Alt 17.12.2014, 20:06
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Frage zuu deffekter VDO Tankanzeige/Geber
Hallo Techniker,
in der letzten Saison schwankte der Zeiger meiner Tankazeige zuweilen erheblich, letztlich schlug er auf Maximum um, und steht dort beharrlich wenn am Bedienpanel Spannung anliegt - also bei Zündung an. Nun habe ich den Geber aus den Tank entnommen, sowie die Anschlüsse der Anzeige inspiziert - alle Kabelschuhe sind drann.
Wenn ich en Tankgeber (Schwimmer) ganz nach unten drücke geht die Anzeige auf Anschlag "leer". Hebe ich den Schwimmer leicht an, geht die Anzeige gleich auf Anschlag "voll".
Was könnte deffekt sein Anzeige oder Geber?
Hits:	151
Größe:	105,9 KB
ID:	589328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	91,5 KB
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 17.12.2014, 21:35
TDingsda TDingsda ist offline
546 Danke in 237 Beiträgen
Ich würde sagen der Geber. Kannst ihn aber mit einem Multimeter überprüfen, einfach den Widerstand messen.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 18.12.2014, 06:23
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Da du anscheinend 2 identische anzeigen hast, warum steckst du die nicht mal kurz um? Wenn der Fehler mitwandert... etc..
gruß
enno
Alt 18.12.2014, 11:43
Anschluss Geber trennen: messen:
Empty: 10 Ohm; Mid.: 95, Full: 180
Wenn die Werte nicht stimmen; bzw. wahrscheinlich eine sprunghafte Änderung auftritt: den Geber baugleich ersetzen.
(Hier: Europa-Norm)
Grüße von Herbert
Alt 18.12.2014, 14:41
Boot: keines mehr
DANKE - Ihr habt mir schon sehr viel geholfen. Da Elektrik nicht mein direktes Fachgebiet ist bin ich jetzt schon etwas schlauer. Wie vermutet deutet vieles auf den Geber hin. Muss mir erstmal ein neues Multimeter organisieren, da meines im Ars.. ist.
Ganz wichtig ist für mich die Erkenntnis dass der Bereich von 10 - 180 Ohm zutreffend sein sollte. Da lässt sich wohl schnell was passendes von VDO organisieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
