Bilgenpumpe in Bilge einbauen
Die meisten Bilgenpumpen haben einen abnehmenbaren Saugkorb in dem die vier Montagelöcher integriert sind.
Um diesen nun nicht in der Bilgenboden zu schrauben möchte ich diesen auf eine kleine Blech-Platte schrauben. Das Blech würde ich in der gleichen Größe wie den Saugkorb zurechtschneiden/feilen. Dann vier Löcher bohren und auf der Unterseite Senkkopf-Schrauben eben einsetzen. Mit welchem Kleber würdet ihr das in die Bilge einkleben? Und wie könnte man die Schrauben auf der Unterseite des Blechs so fixieren, das sie sich nicht mitdrehen? Hier ein Beispiel einer Pumpe:
Ahoi Bob Crane |
Mach nen Klecks Sika oder Pantera drunter und dann kleb das an Ort und Stelle.
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Kleb den Saugkorb doch gleich mit Sikaflex in die Bilge...
so long, der Thomas... |
Mit Silikon.
Ja, ich höre die Sika-Jünger schon lauthals schreien, aber Silikon ist nicht schlecht! Das Konstrukt hält bei mir schon über 30 Jahre. Geändert von Janus (14.12.2014 um 19:52 Uhr) |
meine Pumpe steht seit 25 Jahren einfach unter dem Motor....nix geklebt, nix geschraubt...
durch die Schlauchverlegung kann die gar nicht umfallen, höchstens ein kleines Stück rutschen....
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
LG Wolfgang
Sika und Edelstahl... klebt, aber nicht sooo gut.
Nimm an stelle der Edelstahlplatte eine 5mm PVC-Platte. Die Seite die angeklebt werden soll etwas mit Schmiergelpapier anrauhen. Auf der Platte kannst du jetzt anschrauben was du willst. und Wasserfest ist PVC sowieso. Sogar Sprit macht dem Zeugs nix aus. Außerdem lässt sich PVC auch leichter bearbeiten als Edelstahl.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler. |
Das mit der Platte unter dem Pumpenkorb hab ich noch nicht verstanden. Wozu soll die gut sein?
Pumpenkorb direkt in die Bilge mit Sika, fertig. Solltest du die Pumpe tauschen wollen / müssen, müsste ja die Platte genauso vom Rumpf gelöst werden wie der Pumpenkorb ohne Platte, um eine neue Pumpe zu montieren (es sei denn, du kaufst das gleiche Modell nach).
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
ohne die Platten auszubauen, ist bei mir genau so
Mit der Kunststoffplatte ist eine tolle Idee. Werde mir ein Schneidebrett für die Küche im Groschenmarkt besorgen und umbauen. Das gibst auch dünn.
Ahoi Bob Crane |
Wie weiter oben schon beschrieben. Schlauch drann, ein paar Kabelbinder und feddich.
Na, ganz einfach. Eine Bilgenpumpe hat unten ein Loch---zum ansaugen.
Wenn du die nun wie sie ist in die Bilge klebst, dann saugt sie nicht mehr über das Loch an, sondern nur mehr über die Schlitze an der Seite. Ergo: Verminderte Leistung.[/QUOTE] Du machst einfach ein Loch in die Platte und... sie saugt von direkt unten an. Ergo: mehr Leistung. Garnicht schwierig, wenn man's weiß. |
Aber wann die Platte doch aufgeklebt ist dann ist das Loch doch auch wieder zu? Verstehe ich jetzt nicht.
Gruß Holger Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) Geändert von monk (18.12.2014 um 15:55 Uhr)
Wenn du die Bilgenpumpe auf einen Träger schraubst/schrauben willst, dann "biegt" man den Träger nicht bündig mit dem Bilgen-V sondern etwas flacher und bohrt ein Loch in den "Träger," der im Durchmesser dem Loch der BP entspricht. (Guggst du). Vorteil: Das Ansaugloch der BP saugt auch noch aus dem tiefsten Bilgebogen und nicht nur durch den Korb. |
Sobald sie durch die erste Schlitzoberkante Luft ziehen kann, dürfte damit Schluss sein. Dann fördert sie kein Wasser mehr, sondern erzeugt nur noch Geräusch.
Ein Ausschnitt der Installationsanleitung:
Saugkorb montieren. Bei Montage auf Holz Schrauben aus Niro verwenden. Bei Anbringung auf Metall oder GFK zunächst eine Platte aus seewasserbeständigem Sperrholz montieren. Auf diese wird der Saugkorb befestigt. --------------- Dann würde ich das genannte Holz nehmen und den Saugkorb mit Senkkopfsschrauben V2A oder V4A befestigen. Das Holzbrett mit Pantera/SIKA in die Bilge kleben. Vorteile: - Pumpenkorb jederzeit schnell demontierbar (2 Clips drücken). - Holzbrett ist flexibel für andere Bohrungen, wenn eine andere Pumpe installiert werden soll. - Das Holzbrett kann zur Not auch wieder heraus gestemmt werden. Wenn du an deine Blechkonstruktion festhalten möchtest, dann mit einer Angeschweißter oder Niet-Mutter. Ich habe das Holzbrett am Spiegel (Senkrecht) verklebt (Pantera) und die Pumpe mit einer gr. Schlauchschelle befestigt. Somit habe ich den tiefsten Saugpunkt erreicht. Kalli
"Der schwarze Schwamm!" Geändert von Molly Malone (22.12.2014 um 05:40 Uhr) |
