Deckslüfter 12V für Toilettenraum und Küchenbereich gesucht
ich würde in meine Bayliner im Bereich des Toilettenraums und des Kochfelds gerne für zusätzliche Belüftung sorgen - ab Werk lassen sich nur die kleinen in der unteren GfK-Schale befindlichen Fenster bzw. Bullaugen öffnen, aber gerade oberhalb des Kochfelds steigen die warmen Dämpfe ja bekanntlich eher nach oben und sammeln sich dann unter der Decke. Um also nicht noch nach Wochen daran erinnert zu werden, dass man ja vor längerer Zeit mal Fisch gegessen hat, sollen Lüfter montiert werden. Leider finde ich auf dem Markt nur
Der perfekte Lüfter wäre für mich aktiv (Innenverkleidung kommt neu, ein zusätzliches Kabel ist also kein Problem), zweistufig schaltbar (leise zur Grundbelüftung und höhere Geschwindigkeit z.B. beim Kochen) und würde im Idealfall bei Bedarf auch komplett verschließbar sein. Gibt es sowas überhaupt, wenn ja, von welchem Anbieter? Welche Alternativen gäbe es noch? Ich freue mich auf Eure Tipps! Beste Grüße, Marius |
Was hältst du von mehreren PC Lüftern, die u nach Bedarf zuschalten kannst? Die sind leise, als 12 V Variante zu bekommen. 4 Stück als "Abzugshaube" über das Kochfeld, dann mittels Abluftschlauch vom Wäschetrockner zusammen führen (3 Y-Stücke) und dann in ein HT-Rohr und Außen die passende Abdeckkappe mit Lüftungsschlitzen nach unten montiert (wegen Wasser).
Nur so als Idee und jetzt dürfen alle drauf klopfen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Ich habe noch 12 Volt Lüfter rum liegen , die sind so ca 10 cm mal 10 cm , hilt dir das weiter ?
habe diesen http://www.des-boots-service.de/boot...szubehoer.html , (noch die Teile-Nummer 8711497133738 eingeben) bei mir über dem Kochfeld nachgerüstet. Er wird fast plan in die Decke eingebaut. Funktioniert sehr gut, hat Ab -/Zu-Luftschaltung in je zwei Stufen.
Die Luft wird dann über einen Schlaub zu einem passiven Ufo-Lüfter nach draußen geführt. Das gehört nicht zum Lieferumfang. In der Toilette habe ich einen Vetus 12V unter einem Ufo-Lüfter - damit auch keine Probleme. Dort stört nicht, dass er in den Raum hineinragt.
- - - - Harald
Wenn der 12V Vetus nicht an ist, dann passiert nicht viel, aber mit Strom ist die Toilette gut und schnell entlüftet - hatte auch schon mal das Ausschalten vergessen, er lief 5 Tage am Stück, hat nicht geschadet. Die Toilette ist ein kleiner geschlossener Raum, im Küchenbereich - ich weis auch nicht, ob die Leistung da ausreichend ist. Ich glaube eher nicht. Aber vielleicht hat ein Anderer da Erfahrungen gemacht.
- - - - Harald |
Hallo Marius
Denke auch daran, das vor der Küchenabsaugung ein Fettfilter sein sollte. Du glaubst garnicht was sich dort alles ansammelt. Gruß Joggel |
[QUOTE=Hannibal-Lecter;3706854]Hallo zusammen,
Der perfekte Lüfter wäre für mich aktiv (Innenverkleidung kommt neu, ein zusätzliches Kabel ist also kein Problem), zweistufig schaltbar (leise zur Grundbelüftung und höhere Geschwindigkeit z.B. beim Kochen) und würde im Idealfall bei Bedarf auch komplett verschließbar sein. Gibt es sowas überhaupt, wenn ja, von welchem Anbieter? Welche Alternativen gäbe es noch? Ich freue mich auf Eure Tipps! Beste Grüße, Marius[/QUOTE Hi, wo soll denn die Abluft nach außen gehen? Damit es Sinn macht 80 bis 100mm Rohr. |
Bisher erscheint mir die Vetus-Lösung am einfachsten. Beste Grüße, Marius |
Wenns nicht kentersicher sein muss, kannst du mal bei den WOMos gucken. Da gibts recht günstig komplette Dunstabzugsanlagen für die Küche, in Mini Hans |
