() Geändert von Philipp B. (18.02.2017 um 13:26 Uhr) |
Hallo Philipp !
Schreib doch mal die genaue Bezeichnung Deines Motors ! Also DT 50xxxx ! Oder stell ein leserliches Bild vom Typschild hier ein . Dann kann ich Dir bestimmt helfen . lg Frank
ich kann nur folgendes Erkennen: Suzuki Dt50 5001 306307 |
Hallo !
Den Impeller kanst Du nur über den Fachhandel beziehen . Er hat die Ersatzteilnummer 17.461-95.200 ! Bei Segelladen.de gibts auch welche aber leider nicht mit dieser Nummer . Bj.83 ist halt etwas älter. Ich schreib Dir eine PN wo ich günstig kaufe ! lg Frank |
Hi danke!
Also sollt eich den Tauschen? wie sieht es mit dem Getriebe ÖL aus? Zündis? Benzin ,usw ? MfG Phil |
http://www.brownspoint.com/store/pc/...m#.VInjG3uz6qE |
Die Adresse ist mir bekannt !
Vielen dank für deine Hilfe, den impeller werde ich die tage bestellen
![]() Werden den dann einbauen und einfach mal anlassen.. ![]() |
![]() Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen ![]() |
Hi Wilfried.
Werde ich machen ! Vielen dank für deine Antwort |
und vor dem ersten Start etwas 2 Taktöl in die Zylinder schütten und etwas durchdrehen lassen,
mit WD40 kann man auch viel kaputt machen ich würde den Impeller erst mal drin lassen und testen ob er es noch tut
werd ich mir merken, und ausprobieren... wie ist die aussage zu verstehen: "mit WD40 kann man vieles kaputt machen"? |
WD40 kann den Ölfilm auflösen, dann rosten die Zylinder mit der Zeit
Zum WD 40 durch die Kerzen bohrung sprühen ;
ich habe wenn überhaupt in den vergangenen Jahren nur Nähmaschienen Öl verwendet , da Harzfrei . Aber Vorsicht auch da gibt es verschiedene Sorten . Gruss Rudolf |
