Synchron Test
Kann mir jemand sagen, wofür dieser Synchontester gedacht ist. Habe ihn gestern in der Garage gefunden, die Platte in der Mitte lässt sich auf einem Gewinde verstellen. Im Glasröhrchen ist eine Kugel, die sich auch bewegt, an der Unterseite eine dicke Dichtung. Ich vermute mal, das man hiermit Vergaser einstellen kann. Wenn es jemand gebrauchen kann, bitte schön. Möchte nur die Versandkosten. |
Moin Jürgen ,
das ist ein Tester zum synchronisieren von Vergasern. Funktioniert so , das du ihn bei abgebauten Luftfilter und laufenden Motor auf den "ersten" Vergaser setzt und dann zudrehst , bis die Kugel sich anhebt. Diese Einstellung dann so lassen und die anderen Vergaser danach einstellen ....Mal ganz grob erklärt . Gruß John
Danke John
Ist das Teil denn noch "Zeitgerecht". Ist bestimmt schon seit 20 jahren in meinem Besitz. |
Gruß John
Geändert von JoKei (17.12.2014 um 12:20 Uhr) |
O.K. John danke
Geht dann die Tage an dich raus. |
Jupp , danke auch !
Schöne Feiertage , Gruß John |
