Alt 11.12.2014, 19:54
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Standard Scheiben einkleben vor oder nach Owatrol
ich restauriere gerade meinen Teak-Kuckuck. Ich habe allen Lack runter und die außen angebrachte Verklebung (und Dichtung) der Scheiben entfernt.
Als Anstrich ist 100x D1 und vielleicht 2x D2 gedacht. Die neue Dichtung wird aus Pantera sein.
Jetzt die Frage: Soll ich zuerst das Holz ölen und dann mit Pantera kleben oder andersrum. Klebt Pantera besser auf rohem oder auf geöltem Holz?
Danke und Gruß
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 11.12.2014, 20:02
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Tja.....was macht denn Öl? Isolieren oder verbinden?
Mit Pantera habe ich so die richtig guten Erfahrungen nicht gemacht.
Alt 11.12.2014, 20:09
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Pantera ( nebenbei, auch Sika ) werden auch auf dem fertigen Holz haften
Streiche erst und lasse es dann ausreichend abdunsten, dann eindichten und alles wird gut
So ist das Holz komplett geschützt und wenn Dir in ( hoffentlich ) vielen Jahren die Dichtung etwas weniger dichtet ist das Holz geschützt und es kann dann dort keine Feuchtigkeit eindringen
Gruß 45meilen
Alt 11.12.2014, 20:36
Da hab ich gerade bei Pantera meine Zweifel. Da hat nichts richtig gehaftet. Beschreibung und Wirklichkeit klaffen weit auseinander.
PS: Das Zeug hält ohne Primer nichtmal auf rohem, 30 Jahre altem Teak, geschweige denn auf nassem Untergrund.
Mal so als Gedankenansatz.
Geändert von Küstenkrabbe (11.12.2014 um 20:41 Uhr)
Alt 11.12.2014, 20:42
Dann mache man erst mal Deine Erfahrungen damit und wende es richtig an,
dann klappt das auch
Gruß 45meilen
Alt 11.12.2014, 20:47
Ja, rede mal. Ich habe ein Deck damit gemacht.
Öl ablüften lassen? a...ja.
Weisst, mein Freund, ich hab mittlerweile 50 Jahre mit Holzseglern auf der Nordsee Erfahrung.
Und du?
Alt 11.12.2014, 20:53
Und du?
ausreichend Erfahrung mit Holz ( u.a.Edelhölzern ) und Dichtmitteln um mitreden zu können
Gruß 45meilen
Alt 11.12.2014, 21:26
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Habe vor einen Jahr meine Badeplattform neu belegt ,behandelt mit Owatrol
D1 und D2 und danach die Fugen versiegelt.
Habe Rotabond genommen ,bis jetzt eine gute Haftung .
Sollte mit Sika bzw. Panterra ganauso sein.
Habe allerdings von der Behandlung mit Öl bis zur Verfugung 4Wochen gewartet.
Wenn man das ausgehärtete Öl etwas anschleift (zb.mit 400er Körnung) ist
die Haftung noch besser.
Gruß Uwe
Alt 11.12.2014, 21:54
Ich wollte keinen Streit provozieren, aber vielen Dank für die Antworten. Die gehen ja fast einstimmig in Richtung erst Öl (natürlich lasse ich das mindestens 6 Wochen trocknen) und dann Dichtung.
Pantera will ich übrigens deswegen nehmen, weil Sika (mit und ohne Primer) an einer Randstelle des Stabdecks immer wieder aufgegangen ist. Ich hatte so ziemlich alle Sorten Sika durch. Jetzt ist seit dem Frühjahr Pantera dran und alles ist dicht.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
